forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение KUTA » Вт, 22 янв 2013, 17:08
Регулируется без всяких "иголок", посмотрите повнимательнее-там есть маленький "козырёк" - двигайте его вверх или вниз, кому куда надо.
Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI МКПП Ambiente+WR2 Cappuccino
KUTA
Сообщение Novый » Вт, 22 янв 2013, 18:18
ulvex писал(а):С морозами ниже -10 появилась проблема с форсунками. Выше -10 форсунки разбрызгивают воду на лобовое стекло "веером", т.е. нормально. При темп. ниже - 10 начинают лить струйкой в самое основание стекла....
Полистать тему, или хотя-бы написать слово в строку поиска не пробовали ? Могли бы получить что-нибудь на подобие этого: search.php?keywords=%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D1%80*&t=55737&sf=msgonly
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ulvex » Пт, 25 янв 2013, 12:50
Novый писал(а): Полистать тему, или хотя-бы написать слово в строку поиска не пробовали ? Могли бы получить что-нибудь на подобие этого: search.php?keywords=%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D1%80*&t=55737&sf=msgonly
Тему читал всю, но кроме сменить жидкость рекомендаций не увидел.
to all: Подскажите, плиз, а какими овывайками вы пользуетесь?
Шкода Октавия А5 FL 1.8 TSI `12 - АКПП Elegance+WR5 Антрацит - хорошая была машина
Volvo S 80 2,5T AWD 06
ulvex
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 25 янв 2013, 13:07
Любыми, самыми дешевыми (90-100 р). В этом году нет проблем. В прошлом были.
Товарищ Дынин
Сообщение Delta » Пт, 25 янв 2013, 13:09
ulvex писал(а):to all: Подскажите, плиз, а какими омывайками вы пользуетесь?
У официалов покупал баклашку Ликви Моли 4 л. -25, а так покупаю бакландеры 5ти литровые разные...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение belyi161 » Сб, 02 фев 2013, 21:21
у меня такая проблема.
октавия А5 2012г.
не работает электронасос омывателя.
а если точно,то так-
вкл.зажигания,нажимаем рычажок на себя.насос работает 1сек(держу нажатым постоянно рычажок) и дворники делают 4ре взмаха.
всё,на повторные нажатия не реагирует.
если выкл.и вкл.зажигание,то произойдёт всё то же самое,и тишина.
у кого,какие будут варианты решения проблеммы.
у дилера был,записали на вторник,но до вторника надо как то ездить.
а у нас погода,сплошная грязь.
пс:в бачке залита незамерзайка,да и погода у нас +5.
электронасос менял,всё то же самое.
пс:может это можно исправить программно.
Skoda Octavia 1.8TSI 6МКПП 2012г/в & Skoda Fabia 1,2 2012г/в(у жены)
belyi161
Сообщение Alex.Z » Сб, 02 фев 2013, 21:24
belyi161 писал(а): вкл.зажигания,нажимаем рычажок на себя.насос работает 1сек(держу нажатым постоянно рычажок) и дворники делают 4ре взмаха.
В этот момент жижа брызгает на стекло?
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение belyi161 » Сб, 02 фев 2013, 21:50
примерно несколько капель(и то редко,давление наверное за 1сек не успевает создаться) и всё ,насос умолкает.
дальше насос не реагирует на рычажок,дворники так же не машут.
обычные режимы дворников(переключение вверх,и кратковременное вниз) работают нормально.
пс:так же и работает новый насос,его я просто подкидывал на разъём.жужит 1сек,и дальше ноль эммоций.
belyi161
Сообщение Alex.Z » Сб, 02 фев 2013, 22:10
Может шланги забиты или сами форсунки? У меня такое было на ауди давно. Я выковыривал из них тонкие куски полиэтилена - бачок от старости расслаиваться стал. А в этом случае может попало что-то. Попробуй снять шланг с форсунки и проверить будет жижа литься или нет
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение belyi161 » Вс, 03 фев 2013, 5:32
ладно,объясняю по другому.
точный принцип работы не знаю,но думаю он примерно такой.
включаем зажигание,нажимем рычаг на себя.
в этот момент подаётся сигнал на реле омывателя,и омыватель должен у нас работать.
у меня он работает 1сек. и замолкает.
