forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Robbin » Вс, 10 фев 2013, 16:47
DDR писал(а):А,про цену-то?Ну она не кислая за 504 мотюль,который такой же как и другие 504е.
А чего в ней кислого-то? Я беру 2450 руб./5 л., т.е менее, чем 500 руб. за литр.
Так у меня расход на угар с мотюлем вдвое уменьшился по сравнению с шеллом, который брал за 1750 руб./4 л + 450 руб. за литрушку.
Во всяком случае не потерял нисколько.
Сообщение AndrejR » Пн, 11 фев 2013, 10:40
По словам предыдущего хозяина раз в 15000 заливался Шелл ультра и ничего другого. Частично подтверждено записями в книжке, да и подозревать обман причин нет. К 150000 подъедание масла, до 0,3л/1000км, в двигателе лак. Причем, насколько я догадываюсь, половина пробега трассовая..
Это не антиреклама шелла, это про 15000 от замены до замены. Хотя шелл я тож перестал лить.
А 7000-8000км наверно практически любое масло выдержит. Слил недавно Kuttenkeuler S-Tronik 5-40, после 9000, по моим кустарным попыткам измерить - как раз угадал выработку присадок.
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Сообщение spion30 » Пн, 11 фев 2013, 15:32
Такой лак на поршнях будет на любом масле - это самые горячие места - зато в районе колец все очень даже прилично и видно что кольца подвижны и очень даже не просели - особенно очень чисто смотрится масло съемное кольцо - так что лейте шелл - по крайней мере не залегли кольца - а лак на юбке - особо на динамику не влияет :) только вот из поста совсем не непонятно какой шелл лили - они все ультры - укажите допуск и вязкость если знаете :) и каков общий пробег на масле ? Причина разбора мотора ?
spion30
Сообщение AndrejR » Пн, 11 фев 2013, 16:23
spion30 писал(а): - а лак на юбке -
Лак везде. Под клапанной крышкой конечно меньше.
spion30 писал(а): зато в районе колец все очень даже прилично и видно что кольца подвижны и очень даже не просели - особенно очень чисто смотрится масло съемное кольцо
Компрессионные превосходно. Маслосъемное ходит с усилием, в снятом состоянии почти не разжимается( возможно так и задумано, раньще составные не попадались в руки)
spion30 писал(а): только вот из поста совсем не непонятно какой шелл лили - они все ультры - укажите допуск и вязкость если знаете :) и каков общий пробег на масле ? Причина разбора мотора ?
Если память не изменяет ультра 5-40, идет с 502 допуском, дома гляну в серв.книжку если другое - исправлю.
150000 было на момент покупки, уже с подъеданием масла. Дальше лил не шелл, паралельно боролся с масложором колпачками, клапаном разрежения в картере, подливанием масла :). На 172000 заменил кольца, кроме подозрительных маслосъемных - трудноудалимый нагар под кольцами, особенно верхним.
Изображение верхнее колечко
Проблема исчезла. Новые маслосъемные классического вида.
Повторюсь - я ПОДОЗРЕВАЮ в качестве причины завышенный интервал смены масла, но, поскольку машина была у другого хозяина, можно причин придумать и не связанных с маслом, перегрев например. Но мне достаточно подозрений чтобы менять чаще.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
P.S. Причина разборки - масложор. Лить до литра масла на 2000км - дорогое удовольствие. Кольца, прокладка и винты гбц порядка 4500 обошлись.
AndrejR
Сообщение andvitmat » Пн, 11 фев 2013, 16:41
А сетка Хона-выглядит прекрасно! Надиров и царапин нет!
andvitmat
Сообщение AndrejR » Пн, 11 фев 2013, 16:58
Изображение Нашел фото лака под крышкой.
AndrejR
Сообщение andvitmat » Пн, 11 фев 2013, 17:03
На ВАЗ 2111, 8 клапанный, я проехал более 180000, заливал полусинтетику -вид приблизительно тот же-вскрывал для регулировки клапанов...Заменв масла через 10000 км. У Вас- вполне работоспособный вид и , надеюсь, все будет в порядке. В догонку-лил "Эссо", а последние 50000 км "Ликви Моли".
andvitmat
Сообщение Valery_V » Вт, 12 фев 2013, 16:06
Раньше в Волгу с 402-м мотором лил минералку каждые 4 тыс. Состояние мотора после 150000 было примерно таким же. Только кольца почему-то все время залегали :)
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение AlexI » Ср, 13 фев 2013, 6:55
Чтобы не было "дизеления" при пуске масло должно содержать MoDTC.
