На моем дорестайлинге 1 греет так, что я не понимаю, для чего нужны все остальныеМаймунаВеришвило писал(а):Есть подозрения, что первый режим - бутафория)
У меня с новья на еденичке не особо то греет... и греет ли?..
к.юрич писал(а): Диагностируется-ли блок подогрева шнурком? Или только подменой на заведомо исправный?
И правильно-ли я понимаю, что для доступа к блоку надо демонтировать сиденье пассажира,
поднимать обивку пола?
Блок управления подогрева расположен на сидении пассажира.к.юрич писал(а): не понял как его можно вытащить, я вижу в обивке прорезано небольшое окошко, сквозь него мало что видно, блок как-то отстёгивается? Или как он там держится?
Нашел, снял, хотел проверить его на Супербе, под обоими сиденьями в супе лазил, нет этого блока! Где-ж он там может быть?pup писал(а):Блок управления подогрева расположен на сидении пассажира.
pup писал(а):Одна страница назад!
к.юрич писал(а): Придётся к свояку ехать чтоб испытать, у него октава.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
