forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение DNK » Пт, 22 июл 2011, 10:58
Borek писал(а):Сделал сход развал в АВТОПРАГе-ЮГ. Небольшие погрешности в развале и схождении (но в принципе все в пределах нормы). Регулировали только перед. Адаптировали руль (так сказали). Теперь все прямо и не ведет...РАД!!!
Вот именно! Все сделали правильно. Т.е. после регулировки схождения адаптировали руль. А именно - датчик угла поворота руля. Т.к. даже если вам в процессе регулировки развала все выставили в норму, а датчик не адаптировали, то машина уже на небольших скоростях будет пытаьтся съехать с дороги. Т.к. 0 датчика угла поворота руля не будет совпадать с 0 направления колес. Поэтому машина и пытается за счет электроусилителя выставить руль в 0 положение. Отсюда и ощущения, что машину уводит в сторону. И нужно прикладывать усилие на руль, чтобы ее удержать. Это ваше усилие - противовес электроусилителю.
P.S. На днях пришел шнурок с васей. Адаптировал руль. Теперь идет как вкопаная прямо. Подруливать не нужно.
Skoda Octavia А5 FL 1,6 MPI BSE, Elegance + WRD
DNK
Сообщение Zustus » Пт, 22 июл 2011, 14:52
DNK писал(а):P.S. На днях пришел шнурок с васей. Адаптировал руль. Теперь идет как вкопаная прямо. Подруливать не нужно.
как?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение DNK » Пт, 22 июл 2011, 16:41
как?
Посмотри здесь
DNK
Сообщение Zustus » Пт, 22 июл 2011, 21:08
DNK писал(а):Посмотри здесь
Спасибо. Но ты видел чем его в ноль ставят?! На глаз нормально будет?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение alexkr » Пт, 29 июл 2011, 10:11
Добрый. Вчера делал развал на а5 фл (3000 km), были несколько значений в красной зоне, их поправили. Но симптомы: руль немного вправо и увод машины туда-же остался. На распечатке был еще один красный параметр но его сказали изменит нельзя я так понимаю что это : продольный наклон шкворня. Что посоветуете требовать переделать или менять сервисный центр сразу.
alexkr
Сообщение Заводной Апельсин » Чт, 04 авг 2011, 11:55
alexkr писал(а):Добрый. Вчера делал развал на а5 фл (3000 km), были несколько значений в красной зоне, их поправили. Но симптомы: руль немного вправо и увод машины туда-же остался. На распечатке был еще один красный параметр но его сказали изменит нельзя я так понимаю что это : продольный наклон шкворня. Что посоветуете требовать переделать или менять сервисный центр сразу.
Если руль вправо, то вообщето и вести должно если я не ошибаюсь туда же. :shock:
Заводной Апельсин
Сообщение alexkr » Чт, 04 авг 2011, 17:43
скоро поеду ещё раз, выложу сюда распечатку посмотрим что умные люди скажут.
alexkr
Сообщение Заводной Апельсин » Чт, 04 авг 2011, 18:31
Я тока вчера сделал С/Р и пока наблюдаю. Сказали передние колесики не совсем верно отрегулированны на заводе. Но стало вроде лучше.
Заводной Апельсин
Сообщение trc » Вс, 07 авг 2011, 19:21
Уводило в право!
После проверке установлено неправельное схождение...распечатка прилагается.
После регулировки все ОК ...машинка идет как по рельсам.
На заданный мною вопрос об одаптации руля после регулировки...ответ был такой...а зачем это делать когда регулируются тяги, и только.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение MrRustam » Вт, 09 авг 2011, 18:20
почитав эту ветку решил тоже посмотреть на свой руль :) Машину конечно никуда не тянет, но руль при движениии прямо смотрит немного вправо сложно сказать угол в грудусах, но в общем рычаг дворника виден немного больше чем рычаг поворотника :). Интересно со временем эксплуатации он мог сам немного сместиться? пробег ~38 тыс. С новья вроде небыло - хотя хз может просто не обращал внимания. В ямы особо не влетал...
MrRustam
Сообщение alexkr » Пт, 12 авг 2011, 16:28
сегодня делал опять развал, смотрю на бумажке опять - передняя ось развал справа -1 при заявленной норме -0.41 +-30. Вечером выложу скан прокомментируйте плз.
alexkr
Сообщение alexkr » Чт, 18 авг 2011, 13:08
В общем мне делали сегодня адаптацию руля, подключили к компу и как результат отклонение (-4). Доделать не успели сказали, что надо сбрасывать в движении записали новое время. Как то все замутно, учитывая что кто-то из форумчан сам это делал за минуты.
Добавлено спустя 7 часов 53 минуты 9 секунд:
вот отсканил наконец, на эстонском правда. Таллин Auto 100 делал, хорошо тут выше скрин на русском :) Tagasild - задний мост
alexkr
Сообщение qweik » Пн, 22 авг 2011, 12:09
Стало уводить машину вправо.
Решил записаться к дилеру.
Позвонил в АТЛАНТ-М.
Ответили: Это не гарантийный случай, так как с момента покупки прошло более 2 недель и пробег уже более 1 000 км. Поэтому диагностика и регулировка сход-развала будет платным если это не вызвано дефектами запчастей (если подшипник нерабочим вдруг оказался).
Если люфт связан с естественной эксуплуатацией, то диагностика (900 руб.) и сход-развал за мой счет.
Поэтому очень странно, что многие пишут о сходе-развале по гарантии.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение trc » Пн, 22 авг 2011, 13:44
qweik писал(а): Ответили: Это не гарантийный случай, так как с момента покупки прошло более 2 недель и пробег уже более 1 000 км. Поэтому диагностика и регулировка сход-развала будет платным если это не вызвано дефектами запчастей (если подшипник нерабочим вдруг оказался)...
Брешут в атланте.
В вантусе мне сказали до 10 тыр по горантии бесплатно сход-развал делают.
trc
Сообщение qweik » Пн, 22 авг 2011, 14:12
trc писал(а): Брешут в атланте.
а где у SKODA об этом официально написано?
SKODA что ли писать?
qweik
