forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Re: Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Сообщение AK-83 » Пт, 06 дек 2013, 10:17
Ребята, так какое решение по "красной масленке" все таки?? :Search:
История такая: машина шкода октавия РС 2011 года пробег 50т.км
Началось все где-то в сентябре 2013 - при наборе скорости где-то в районе 120 км/ч на максидоте сначала загорелась оранжевая эмблема не более 4000 оборотов. Посмотрел уровень масла - все в норме. Затем на х.х. на прогретом двигателе начала выскакивать ошибка низкого давления "красная масленка" с каждым днем все чаще и чаще. Съездил к знакомым, замеряли давление- все в норме, сначала поменяли масло и фильтр, все равно при х.х. на горячем масле загорается красная масленка. Поменяли датчики - загорается, поменяли масляный насос, поменяли клапан. Все равно загорается. Потом поменяли резиновый уплотнитель на трубке куда закручивается масляный фильтр (задубел). Вроде прошло, но через 1,5 недели опять ошибка и потом чуть ли не на каждом светофоре. Приехал опять к ним поменяли еще раз датчик низкого давления, опять проездил неделю- все ок, но вот сегодня опять возникла красная масленка, я уже не знаю что делать -уже поменял всю масляную систему (менял у ребят, которые занимаются только VAGом- очень грамотные спецы, но тут разводят руками),собираюсь ехать к офицалам, может они что-то знают. У кого была такая же проблем отпишитесь плиз
жЁлтЫй ЭрЭсо ЭфЭль 363
AK-83
Сообщение Novый » Пт, 06 дек 2013, 13:02
Проблема "оранжевой загогулины с ограничением 4000 об/мин" на CDAB решилась перепрошивкой ECU на версию 0040. Как дела с этим обстоят на CCZA - не знаю. Может стоит у официалов уточнить?
Ну и зачем цитировать весь предыдущий пост, загружая форум?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Doctor-8 » Сб, 07 дек 2013, 8:44
AK-83 писал(а):Ребята, так какое решение по "красной масленке" все таки?? :Search:
Поезжай в Рапид-Авто, там знакомому устранили проблему с давлением масла.
Только что выше написал - не надо цитировать весь предыдущий пост, загружая форум. Выберите из цитаты фразу, на нее и ответьте
Doctor-8
Сообщение Pas520 » Сб, 07 дек 2013, 20:22
Для CCZA новой прошивки нет, на данный момент актуальна 0020. По поводу проблемы с давлением масла, насколько я понимаю лампа низкого давления масла загорается только на хорошо прогретом ДВС, на оборотах холостого хода. Для начала нужно замерить давление при температуре масла около 110 градусов. Давление на хх должно быть не ниже 1.0 бара, при 2000 оборотах 1.6-2.1 бара, на 3700 оборотах должно быть от 3 до 4 бар. Датчик низкого давления F378 срабатывает при давлении 0.55 - 0.85 бар. (красная лампа ), датчик пониженного давления F22 срабатывает при давлении 2.15-2.95 бар. (предупреждение на Maxi-Dot не более 4000 об.). Для того чтобы понять что с мотором нужны данные по давлению масла на разных оборотах.
Pas520
Сообщение Андраник » Пн, 09 дек 2013, 15:12
Интересная ситуация у АК-83. Если давление реально есть а лампа загорается- ищи проблему в проводке и в разъёме. Вычислить проблему с горящей красной лампой намного проще чем с предупреждением о недостаточном давлении. Давно бы уже съездил к дилеру и решил эту проблему.
Андраник
Сообщение spion30 » Пн, 09 дек 2013, 15:15
попробуйте сменить маслянный фильтр - возможен брак :crazy:
spion30
Сообщение AK-83 » Чт, 12 дек 2013, 8:45
моторист писал(а):Интересная ситуация у АК-83. Если давление реально есть а лампа загорается- ищи проблему в проводке и в разъёме. Вычислить проблему с горящей красной лампой намного проще чем с предупреждением о недостаточном давлении. Давно бы уже съездил к дилеру и решил эту проблему.