в этот же момент подаётся сигнал на дворники,они взмахивают 4ре раза.
всё,после того ,как омыватель сработал 1сек.и дворники махнули 4ре раза,
у меня на действия рычажка,полная тишина.омыватель полная тишина и дворники,также полная тишина,
хоть долго на него жми,или кратковременно,ноль эмоций.
если вкл.и выкл.зажигание,опять 1сек омыватель и 4ре взмаха,и тишина.как будто его нет.
пс:режимы дворников,когда мы вкл.вверх или вниз работают нормально.
Добавлено спустя 14 часов 39 минут 3 секунды:
кто знает,где находится реле омывателя ???
и есть оно вообще.
я сегодня полмашины разобрал,,но так его и не нашёл.
слева от рулевой рейки его нет.там находятся 4ре больших и одно маленькое реле,но ни одно не отвечает за омыватель.
также добрался до форсунок,отключал обогрев.думал может срабатывает какая то блокировка.
пс:отдельно предохрантель на омыватель отсуствует.за омыватель отвечает предохранитель блока комфорта.
это то,в чём смог разобраться.
пс №2:может на омыватель подаваться напряжение с блока комфорта?
и где этот блок комфорта находится?
belyi161
Сообщение PATRIOT » Пн, 04 фев 2013, 7:07
belyi161 писал(а):...он работает 1сек. и замолкает.
аналогичная ситуация: включаю зажигание, короткое нажатие, щетки взмахивают 4 раза, а дальше молчок...вчера по м5 ехал, останавливался и кидал снег...жесть конечно, ехал до екатеринбурга и обратно всего 1200 км температура была -5, ничего не прогрелось, а незамерзайка плещется... сегодня попробую с предохранителями разобраться
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение belyi161 » Пн, 04 фев 2013, 7:37
если у вас всё один в один,как у меня.
то не трятте зря время,я полтора дня ушатал на все эти поиски.
у нас нет отдельного предохранителя и реле на омыватель.
за всё отвечает блок центральной электрики(по другому комфорта).
ещё есть надежда,что просто слетели коддировка,но она ничтожна.
на 99% уверен,что вылетел сам блок.
может найдутся спецы,которые подскажут нам точно,в чём проблема.
(слетели кодировки,вылетел ключ(транзистор) управления в блоке,микруха и т.д.)
belyi161
Сообщение PATRIOT » Пн, 04 фев 2013, 7:58
сегодня вечерком, попробую все-же разобраться по результатам отпишусь завтра
PATRIOT
Сообщение belyi161 » Пн, 04 фев 2013, 8:16
вот мои примерные наброски.
здесь принцип такой-на омыватель подаётся напряжение не через реле,а через этот блок.
в нём собраны ключи на транзисторах,и через них подаётся напряжение на нагрузку.
блин,как раньше хорошо было,управление +12 на реле,от реле на нагрузку +12.всё ясно и понятно.
думаю,может раскурочить его.
принцип примерный ясен.
выходные ключи,на транзисторах или симисторах.они управляются микрухой,наверное через оптопару.
но думаю накрылись не выходные ключи,а цепь которая ними управляет.
вкл.зажигание рычажок на себя-проходит сигнал на ключи ровно 1сек,и движок гудит 1 сек.
при этом дворники делают 4ре взмаха.
всё на повторное нажатие на рычаг,ни дворники не машут ,ни двигатель не жужжит.
только надо перезагружаться(выкл.вкл.зажигания).
но если отключить моторчик,то дворник реагируют ,как положенно.
получается,выходная цепь омывателя,блокирует сигнал и на дворники(жмём на себя 4ре взмаха).
belyi161
Сообщение PATRIOT » Вт, 05 фев 2013, 6:13
итак, вчера вытащил схему предохранителей, решил послушать, может все-же какой звук моторчик издает, а был один, наклонился к лобовухи нажал на рычажок и... все лицо в незамерзайке :lol: :D вчера было около 0 видать, что-то оттаяло, в общем все заработало, сегодня с утра проверил все ок.
спешл фо белый161: ты пока не торопись с выпаиванием чего-то там, заедь куда нибудь в теплый паркинг фильм посмотри, а там проверишь, просто ситуация у нас 100% одинаковая :)
PATRIOT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
