forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Novый » Ср, 08 фев 2012, 8:10
S0NIC писал(а):Сегодня ехал по трассе почти 400 км без остановки. За окном сухо, ясно и -20. Ставлю на Авто +22 (тихий/low) внизу лобовое начинает запотевать сразу практически появляется вдоль лобового на границе с торпедой мутная пленка. Ставлю вручную +22, в ноги и в салон, скорость - 2 деления, запотевание проходит. Это нормально? и почему вообще такое происходит? Или ставить Авто +22 (хай) и тогда такой проблемы не будет?
S0NIC у себя такого не наблюдаю. Езжу обычно с настройками климата Auto Low +22 (+19 если жарко), стекла чистые. Прошлой зимой при сильных морозах (ниже -28С) наблюдалось затягивание лобового стекла по верху. Этой зимой, после подготовки к зиме (с заменой фильтра и чистки испарителя) ничего не запотевает и не обмерзает.
Rolf писал(а):скорее всего большая влажность в салоне от натаявшего с обуви снега
Следов от снега уже через 20 км не будет (если конечно лопату снега на коврик не кинуть).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S0NIC » Ср, 08 фев 2012, 8:18
Блин, ну что же такое то, а :cry:
Сфоткаю выложу, чтобы понятно было о чем речь.
Коврики из дома утром принес ворсистые и положил - сухие и чистые.
У меня тоже чистые стекла все остальные, но вот именно на границе с торпедой (там где стекло снизу покрыто шелкографией) всегда или капли огромные висят и стекают вниз (когда морозов еще не было), а сейчас узоры и после ночной стоянки и после дневной.
Фильтр новый, заменил его на 3 000 км пробега, сейчас 4 000. Да и тот что был - в идеальном состоянии.
S0NIC
Сообщение spion30 » Ср, 08 фев 2012, 8:39
Перед тем как машину на ночь ставите откройте двери и проветрите салон - у вас конденсат от перепада температуры
spion30
Сообщение S0NIC » Ср, 08 фев 2012, 8:51
spion30 писал(а):Перед тем как машину на ночь ставите откройте двери и проветрите салон - у вас конденсат от перепада температуры
Открывал все двери и багажник минут на 5. Утром тоже самое. Ну тут ладно - спорный момент, от погоды может зависеть и влажности от ветра.
Но вот почему как только климатик в "авто" ставлю, то на том же самом месте, где ледяные узоры после стоянки, появляется пленка запотевания.
В режиме "авто", я так понимаю, дует на стекло и в ноги (когда за бортом -20), когда ставлю в ноги и в салон в ручную, то запотевание уходит.
При чем и появляется и уходит, при смене режимов, практически сразу, буквально 2-3 минуты.
S0NIC
Сообщение Novый » Ср, 08 фев 2012, 8:59
При нормально действующей системе вентиляции и прогретом двигателе на таком морозе в принципе не будет конденсата.
S0NIC видимо Вам (либо Вашему дилеру) придется искать "залежи воды" в автомобиле снова. Если я не ошибаюсь, у Вас была "протечка" с пассажирской стороны.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S0NIC » Ср, 08 фев 2012, 9:06
Novый писал(а):S0NIC видимо Вам (либо Вашему дилеру) придется искать "залежи воды" в автомобиле снова. Если я не ошибаюсь, у Вас была "протечка" с пассажирской стороны.
Да, Вы правы, была пара лопнувших пузырьков воздуха в герметике прямо на сварных швах :(
Но осенью все проливал раз десять и без обшивки - сухо же было.
А возможно ли такое, что я 2-3 месяца осенью/летом ездил с 4 литрами воды под пассажирской стороной обшивики и эта вся влага впитывалась в потолок, сиденья, ковры...
А сейчас эта влага просто неспеша выходит после полного нагрева салона?? Хотя паралон под пассажирским ковром я просушил тщательно, но он толстенный и все равно наверное немного влажноват.
Придется наверное ждать лета с палящим солнцем, оставлять немного открытые стекла и ездить с кондиционером, чтобы аж глаза высыхали :roll:
S0NIC
При рецеркуляции воняет незамерзайкой
Сообщение Mitiai » Ср, 08 фев 2012, 9:10
Может тут кто подскажет, при включении рецеркуляции начинает вонять незамерзайкой, подробнеее тут viewtopic.php?f=16&t=55737&p=1516083#p1516083
И еще подскажите, в каких местах происходит забор воздуха с улицы и в салоне при рециркуляции?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение spion30 » Ср, 08 фев 2012, 23:37
При ре циркуляции забор из под ног пассажира
spion30
Сообщение Лана » Чт, 09 фев 2012, 7:11
spion30 писал(а):При ре циркуляции забор из под ног пассажира
:shock: никогда, никогда больше не буду включать рецеркуляцию :no:
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение eldars » Чт, 09 фев 2012, 14:20
В инструкции написано, что оптимальным является авто-хай, т.е. только в этом режиме климат контроль работает полноценно. Про режим авто-лоу написано, что обеспечивает низкую частоту вращения вентилятора и как следствие снижение шума вентилятора, но возможен долгий выход на требуемую температуру, повышение влажности и как следствие запотеванию стекол. Еще посмотри, на режим рециркуляции, в режиме Авто, датчик качества воздуха работает только при +5 и выше, при температуре ниже, работает как обычная рециркуляция.
eldars
Сообщение PPDron » Чт, 09 фев 2012, 14:31
PPDron писал(а): Спасибо, сегодня обязательно гляну.
Ура, проблема решена. Действительно соскочила крышка внутрисалонного фильтра. Огромное спасибо Skoda_vod :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Vitrivius » Чт, 09 фев 2012, 14:40
Havier писал(а):Народ, помогите!
Тоже самое было и как раз в субботу 4/02.
В предохранители не полез, просто заглушил и завел снова.
Причину так и не понял.
A5FL 1.8 МКПП TSI Ambiente + WRC (Antracite)
Vitrivius
Сообщение InterPaul » Чт, 09 фев 2012, 15:12
Vitrivius писал(а):как раз в субботу 4/02. Причину так и не понял.
ну тогда причина - это магнитная буря.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение thebest2011 » Чт, 09 фев 2012, 19:19
климатроник сделали специально для русских чтоб не расслаблялись я бы его назвал ручкотроник-холодроник, на тойотах включил на авто зимой и забыл тепло и комфортно дигатель пока не прогреется он вообще не включится, а в рукотронике-холодронике на холодном двигателе чем выше температуру выставляешь тем он сильней начинает дуть где логика откуда тепло интересно возьмется. постоянно мерзнут ноги в авто режиме а сам сидишь потный, когда машина прогреется вообще дышать нечем приходится включать на самый холодный режим проветривать салон.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
мне чем то все это напоминает ваз 2110 2000года
thebest2011
Сообщение Robbin » Чт, 09 фев 2012, 19:23
thebest2011 писал(а): постоянно мерзнут ноги в авто режиме а сам сидишь потный
А установить "зимний" режим обдува - на лобовое и в ноги, не судьба? Кто же зимой режимом аuto пользуется :lol: ? Мартышка и очки, блин.
