forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Сообщение мастер71 » Вс, 05 янв 2014, 19:58
Начало мой пост viewtopic.php?f=16&t=52027&start=4845
Итак три образца,"отработка" из картера пробег всего 4000км по пробкам Адиинол 038 0W30,бензин АИ-98 ГПН,свежее масло Адиинол и Адии разбавленный тем же бензином 1.5. Заморозил в морозилке,температуру не мерил.Отработка стала колом ,совсем не течет,ощущение сливочного масла,при отогревании в горячей воде моментально становится жидким. Вторые два образца никак не изменили своих свойств,совсем немного стали менее текучими. Почему третий образец не изменил свои свойства,видимо маслу нужен не только контакт с топливом произведенным подонками,но еще и температура и время.Вывод,масло устало и его нужно менять. Заправку менять.Заметьте, масло Адии 0W30 победитель тестов на текучесть. Так,что уважаемый Meser вы говорили о плохом масле,не соглашусь. Пока тепло,поехал в гараж менять масло и топливо из бака сливать.
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 07 янв 2014, 0:12, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Meser » Пн, 06 янв 2014, 1:25
Интересно. То есть вы свой двигатель буквально спасли за неделю до наступления холодов. Можно поздравить.
Но есть вопросы, во первых победа масла в тесте на текучесть ещё не делает его хорошим, тк этот тест ни чего не говорит о качестве базы, щелочных и др присадок, высокотемпературных свойствах и тд. Особенно это важно в свете статьи в зарулём.
Во вторых, получается что все кто заправлялся там же где и вы, с первыми холодами получат ту же проблему и увидят горящую лампу давления масла? (забегая вперёд, если нет, если не у всех загустеет масло, то всё же может быть проблема именно в нём, в масле, точнее в ранней смерти именно этого масла на 98ГПН, или по другим каким то причинам)
Но в любом случае спасибо за тест. Ибо не так много конкретики в этой теме.
Meser
Сообщение мастер71 » Пн, 06 янв 2014, 1:35
Я заправлялся с осени на проблемном юге Москвы постоянно ,заправка МКАД после поворота на Видное. Это масло на ПАО эстерах,с щелочным там все в порядке,да и стоит оно не дешево,не знаю может синтетика и отстала от кряковых .А проблемы возникают у кого есть насос ТНВД.
мастер71
Сообщение Fiiiish » Пн, 06 янв 2014, 21:05
Мастер, Хочу провести тест со своим топливом и маслом, как вы думаете в какой пропорции смешивать?
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение AlexSuba » Пн, 06 янв 2014, 21:24
Что такое "Адии 038"??
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Лелик2 » Пн, 06 янв 2014, 21:39
Fiiiish писал(а):Мастер, Хочу провести тест со своим топливом и маслом, как вы думаете в какой пропорции смешивать?
как я подозреваю надо еще эту смесь прогреть градусов до ста, минут так надцать, а потом уже морозить
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение мастер71 » Вт, 07 янв 2014, 0:02
Замерзло масло из картера.При смешивании чистого масла с бензином ничего не происходит,кроме разжижения масла. Читайте внимательно,что я написал.
Лелик2 писал(а): как я подозреваю надо еще эту смесь прогреть градусов до ста, минут так надцать, а потом уже морозить
Грел,пофигу. Весь вопрос когда бензин был го-но,при этой заправке или при прошлых.На всякий случай слил из бака этот ГПН.....
AlexSuba писал(а):Что такое "Адии 038"??
А что такое NSK?
мастер71
Сообщение AlexSuba » Вт, 07 янв 2014, 8:01
мастер71 писал(а): А что такое NSK?
Новосибирск.
AlexSuba
Сообщение Fiiiish » Вт, 07 янв 2014, 10:53
мастер71 писал(а): Замерзло масло из картера.При смешивании чистого масла с бензином ничего не происходит,кроме разжижения масла. Читайте внимательно,что я написал.
Ну так я его из картера на пробу и возьму. Допустим, возьму сто грамм, а сколько бенза в него добавить?
Fiiiish
Сообщение мастер71 » Вт, 07 янв 2014, 15:05
Вы мой пост внимательно прочитайте.
мастер71
Сообщение Fiiiish » Вт, 07 янв 2014, 16:21
Не заметил, что подкорректировано. Прошу уточнить, масло-5 частей, бензин-1 часть; или масло-1,5 части, бензин-1 часть ? Понимаю, что скорей всего первый вариант, но все же?
Fiiiish
Сообщение мастер71 » Ср, 08 янв 2014, 0:43
Вы не вкурили,ну прямь,совсем. Видно единый государственный экзамен не всем на пользу не пошел.Привет госпаже питерсон... До встречи в СССР!Купил градусник,при минус 36 градусов только заме...ет,ах пардон ,полимезируется. Не писаться Новосибирск,в москалии только +2,еще повоюем....Привет Вам из Магадана.А форум даже ошибки орфографические исправлять корректно не умеет.,привет айтишникам от жидопитерсон.
Последний раз редактировалось мастер71 Ср, 08 янв 2014, 1:12, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение nemo8-8 » Ср, 08 янв 2014, 1:11
Я что-то не понял, бодяжа свежее масло с бензином Вы хотели получить парафинизацию масла в 6 %.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение мастер71 » Ср, 08 янв 2014, 1:15
nemo8-8 писал(а):Я что-то не понял, бодяжа свежее масло с бензином Вы хотели получить парафинизацию масла в 6 %.
Ну вы блин даете... "Итак три образца,1"отработка" из картера пробег всего 4000км по пробкам Адиинол 038 0W30 бензин АИ-98 ГазПромНефть,2 свежее масло Адиинол и 3 Адии разбавленный тем же бензином 1.5(соотношение бензин масло).Заморозил в морозилке,температуру не мерил.Отработка стала колом ,совсем не течет,ощущение сливочного масла,при отогревании в горячей воде моментально становится жидким. Вторые два(ДВА И ТРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"2,3) образца никак не изменили своих свойств,совсем немного стали менее текучими. Почему третий образец не изменил свои свойства,видимо маслу нужен не только контакт с топливом произведенным подонками,но еще и температура и время." Опять не вкурили???
http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... bKjxKYZUXI
http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... TZHOmYQs3M
мастер71
Сообщение Fiiiish » Ср, 08 янв 2014, 8:49
мастер71 писал(а):1.5(соотношение бензин масло)
Теперь вкурил.
Fiiiish
