forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение spb360 » Вт, 29 июл 2014, 11:39
Pringles писал(а):Ты бы ещё предложил пильнуть виток-полтора...
вот ты дал совет человеку - ставь евро-пружины, будет по высоте как РС, и при этом ты знаешь, что как РС по высоте не будет, особенно учитывая, что и про аморты ты также у человека ничего не спросил.
А если учесть что он поставит Евро-Пружины на ППД аморты, а хотел высоту как у РС европейской сборки, он тебе будет очень благодарен.
Справедливости ради отметим, что подвеска будет мягче чем РС, только выше на 20мм :D
spb360
Сообщение Pringles » Вт, 29 июл 2014, 12:31
spb360 писал(а):вот ты дал совет человеку - ставь евро-пружины, будет по высоте как РС, и при этом ты знаешь, что как РС по высоте не будет, особенно учитывая, что и про аморты ты также у человека ничего не спросил.
Я и не говорю, что мой совет идеален, но он всё же всяко лучше, чем твой с другим весовым классом пружин ;)
spb360 писал(а):Справедливости ради отметим, что подвеска будет мягче чем РС, только выше на 20мм :D
На 10 от РС, на 5 от Евро. На высоту чашки амморта ППД.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение spb360 » Вт, 29 июл 2014, 13:08
Pringles писал(а):На 10 от РС, на 5 от Евро. На высоту чашки амморта ППД.
ты не понял, я про ту разницу, которая получится между Евро-Пружинами на ППД амортизаторах Октавии 1.8TSI (которая по твоему совету может получится у человека) и Европейской RS 2.0 - разница будет 20мм!
20мм разницы - это хороший совет со словами "'это одно и тоже"
И даже разница в 10мм между двумя ППД подвесками 1.8 и RS2.0, на мой взгляд не одно и тоже самое, так можно сказать что пружины -30 это тоже самое что РС, подумаешь на 15мм короче. чем не совет.
Правильным советом (не уточняя про аморты), тогда уже будет РС пружины, одной весовой категорией ниже (не DB а DA) - получится по высоте ниже на -2-3мм и мягче, и к слову будет больше соответствовать весу 1.8TSI на передней оси.
spb360
Сообщение Pringles » Вт, 29 июл 2014, 13:34
spb360 писал(а):ты не понял, я про ту разницу, которая получится между Евро-Пружинами на ППД амортизаторах Октавии 1.8TSI (которая по твоему совету может получится у человека) и Европейской RS 2.0 - разница будет 20мм!
Причём здесь вообще РС для Европы? :shock: В России они официально не продавались и незачем вообще о них говорить...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение spb360 » Вт, 29 июл 2014, 17:05
Pringles писал(а):Причём здесь вообще РС для Европы? :shock: В России они официально не продавались и незачем вообще о них говорить...
Человек который просил помощи, что то упоминал про то, какую именно РС он имеет ввиду, когда просил "замену РС пружинам и что бы было также по высоте но мягче"?
spb360
Сообщение OurDays » Ср, 30 июл 2014, 15:07
Дорогие шкодоводы,прошу вас о помощи можно ли на машину с ппд поставить обычные стойки,т.е пружины оставить ппд. И вообще подойдут ли вот эти A61008 и A22025. Машина Octavia A5,1,8 tsi 2010 г.в.. Просто приехал в exist, мне сказали что стойки подходят только оригиналы.... Цена вопроса 32 т.р. за круг.... Сумма неподъемная....
OurDays
Сообщение spb360 » Ср, 30 июл 2014, 21:25
OurDays писал(а):Дорогие шкодоводы,прошу вас о помощи можно ли на машину с ппд поставить обычные стойки,т.е пружины оставить ппд. И вообще подойдут ли вот эти A61008 и A22025. Машина Octavia A5,1,8 tsi 2010 г.в.. Просто приехал в exist, мне сказали что стойки подходят только оригиналы.... Цена вопроса 32 т.р. за круг.... Сумма неподъемная....
Да они тебе там наговорят )) уши шире.
Конкретно по твоему вопросу - можно.
Конкретно про Фенокс ничего не скажу, не сталкивался, могу предложить вот эти:
Амортизаторы BOGE для RS 2.0 и 1.8TSI 1Z3
BOGE 36-D94-A — амортизатор для передней оси
BOGE 30-D73-A — амортизатор для задней оси
Амортизаторы SACHS для RS 2.0 и 1.8TSI 1Z3
SACHS 311 863 — передняя ось
SACHS 310 950 — задняя ось
Эти аморты универсальные и для спорт и для стандартной подвески и для плохих дорого.
spb360
Сообщение OurDays » Ср, 30 июл 2014, 21:42
Спасибо огромное) :oops: А пыльники с отбойниками?Какие лучше к ним?
Не надо цитировать весь немаленький предыдущий пост. И так понятно кому адресован ответ
OurDays
Сообщение sao_ekb » Ср, 30 июл 2014, 22:23
Камрады, посоветуйте что выбрать на 1.8тси с АКПП взамен ППД
KYB RH1713 и RH6773
или
Kilen 23110 и 63117
амморты хочу оставить родные
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение spb360 » Ср, 30 июл 2014, 22:58
sao_ekb писал(а):Kilen 23110 и 63117
их
spb360
Сообщение DDR » Чт, 31 июл 2014, 0:50
spb360 писал(а):Ссылка не про Кони, а про зависимость комфорт-управляемость, придумаешь новую (не пневмо) подвеску охватывающую весь диапазон - беги за патентом.
"Кони дохлые" это из той же серии что и РС ППД = Евро подвеска, "слышал звон, не знаю где он".
Это здорово,что график-ведь сия наглядная схемка должна полностью помочь шкодоводам решить проблему бухающей подвески,и также ответить на все наболевшие вопросы остальной заводской ппдэшности. :ROFL: :lol:
Я б не додумался до такого ответа-на вполне конкретный вопрос :ROFL: .Хотя,на тот вопрос (что вы вкладываете в ....)надо было ответить литературно-ну чтоб понятно было обывателю,где трясти будет а где проглатывать кочки.Но так как вы птица другого полета-научного :lol: ,то иных рассуждений видимо ожидать не приходиться. :lol:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Morel » Пн, 11 авг 2014, 12:13
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь! Несколько месяцев назад были установлены евро пружины Lesjofors: 40 857 11 — перед
42 857 18 — зад. Амортизаторы остались от ППД. Сейчас замеренные расстояния от центральной оси колеса до края арки составляют: перед-393мм, а вот зад выше переда на 1,2 см и составляет 405мм,что меня и не устраивает. Думал зад сядет ровно как на оригинальных пружинах или на аналогах от bilshtein. Вот теперь и думаю что надо было побороть жабу и брать Били. Что кто подскажет как быть? Заменить только задние пружины на 36-134076 от Bilshtein или не париться и подождать когда сядет установленный lesjofors? Может у кого нибудь установлены пружины как у меня, ровно ли села машина?
Octavia FL 1.8 TSI, 2012г., МКПП
Morel
Сообщение spb360 » Пн, 11 авг 2014, 12:17
Morel писал(а):Что кто подскажет как быть? Заменить только задние пружины на 36-134076 от Bilshtein или не париться и подождать когда сядет установленный lesjofors?
какой пробег после замены пружин?
spb360
Сообщение Morel » Пн, 11 авг 2014, 12:39
около 5000 км
Morel
Сообщение spb360 » Пн, 11 авг 2014, 12:45
Morel писал(а):около 5000 км
Пружины где покупали ?
spb360
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
