ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение vlad2323 » Вс, 10 янв 2016, 23:48
Здравствуйте! Пассажирский AIRBAG подключен тремя проводами коричневый,белый, зеленый - На какие нужно повесить сопротивление 2Ом (для обманки) ?
vlad2323
Сообщение Polgen » Пн, 11 янв 2016, 10:18
Polgen писал(а):Всех приветствую.
Ребят, мне товарищ предлагает приобрести у него Октавию А5 (дорестайлинг) 2008 года, 1.6 автомат...
Всем спасибо за ответы.
Свозил авто в два сервиса: один к знакомому, второй не знакомый, независимый сервис, скажем так.
Резюме: ничего критического в данном экземпляре нет. По кузову всё норм. Компьютерная диагностика показала, так пару мелочей. Коробка, подвеска в хорошем состояние. По двигателю никаких нареканий ни в одном сервисе не выявлено. По поводу дисков, да, рекомендуют поменять. Износ колодок 25-30%.
Что касается масла, сказали: самым проверенным способом является - наблюдение в процессе эксплуатации.
Отсюда было принято решение брать авто. Тем более, что в ценовом диапазоне до 400 т.р. ничего особо нет.
Единственное, с чем столкнулся. После химчистки перестала работать водительская попогрейка. Подскажите в каком направление двигаться? Что в этом случае, обычно, выходит из строя?
Насколько много вложений может потребоваться в исправление этого косяка?
Polgen
Сообщение Robbin » Пн, 11 янв 2016, 11:03
Скорее всего горе-клинеры в процессе уборки опирались или ладонью или кулаком на сиденье. Точечные нагрузки вероятно порвали очень тонкую нить в элементе обогрева. Нужно снимать сиденье, его обшивку (весьма геморно), добираться до элемента обогрева и ремонтировать в нем обрыв нити. Найдете это место по характерному черному прогару. Проблема известная.
Я уже через это проходил и дважды ремонтировал свое сиденье в одном и том же месте. Тема есть в разделе, там есть и фото.
Сообщение Meser » Пн, 11 янв 2016, 15:47
Polgen писал(а):мне товарищ предлагает приобрести у него Октавию А5 (дорестайлинг) 2008 года, 1.6 автомат. пробег реальный 120.000.
Из минусов о которых он сказал: кушает масло, примерно 0,5 л на 1000 км.
Polgen писал(а):Что касается масла, сказали: самым проверенным способом является - наблюдение в процессе эксплуатации.
Эту страну не победить.
Последний раз редактировалось Meser Пн, 11 янв 2016, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение Polgen » Пн, 11 янв 2016, 17:13
Ни в коем разе не оправдываюсь, но все же, на мой вопрос как ты определил, что масло кушает, он ответил:
"примерно, мотаюсь километров 200 от Москвы. Вот туда-обратно раза 3 и доливаю, но я на спорте еду всегда".
Т.е. точного отслеживания, мониторинга со стороны нынешнего владельца не было.
Отсюда и был сделан вывод.
Возможности взять автомобиль для анализа (проехать 1000, или даже 500 км) не представляется возможным.
Если после самостоятельного анализа выяснится, что действительно 0,5/1000 съедает ... ну будем думать, что делать дальше. Но очень надеюсь, что это не подтвердится. :) А если подтвердится, приду снова на форум, спрашивать, что делать дальше :wink:
Polgen
Сообщение Robbin » Пн, 11 янв 2016, 20:21
Вот нашёл свой пост про ремонт попогрева viewtopic.php?f=16&t=50319&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%2A&start=225#p1979780
Сообщение Meser » Пн, 11 янв 2016, 20:59
Meser писал(а): в Туре при поломке микрика мы сверлим отверстие в двери и ставим концевик от Гольф3. Это очень просто, и он вечный.
Robbin писал(а): Колхозить внешний микрик - для меня лично не вариант, не люблю "колхоз" в принципе, привык только к штатным решениям. В голове всё равно будет свербить мысль, что штатный микрик неисправен и постоянно будет присутствовать желание о его замене. Но это для меня педанта так - хочу чтобы в моей машине всё штатное оборудование работало, а "колхоз" воспринимаю как временное решение.
Если Месеру колхоз по душе, то это его дело.
Robbin писал(а): на форуме под "колхозом" понимается любое нештатное решение. Кто-то приемлет колхоз, кто-то нет.
Meser писал(а): В таком случае нештатный амортизатор капота и сигналка и 200Hp, 320Nm тоже колхоз. Их тоже не приемлеть?
Robbin писал(а):Месер, ты разницу между тюнингом и колхозом маешь? Ну как дитё в самом деле.
Отличное бюджетное решение. Лично я не задумываясь точно так же спаял бы порванную нить обогрева.
Но в свете недавнего обсуждения нештатного концевика двери, мне просто нужно понимать, пайка нагревателя это классифицируется как тюнинг?
Meser
Сообщение steelmaker » Вт, 12 янв 2016, 10:27
Уважаемые форумчане, помогите выбрать пружины для подвески на мою машину, Октавия А5FL 1.6mpi. Этот двиг не очень популярен по ходу, т.к в основном меняют на 1.8. Спрашивают зачем, отвечаю, убрать раскачку на волнах, буханье при проезде лежачих полицейских и крены в поворотах. Если можно их каталожные номера, чтоб оценить бюджет.Заранее спасибо.
steelmaker
Сообщение piton-22 » Вт, 12 янв 2016, 11:29
steelmaker писал(а):выбрать пружины
здесь смотрели Доработка подвески c пакетом для плохих дорог ?
ещё на стороннем ресурсе есть хорошая запись https://www.drive2.ru/l/3152124/ и картинки https://www.drive2.ru/b/1878146/
piton-22
Сообщение Sharkyn » Вт, 12 янв 2016, 13:21
Torf писал(а):C новым годом!
Помогайте! Ситуация следующая, 70 тыс. пробег, TDI 2.0
Внимание вопрос! Это свечи умерли так рано или что ещё?
Ставлю на свечи накала
Sharkyn
Сообщение russo » Ср, 13 янв 2016, 13:24
Товарищи подскажите пожалуйста, через поиск ничего не нашел, проблема в следующем: Oktavia A5 1.8 TSI DSG7 пробег 100 тыс км, при разгоне и работе на холостых все ок, но когда разогнался и едешь с одной скоростью не важно на какой передаче, начинаются рывки- провалы, причем все это началось с наступлением морозов, когда было около нуля было все ок, свечи менял 5000 назад, топливный фильтр 15000 назад, заправлялся на разных заправках ничего не меняется, может у кого была похожая ситуация?
russo
Сообщение Robbin » Ср, 13 янв 2016, 13:48
Что говорит автоскан ошибок?
Сообщение selesta182 » Ср, 13 янв 2016, 19:04
Не могу нигде найти и разобраться. Есть ли на A5 (2012 года выпуска) 1,8 TSI крепления Isofix? Если есть может есть мануал, как ими пользоваться?
selesta182
Сообщение Robbin » Ср, 13 янв 2016, 20:09
Сзади точно должны быть. Под маленькими молниями - скобы, за которые крепится кресло. Как пользоваться? :D . Гугл в помощь :D
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 13 янв 2016, 22:10
selesta182 писал(а):Не могу нигде найти и разобраться. Есть ли на A5 (2012 года выпуска) 1,8 TSI крепления Isofix? Если есть может есть мануал, как ими пользоваться?
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
СТР.163.
ingenieurA85
