forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Sharkyn » Пт, 05 сен 2014, 14:55
Шкодник2008 писал(а):Вопрос: какими аналогами можно заменить мои амортизаторы при сохранении стоковых пружин ППД?
Спасибо.
Любыми под ППД аналогами с соответствующим диаметром, скорей всего 55мм (меряется штангенциркулем на вашем авто)
Я поставил каябу, мне нравится
Sharkyn
Сообщение spb360 » Пт, 05 сен 2014, 15:07
ответил в лс.
spb360
Сообщение Sun82 » Вт, 16 сен 2014, 0:30
Шкодник2008 писал(а):Уважаемые друзья!
Пересмотрел данную ветку нашего форума, поискал поиском, но так и не смог найти для себя однозначного ответа для своего случая.
У меня A5FL 1.8TSI 7DSG, пробег 60 тыс. км. вчера обнаружил что потек передний левый амортизатор :(
Машина с ППД, по вину стойка амортизатора 1T0413031JD с ценником минимум 5900 руб. за штуку :no: :no: :no:
При замене мне важно сохранить штатный клиренс! Машину занижать не хочу
К сожалению, в инете мне удается найти только варианты по замене штатных пружин и занижению авто.
И еще просьба отписаться если кто-то выбирал мой вариант (штатные пружины ППД + аналог по амортизаторам) по впечатлениям. Есть ли нарекания?
Спасибо.
Доброго времени суток! Аналогичный вопрос.
Машина A5FL 1.8TSI МКПП, пробег почти 60 т.км. Кончается задний правый амортизатор (собираюсь, естественно, менять оба задних).
Заранее извиняюсь, что не осилил перелопатить 200 страниц данной темы, если кто-то что-то аналогичное уже спрашивал.
Экзист на запрос по VIN предложил мне 1K0 513 029 MP, причем аналогов как таковых вообще не нашлось.
Как и Шкодник2008 хочу сохранить ППД (клиренс имеет решающее значение).
Вопросы:
1) Чем заменить указанный артикул;
2) Можно ли подобрать более подходящие амортизаторы (по длине немного отличающиеся от стоковых), которые бы при длинных пружинах работали бы в оптимальном режиме;
3) Надо ли для замены, кроме собственно амортизаторов, покупать какие-то другие детали (пыльники, резинки, соединительные детали и т.п.)
Заранее спасибо.
Sun82
Сообщение Alike » Вт, 16 сен 2014, 8:49
Sun82 писал(а):Заранее спасибо.
https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение VladimirVR » Вт, 16 сен 2014, 8:58
Sun82 писал(а):1) Чем заменить указанный артикул;
Заранее спасибо.
Всё о замене ППД на Skoda Octavia A5 (FL)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Sharkyn » Вт, 16 сен 2014, 9:07
Sharkyn
Сообщение Carbon » Вт, 16 сен 2014, 9:47
spb360 писал(а):
Robbin писал(а):Это пружины от европодвески, PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг) - они подойдут для 1.8TSI.
Да, я знаю что от европодвески, мне просто нужно было посмотреть нагрузочную способность что бы провести линию для аналогов RS ибо там есть два варианта задних пружин и где правда не сразу было понятно - теперь понятно.
Большое Спасибо за помощь! Реально выручаете!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
В общем подумал я и пока склоняюсь не ставить спортивные пружины или даже не спортивные но от RS.
Друг отговорил, сказал что я не мальчик и мне для семьи авта нужна ))
Поэтому пока склоняюсь к пружинам от Европодвески, варианта два или BILSTEIN или K+F
Дело в том, что хорошие цены в автодоке но там нет Bilstein аналога евро а есть он в Экзисте но там безумно дорого! Зато в Автодоке есть K+F и реально дешевле чем в Экзисте.
Вот поэтому и спрашиваю про K+F - как они ?!
На бмв-шном хвалят - типа они идут или шли как штатники к бомбам в частности.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
На данный момент собрал и упорядочил следующую инфу для себя но для ищущих под 1.8TSI выкладываю с дублированием из шапки:
Диаметр амортизаторов смотреть по наклейке в багажнике (как вариант):
G02 - 50 мм
G07 - 55 мм (1.8 TSI как и у RS 2.0)
BILSTEIN B6 Sport 55мм
Перед по каталогу - 35-108177
Зад по каталогу - 24-172936
Пружины оригинал RS (140мм) бензин
перед - 1k0 411 105 db
зад - 1k0 511 11 5bt
1K0 511 115 BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0 511 115 BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
Пружины Lesjofors Аналог RS
Перед - Lesjofors - 40 857 18
Зад - Lesjofors - 42 857 28
Пружины Bilstein аналог RS
36-199600 - перед
36-199648 - зад (аналог 1K0 511 115 BS)
36-199655 - зад (аналог 1K0 511 115 BT)
Пружины K+F аналог RS
950 163 00 - перед
950 332 00 - зад
Европодвеска:
1K0 411 105 BC – 1,8 TSI передние
1K0 511 115 BF – 1,8 TSI задние
Европодвеска аналог (BILSTEIN): Bil_018565
37-133757 - перед (аналог 1K0 411 105 BC)
36-134076 - зад (аналог 1K0 511 115 BF)
Европодвеска аналог (K+F):
950145 - перед
950134 - зад
Передние буферы:
Для Bilstein B6 Sport не нужны (встроенны в аморты)
90 мм – ППД
55 мм – РС - 1K0 412 303 F
Задние буферы:
133 мм – ППД
Расстояние от центральной оси колеса до арки:
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
Сайлентблоки нижних передних рычагов от Audi S3:
8Z0 407 183
Дополнительно:
У Eibach есть пружины с номером:
E10-79-004-02-22, которые идут для РС - PRO-KIT
E10-79-004-02-22 занижение - 20мм от 140мм = 120мм просвет.
