forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение InterPaul » Пт, 23 мар 2012, 7:33
Я про стационарный приемник говорил. У нас на работе радио всегда работает - раз в час такая фигня стабильно...
Оборудование видать у них старое и китайское...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение misha212 » Пт, 23 мар 2012, 8:45
Такой вопрос, можно ли реализовать звуковую схему от суперба на свинге?
misha212
Сообщение aadriver » Пт, 23 мар 2012, 9:38
misha212 писал(а):Такой вопрос, можно ли реализовать звуковую схему от суперба на свинге?
Да, абсолютно так же, как и на всех других магнитолах.
aadriver
Сообщение stacid » Пт, 06 апр 2012, 15:16
воткнул mdi
на конце маркировки блока буква E, машин июльский - подружились.
ничего кодить не пришлось.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6619/#post
Последний раз редактировалось stacid Чт, 26 апр 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение Bucha » Пн, 09 апр 2012, 0:19
stacid писал(а):воткнул mdi
Сложная установка? Прошу подробности :)
Bucha
Сообщение stacid » Пн, 09 апр 2012, 10:47
Bucha писал(а): Сложная установка? Прошу подробности :)
по электрической части - в данном комплекте http://www.ebay.com/itm/180729977744?ss ... 1497.l2649
ничего делать не надо - вставляешь разъем в разъем и все.
Но эти разъемы у переходника идущего в комплекте реально здоровые и за магнитолой не помещаются - я протолкнул этот переходник вбок ближе к рулевой колонке и разместил там. Это была самая большая сложность. В момем случае снимал магнитолу, пепельницу и откручивал блок климатика, чтобы удобнее было пропихивать все это.
Сам блок разместил под пепельницей, место там есть, но можно и в бардачок без проблем вывести.
stacid
Сообщение InterPaul » Пн, 09 апр 2012, 10:50
штатное место установки - как раз бардачок.
комплект можно купить у партнеров клуба в купи-продайке.
InterPaul
Сообщение stacid » Пн, 09 апр 2012, 11:24
InterPaul писал(а):штатное место установки - как раз бардачок.
к примеру на этом комплекте
viewtopic.php?f=46&t=50633&start=1275#p1480122
нужно будет врезаться в штатную проводку и дополнительно докупать шнур под usb (900р)
так что лично я предпочел полный комплект с ebay.
stacid
Сообщение Sudo » Вс, 27 май 2012, 10:22
всем прив,
в мануале написано что должна быть функция "browse" при прослушивании мп3, но у меня почему то ее нет, просто пустая ячейка над кнопкой, а если на диске мп3 только одна папка, то только "rpt" и "mix", возможно нужно как то по оссобенному записывать диски или где то это можно включить? иначе поиск песен очень неудобный...
заранее спасибо.
Sudo
Сообщение stacid » Вс, 27 май 2012, 20:02
browse появляется при установке mdi
на дисках она не активна.
stacid
Сообщение Физорг » Пн, 28 май 2012, 16:05
А как отображается задний парктроник на магнитоле Свинг? Где посмотреть фоты?
Физорг
Сообщение Celbass » Пн, 28 май 2012, 22:04
День добрый. Объясните новичку. Шкода октавиа, 2012г, штатно музыки нет. Хочу установить свинг или болеро. Нужно ли их как то прописывать? Или подключил и все. В этой теме писале о проблеме с разрядом аккумулятора, но я так понял это до фл. Буду благодарен за ответ. Спасибо
Celbass
Сообщение stacid » Вт, 29 май 2012, 9:41
Celbass писал(а):День добрый. Объясните новичку. Шкода октавиа, 2012г, штатно музыки нет. Хочу установить свинг или болеро. Нужно ли их как то прописывать? Или подключил и все. В этой теме писале о проблеме с разрядом аккумулятора, но я так понял это до фл. Буду благодарен за ответ. Спасибо
магнитола затребует код. вводится прямо с неё. при покупке уточняйте идет ли он с магнитолой.
stacid
Сообщение Vladimir.fin » Вт, 29 май 2012, 10:25
Все равно надо прописывать, хоть фл хоть не фл. Код нужен только для включения магнитолы, а потом конфликт, либо играть будет 10 минут, либо разряд акб. по - любому нужен шнурок или дилер
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Celbass » Вт, 29 май 2012, 10:53
вот засада. Спасибо, что объяснили
Celbass
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 17