Каков механизм MoDTC (диалкилдитиокарбамат молибдена). MoDTC - это растворимая форма молибдена. Она более химически стабильна при высоких температурах, в т.ч. и по образованию кислот, и выдерживает высокие нагрузки.
За свои свойства МoDTC рассматривается как многофункциональная присадка:
1). Модификатор трения, т.е. выполняет теже функции уменьшения трения, что и жирные кислоты с эстерами.
2). Антиоксидант (деактиватор), т.к. обладает свойством разлагать гидропероксиды и препятствует коррозиционному воздействию кислорода на металл, тем самым, уменьшая окисление масла.
3). Противоизносная присадка, но, в отличие от дитиофосфата цинка (ZDDP), MoDTC работает при более высоких нагрузках.
Когда речь идет о применении МoDTC в моторных маслах, то приоритет отдается первым двум свойствам. При этом, свойство уменьшать трение имеет более высокий приоритет. По мнению специалистов для выполнения этих функций является достаточным содержание МоDTC в масле в количестве 50-500 ppm. Естественно, конкретное количество зависит от наличия и количества в масле других компонентов
Если производитель масла на первое место ставит именно противоизносные свойства, а только затем остальные, то для этого нужна более высокая концентрация МoDTC, а именно > 400 ppm.
Ограничение верхней границей 500 ppm в моторном масле, скорее всего, вызвано следующими причинами:
- как противоизносная присадка вступает в работу при более высоких нагрузках, чем ZDDP
- способна мешать работе ZDDP
- стоимомость
МoDTC не замещает, а дополняет ZDDP. Именно тогда, когда пропорции подобраны правильно, проявляется синергетический эффект.
Теперь о механизме. Он действует на микро уровне и оставляет атомы молибдена и серы на поверхности металла, образуя покрытие на молекулярном уровне из сульфата железа, а именно молибдата железа. Это молекулярное покрытие становится пластичным под воздействием температуры и давления, позволяя поверхностям двигаться относительно друг друга.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 13 фев 2013, 7:32
Откуда сие?
Товарищ Дынин
Сообщение uri1802 » Ср, 13 фев 2013, 7:41
Товарищ Дынин писал(а):Откуда сие?
Добавлю.
К чему сие в этой теме :D ?
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение Товарищ Дынин » Ср, 13 фев 2013, 7:54
Похоже на рекламный материал какого-то производителя. Наверное скоро узнаем. Можно начать делать ставки. Молибден не все используют.
Товарищ Дынин
Сообщение CfYz » Ср, 13 фев 2013, 9:09
А Motul 300V нибудь льет? Какие интервалы и угар есть/нет на нем?
P.S. У меня не октавия, но заливал себе в 1.4 фабию шелл - больше не хочу, приходилось подливать! А вот кастрол из рекламы - вполне нормальный, уровень не меняется.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Robbin » Ср, 13 фев 2013, 9:26
CfYz писал(а):А Motul 300V нибудь льет? Какие интервалы и угар есть/нет на нем?.
Зачем тебе именно этот мотюль? Есть же специфик 502 и специфик 504 - для ваговских машин. У меня на специфик 504 расход масла на угар уменьшился в два раза. До этого лил шелл хеликс ультра экстра 504.
Сообщение CfYz » Ср, 13 фев 2013, 9:34
А какая марка масла точно не скажете? У меня ещё проблема - мне надо обязательно 0w40 (зима-с), а таких масел выбор поменьше в общем... А вот 300V очень нахваливают, да и примеры положительного использования, пусть и не на ВАГе, есть. Просто если 1.8 будет и его жрать - то и покупать не стоит имхо, за эту сумму проще чаще менять обычное...
P.S. А меняете через какой интервал? Что-то чаще встречаю здесь на форуме 7500, но как то дороговато выходит мне кажется, пусть даже и 2500р. за раз...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