К дилеру записался, но не поехал пока, так как было следующее:
Как раньше рассказывал поменял уже всю масляную систему по ступеням - от простого и дешевого к более сложному и дорогому. В четверг 05.12 загорелась еще раз масленка, не вытерпел и сразу записался к дилеру, но приехав на работу хорошенько "пробздев" ее на дороге в спорт режиме и потом еще на работе на месте - ошибка больше не появлялась. Затем в пятницу поехав на дачу опять хорошенько дал ей "пробздется" в ручном режиме и крутя до ~6 тыс оборотов. Так же постоял в пробке в пятницу и при температуре масла 80-98 ошибки больше не выдавалось. C понедельника по сей день езжу в обычном режиме и ошибка больше не выскакивает (три раза тьфу, три раза стук об дерево). Некоторые спецы говорят что могли "прочиститься" масляные каналы - вот верить им или нет - не знаю. Но решил для себя пока не загорится - к офицалам не поеду, так как пустая трата времени и средств. Так что пока наблюдение.
spion30 писал(а):попробуйте сменить маслянный фильтр - возможен брак :crazy:
Фильтр менял дважды, датчики менял дважды - все равно загаралась ошибка на ХХ
PS: В Богемии(Балашиха) рассказывали, что были случаи у них после замены масла - несколько машин приезжали с таким же диагнозом примерно летом, как раз когда я тоже к ним ездил на очередное ТО, спрашивал что делали - мастера разводили руками и говорили что у каждого по разному и надо сначала диагностировать. Сказали походу масло было паленое - лили Шел.
AK-83
Сообщение Wodilich » Чт, 12 дек 2013, 9:11
Как правило любой уважающий себя моторист и причем не просто моторист а квалифицированный при масленке померит давление масла в двс и от этого будет плясать.
Тему с первых страниц не читал,просто внес свои 5 копеек.
Wodilich
Сообщение dexxxqqq » Вс, 15 дек 2013, 23:00
Доброго вечера, уважаемые.
Очень похожая проблема. Только вот авто немного другое: Audi A4 B8, двигатель 1.8Т CDHB (год 2010 год, как и у многих в теме). Та же желтая хрень, что и у топикстартера и предупреждение про 4000 оборотов (правда без упоминания про масло, см. далее). Параллельно загорается и продолжает гореть лампа EPC. Заглушишь и заводишь снова - помогает для текущей поездки. Возникает уже третий раз за неделю, в основном на холодную при неинтенсивном движении. Но в отличие от шкоды (возможно из-за других мозгов и в электронике) в память записывается ошибка:
5580 - Oil pressure switch
P164B 00 [032] - Malfunction
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Я так понял это как раз датчик F22, о котором говорилось ранее. Кто-нибудь его менял? Может бракованные датчики были в 2010-м году?
Давление пока не измерял, к дилерам не ездил.
dexxxqqq
Сообщение Novый » Пн, 16 дек 2013, 6:11
Я почти уверен, что у Вас действительно барахлит датчик, а не мозги. У меня ошибка могла возникнуть при работе на XX после остановки. После перепрошивки ECU таких сообщений больше нет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dexxxqqq » Пн, 16 дек 2013, 9:49
Novый писал(а):Я почти уверен, что у Вас действительно барахлит датчик, а не мозги. У меня ошибка могла возникнуть при работе на XX после остановки. После перепрошивки ECU таких сообщений больше нет.
Начну с него, а дальше видно будет. Он стоит 400 рублей. Судя по эльзе меняется легко.
Но насчет новых версий прошивок тоже узнаю. Может что-то аналогичное есть.
dexxxqqq
Сообщение Андраник » Пн, 16 дек 2013, 12:32
Начни лучше с замера масла на всех режимах и температурах. Здесь уже написано как это делать и какие значения должны быть. По результатам замера будет понятно что дальше делать и что менять.
Андраник
Сообщение dexxxqqq » Пн, 16 дек 2013, 19:49
Novый писал(а):У меня ошибка могла возникнуть при работе на XX после остановки.
Сегодня вот тоже на ХХ выскочило.
моторист писал(а):Начни лучше с замера масла на всех режимах и температурах. Здесь уже написано как это делать и какие значения должны быть. По результатам замера будет понятно что дальше делать и что менять.
Боюсь, что не смогу выловить. Раз в день от силы выскакивает.
Ладно, будем пробовать. Отпишусь по результатам. По ауди с этой ошибкой вообще тухляк. Нашел один буржуйский форум. И то, там поменяли датчик, не помогло. И дальше неизвестно, чем дело кончилось.
dexxxqqq
Сообщение Искандер-М » Вт, 17 дек 2013, 7:48
мож дело в масле все таки?
Искандер-М
Сообщение asg » Вт, 17 дек 2013, 16:14
Когда лил shell 0-40 периодически на хх выскакивало данное сообщение. После перехода на mobil 0-40, все ОК! За 30000 км ни разу не появилось (тьфу 3 раза).
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
