forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение sergey1878 » Пт, 16 дек 2011, 7:52
В двигателе присутствует две жидкости: масло и антифриз. Отличить одно от другого элементарно: приложите белую салфетку к месту течи. Если салфетка розовая - течет антифриз, желтоватая - течет масло.
В систем кондиционирования присутствует смесь масла с хладагентом. Масло нужно для смазки компрессора. Так что из компрессора тоже может течь масло. Хладагент, действительно, быстро улетучивается.
На мой скромный взгляд, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще из какой дырки у вас течет, основываясь на ваших туманных комментариях, съездили бы к дилеру (или в любой сервис) и все бы выяснили.
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение ild » Пн, 20 фев 2012, 22:50
Доброго времени суток. Вот какая оказия произошла со мной: вчера свечера приехал, загнал машинку в гараж, поставил, ну все как обычно. Сутра -- не завелся :( . Раза 3 пытался завести, но не схватила -- примерно 1,5 сек стартер крутит, после чего просто отключается и усе. Пришлось ехать без машины. Свечера попытался завести, все точь в точь, но на 3 раза схватилась и завела. покрутил минут 10 двигатель, заглушил, потом попробовал завести, завелась.
Что это могло быть? на разряд аккум вроде как не похоже, да и темп-ра в гараже минус 7 всего была. Машине летом только 2 года будет, MPI 1,6.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс без пакетов
ild
Сообщение намаксик » Вт, 21 фев 2012, 11:13
ild писал(а):ДРаза 3 пытался завести, но не схватила -- примерно 1,5 сек стартер крутит, после чего просто отключается и усе. Пришлось ехать без машины. Свечера попытался завести, все точь в точь, но на 3 раза схватилась и завела.
Батарейка в брелке ключа. Короче иммобилайзер не сконектиля...
намаксик
Сообщение Bibika » Вт, 21 фев 2012, 11:28
Да зачем тебе машина, если ты так легко отказываешь от неё (3 раза попробовал завести)) и нормально катаешься на общественном транспорте...
Bibika
Сообщение ild » Ср, 22 фев 2012, 20:21
спасибо всем откликнувшимся. на иммо не похоже, т.к. потом без проблем заработало. В общем, что было, непонятно.
ild
Сообщение Ural2010 » Чт, 23 фев 2012, 22:03
UltimaX писал(а): На блоке видны потеки! И исходят они из-за компрессора (за ним просто не видно откуда точно). Врятли это масло из фильтра, он абсолютно сухой и консистениця на вид не масляная! Да и расположен он значитально правее капель (если смотреть на капот). А капли у левого края дрыгателя.
Такую же проблему обнаружил две недели назад. Защита ДВС со стороны ремня ГРМ вся в масле, на капоте где утаплитель маслянная дорожка, Ремень генератора и кондиционера в масле. Думал сальник передний потёк после морозов. Помчался к ОД 22 февраля, после осмотра, вердикт- выдавило масло из компрессора кондиционера, там тоже смазка есть. Масло ярко желтогоцвета. Компрессор под замену, жду звонка от ОД как придёт запчасть. Успокоило то, что хотябы ДВС трогать не будут . Авто 2011 г.в. пробег 20000 км.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
проблемы с двигателям 1,6(102л.с.)
Сообщение Vetominus » Пт, 02 мар 2012, 16:18
добрый день!подскажите пожалуйста на двигателях 1,6 (102 л.с.)при обрыве ремня грм гнутся ли клапана????
Vetominus
Сообщение Джон » Пт, 02 мар 2012, 18:40
Да, гнутся.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение UltimaX » Пт, 02 мар 2012, 20:13
Ural2010 писал(а):Такую же проблему обнаружил две недели назад. Защита ДВС со стороны ремня ГРМ вся в масле, на капоте где утаплитель маслянная дорожка, Ремень генератора и кондиционера в масле. Думал сальник передний потёк после морозов. Помчался к ОД 22 февраля, после осмотра, вердикт- выдавило масло из компрессора кондиционера, там тоже смазка есть. Масло ярко желтогоцвета. Компрессор под замену, жду звонка от ОД как придёт запчасть. Успокоило то, что хотябы ДВС трогать не будут . Авто 2011 г.в. пробег 20000 км.
У меня только немного покапывает, ни ремни, ни уплотнитель не замазаны. Скоро поеду на ТО там и разберемся!
UltimaX
Сообщение Ural2010 » Пт, 02 мар 2012, 22:11
UltimaX писал(а): У меня только немного покапывает, ни ремни, ни уплотнитель не замазаны. Скоро поеду на ТО там и разберемся!
В моем случае замена компресора кондиционера ожидается, уже отправили заказ. Масло капать не должно. Вытечет масло через сальник и компрессор в утиль.
В инете не нашел информации даже, что он ремонто пригоден.
Ural2010
Сообщение Slav » Чт, 08 мар 2012, 16:22
ild писал(а):Доброго времени суток. Вот какая оказия произошла со мной: вчера свечера приехал, загнал машинку в гараж, поставил, ну все как обычно. Сутра -- не завелся :( ...
Похоже это хроническая болячка Октавий, моя сегодня тоже отказалась заводиться!
Машине ещё нет месяца, пробег 973 км, температура в гараже на момент запуска -3 градуса, накануне вечером как обычно поставил машину на штатную сигу. Утром стартер очень бодро крутил, но всё безрезультатно.
Позвонил на горячую линию там посоветовали скинуть клемму на 10-15 минут для обнуления контроллера, я для надёжности увеличил время до 30 минут, это тоже не помогло.
Дилерский центр закрыт на выходные до 11 марта, теперь я пешеход. Прошу помощи уважаемые коллеги.
Octavia 1,8 МКПП WR6 Cappuccino была, Rapid 1.6 МКПП 90 л.с. Изображение
Slav
Сообщение Fox25 » Чт, 08 мар 2012, 18:40
Slav. Эта тема про 1.6 .
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Bibika » Чт, 08 мар 2012, 21:43
Крутите стартер нормально. А то крутанули 3-4 раза и бегом звонить в техподдержку/друзьям, на форум писАть и т.д.
Конечно будете пешходами.
Bibika
Сообщение Ural2010 » Пт, 09 мар 2012, 22:17
От чего же хроническая болезнь? Если на одном авто есть, а на другом ни разу не проявилась. Скорее не болезнь а косяк по конкретному авто. Проехал 21000 км, всегда заводилась с первого раза, даже в -27 этой зимой. Долго стартер не крутил.
Ural2010
Сообщение Slav » Сб, 10 мар 2012, 4:47
Bibika писал(а):Крутите стартер нормально. А то крутанули 3-4 раза и бегом звонить в техподдержку/друзьям, на форум писАть и т.д.
По Вашему крутить стартер нужно пока он не сгорит или аккумулятор не сядет?
Slav