E10-79-004-01-22 занижение -30мм от 140мм = 110 (109)мм просвет.
ЗЫ - все взято из этой ветки и благодаря вашей помощи.
Некоторые аналоги вытаскивал сам по каталогам.
Самый лучший пост за всю тему))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение all00 » Вт, 16 сен 2014, 11:52
spb360 писал(а):
Шкодник2008 писал(а): Вопрос: какими аналогами можно заменить мои амортизаторы при сохранении стоковых пружин ППД?
ответил в лс.
Можно продублировать в тему - вопрос тот же
all00
Сообщение spb360 » Вт, 16 сен 2014, 21:41
Carbon писал(а):Самый лучший пост за всю тему))
с того момента "кое что" изменилось :D
Из-за последних опытов с РС пружинами - пришлось внести корректировки по выбору этих самых РС пружин (расписано какие и в каких случаях предпочтительны) к слову, вариантов все равно не много :) -
http://www.drive2.ru/b/1021873/
к сожалению данные в шапке этой темы по РС пружинам - актуальны только при соблюдении ряда условий.
all00 писал(а):Можно продублировать в тему - вопрос тот же
ответил.
spb360
Сообщение slavan » Ср, 17 сен 2014, 10:37
У меня сейчас пружины от РС из шапки темы т.е. перед - 1k0411105db
зад - 1k0511115bt, аморты бильштайн б4 для спортивной ходовой части,
1.8 МКПП. Плавность хода нормальная, держак -тоже, единственное что не устраивает - заметная отдача в кузов и звонкое бумканье при проезде стыков и глубоких трещин асфальта. Какими пружинами (в.т ч. и пружинами от РС с другими номерами) можно исправить этот недостаток?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Carbon » Ср, 17 сен 2014, 14:03
42 857 28 это все таки BS или BT. У меня больно высоко зад.
fc skoda
Carbon
Сообщение spb360 » Ср, 17 сен 2014, 21:29
Carbon писал(а):42 857 28 это все таки BS или BT. У меня больно высоко зад.
42 857 28 - BS (для меня наоборот оказались не достаточными из-за полной шумки авто)
BT это - 42 857 29
Рекомендую попробовать BR
Предварительно рекомендую положить в багажник груз на 60 кг и посмотреть как сядет (нагрузка в 60кг будет более менее равносильна понижению весового класса пружин с BS на BR)
но на BR и BQ - нет дешевых аналогов (я пока не нашел).
slavan писал(а):У меня сейчас пружины от РС из шапки темы т.е. перед - 1k0411105db
Это можно исправить уменьшив весовой класс пружин на один шаг:
передние DB меняем на DA, задние BT меняем на BS - стыки будет проходить на ура, в итоге - авто станет менее жесткий, более комфортный НО: увеличится раскачка (продольная) и уменьшится грузоподъемность (в основном багажника) ну и спереди уменьшится клиренс на 3мм в статике (ориентировочно).
Замену задних проверял на себе лично, передние - теоретическими просчетами (но не сильно ошибусь).
spb360
Сообщение Alex1680 » Вт, 23 сен 2014, 21:47
вот какой вопрос, если ставить пружины от РСки, то нужно именно оригинал 1K0413031BE?, или можно предлагаемые автодоком аналоги KILEN 23117 или BILSTEIN 36199600? просто они в два раза дешевле и что из них брать если брать?
Alex1680
Сообщение Helmer » Ср, 24 сен 2014, 7:42
Друзья, в общем история такая.
авто - Октавия 1.8 акпп.
на 17 тысячах поменял пружины ППД на аналоги РС Бильштайн.
На 33 тысячах заменил амортизаторы ППД на Boge automatic.
И складывается интересная ситуация - на передней оси расстояние между центром колеса и аркой правого колеса на сантиметр больше, чем слева.
Когда увидел, сразу решил, что это косяк установки.
Отвез машину к другому мастеру, которому доверяю для проверки - вердикт все установлено нормально.
Вопрос - с чем это может быть связано? вроде за темой слежу давно, но не видел такой проблемы.
Helmer
Сообщение Sun82 » Ср, 24 сен 2014, 14:51
Прочитав все, что нашел по данной ссылке, а также некоторый другие я так и не нашел окончательного ответа на свой вопрос.
Везде идет речь о ЗАМЕНЕ ППД, а мне нужно ОСТАВИТЬ стоковые пружины, заменив только амортизаторы.
Вроде бы, как я понял, амортизаторы одинаковые что с ППД что без, в общем выбрал SACHS (арт. 310 950)
По идее, надо докупить к ним комплект пыльников и отбойников? (арт. 900 147).
Напомню, машина A5FL 1.8 TSI.
Еще раз повторюсь, везде идет речь о "замене ППД на Skoda Octavia A5" (так и статья называется).
И в ссылке, которую дал spb360 написано следующее:
"для автомобилей со стандартной, спортивной подвеской и ППД — занижение до -30
SACHS 311 863 — передняя ось
SACHS 310 950 — задняя ось".
Вот именно слова "занижение до -30" меня и смущают!!!!
Sun82
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
