forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение mutabor » Пн, 18 июн 2012, 16:52
Уважаемые, посоветуйте, где можно надёжно поменять колодки? У дилера ценник заоблачный.
Колодки имеются, интересует только добросовестная работа по замене, чтоб без косяков (тормоза всё таки).
Есть у кого-нибудь хороший сервис на примете?
Заранее благодарен
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение spion30 » Пн, 18 июн 2012, 17:00
Перед можно и самому - там проблем нет особых для задних - нужна при способа - хвалят сервис ВДВ - из неофициальных - посмотрите по инету :)
gunn писал(а):простите, какая взаимосвязь между сменой жидкости, ЕСП, и ускоренным износом колодок ? /если вы конечно не 100% времени проводите на льду и ЕСП работает не останавливаясь/ к тому же когда ЕСП видит, что подтормаживанием ситуация не исправляется, она тупо душит движок...
Связь похоже прямая - в системе курсовой устойчивости стоит собственный насос и по технологии замена жижи должна производиться с помощью компьютера - у меня после аппаратной замены через горловину бачка - за блокировался задний контур и колодки не расходились - пределы вал в майоре на новой Риге - именно там узнал что у меня в авто есть есп :shock: - там мне все и рассказали- после перепрокачки с помощью компа - все стало отлично :) - процедура заняла около часа
spion30
Сообщение hry-hryundel » Вт, 19 июн 2012, 11:13
Bibika писал(а): По износу колодок - при 80% износе колодок при пробеге около 30 000, надо менять манеру езды.
Я первый раз поменял колодки на 80 000.
35000 проехал, а уже индикатор колодок загорелся. Езжу очень спокойно. Никаких резких стартов/стопов.
Какая-нибудь другая причина может быть быстрого износа?
колодки TWR лучшие для наших машинок?
hry-hryundel
Сообщение avtpdm » Вт, 19 июн 2012, 11:32
Видимо те колодки которые Вы поставили мягкие для установленных тормозных дисков.
p.s. А диски видимо у Вас родные)
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение hry-hryundel » Вт, 19 июн 2012, 12:54
Колодки родные... Была авария на 29000 км, думаю может диск тормозной гнутый из-за этого колодка стерлась. Хотя вибрации не чувствуются при торможении...
hry-hryundel
Сообщение mutabor » Вт, 19 июн 2012, 15:53
spion30 писал(а):..хвалят сервис ВДВ - из неофициальных - посмотрите по инету :)
Спасибо за наводку! Очень интересный вариант.)
mutabor
Сообщение vlavr » Чт, 23 авг 2012, 10:25
Купил приятелю оригинальные колодки "1K0 698 151 F".
В коробке лежат колодки с выбитой маркировкой "VW AG FERODO 4454 4FR GB".
Фрикционный материал черный с равномерными вкраплениями бронзовых чешуек.
В инете нашел только гигиенический сервификат для Product name:
FER4454
Product No.: 4454
По каталогу FERODO выдало два продукта для розницы:
1) FERODO PREMIER FDB 1635 - Комплект дисковых тормозных колодок FERODO PREMIER соответствует стандартам оригинального качества "OE".
2) FSL1635 FERODO SL - Тормозные колодки FERODO SL соответствуют стандартам безопастности и качества (оптимальная цена).
т.е. скорее всего аналогом колодок "оригинала" являются FERODO PREMIER FDB 1635.
В Экзисте оригинал 1K0 698 151 F стоит около 2400р, а Ferodo FDB 1635 около 2200р.
Из этого можно сделать вывод, что экономия при замене оригинала аналогом в данном случае минимальна и не имеет смысла.
Себе изучаю возможность установки колодок SANGSIN SP2025,
корейский производитель, поставщик на конвейер Kia и Hyundai. Брал на Hyundai Tucson и на Nissan Almera знакомым, все очень довольны, а сейчас и для Октавии появились.
Цена около 500-700р за комплект (в Экзисте 670р).
Замерил размеры 1K0 698 151 F и SANGSIN SP2025 (из каталога) - идентичны.
Последний раз редактировалось vlavr Чт, 23 авг 2012, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
vlavr
Сообщение avtpdm » Чт, 23 авг 2012, 10:32
vlavr писал(а): В Экзисте оригинал 1K0 698 151 F стоит около 2400р, а Ferodo FDB 1635 около 2200р...
Оно так и есть, тоже самое ATE иногда стоит дороже оригинала)
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение Robbin » Чт, 23 авг 2012, 20:11
vlavr писал(а): т.е. скорее всего аналогом колодок "оригинала" являются FERODO PREMIER FDB 1635...
У себя колодки еще ни разу не менял. Заглянул недавно ради интереса на задние, так там рядом со значком "VW" написано "TRW". Получается, что TEVES тоже оригинал, поскольку на заводе были поставлены :) .
Сообщение gunn » Пт, 24 авг 2012, 7:11
Robbin писал(а): У себя колодки еще ни разу не менял. Заглянул недавно ради интереса на задние, так там рядом со значком "VW" написано "TRW". Получается, что TEVES тоже оригинал, поскольку на заводе были поставлены :) .
я читал на форуме, что не только колодки но и вся система тормозная сзади TRW....
avtpdm писал(а): Оно так и есть, тоже самое ATE иногда стоит дороже оригинала)
не факт, что от одного производителя оригинал и запчасть одинаковые... столкнулся на фуфике, купил Ате (в экзисте, так что не палево скорее всего) :roll: , но не заводские, эффективность торможения хуже.... :o
_________
gunn
Сообщение lunoxod » Пт, 24 авг 2012, 12:04
Пробег 49 тыс.км., износ передних колодок 40%, задних 60%. Задние решил заменить, заменил на аналог Ate 13.0460-2894.2, брал в экзисте, обошлись 1 054,34 руб.
Торможение улучшилось однозначно, да так что нарадоваться не могу :)
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение LEvgeniy » Ср, 29 авг 2012, 13:29
Уважаемые ШкодоВеды и ШкодоВладельцы подскажите пожалуйста.
Машина 1.4 TSI 2009 года, ViN: XW8BJ21Z69K152160.
На панеле загарелся значок "проверь колодки". Пробег как раз под 60 000. Сам отъездил на машине последние 7000. Нужно на сколько я понимаю поменять передние колодки. В ближайшем(дешёвом) магазине сказали, что колодки на данную модель ставились двух видов и нужно точно знать как выглядят колодки на моей машине. На улице ливень второй день, снимать колеса не охота в такую погоду. Может поможете, скажите номер детали по какому-нибудь каталогу или фотки у кого колодок есть под мою машину. Спасибо.
LEvgeniy
Сообщение Robbin » Сб, 01 сен 2012, 8:13
Открылось у нас в деревне представительство Автодока-а. Цены там оказались по-дешевле, чем в экзисте и я решил попробовать заказать там расходники для ТО и колодки.
Остановился на TEVES, получилось: перед (GDB 1550) - 1670, зад (GDB 1622) - 1140 руб. На первый взгляд качество неплохое, упаковка заклеена голограммой, в комплекте задних есть 4 болта и 4 скобы:
Сообщение шансонье » Сб, 01 сен 2012, 17:51
Robbin писал(а):Остановился на TEVES, получилось: перед (GDB 1550) - 1670, зад (GDB 1622) - 1140 руб....
Привет!у меня макси дот показал замену колодок, не знаешь какие мне надо по номеру? он показывает передние или задние? :Search:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Robbin » Сб, 01 сен 2012, 19:30
Датчик износа стоит только на одной из передних колодок. Какие колодки тебе надо, это нужно по вину в ЕТКА пробивать, они для разных двигателей разные.
