ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Филинн » Пн, 25 янв 2016, 13:49
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не могу найти расшифровку кода ошибки: P1250
Филинн
Сообщение Robbin » Пн, 25 янв 2016, 14:16
Филинн писал(а):Здравствуйте.
P1250 - Слишком низкий уровень топлива в баке
Сообщение Филинн » Пн, 25 янв 2016, 14:31
Топлива - пол бака
Филинн
Сообщение параллельное » Пн, 25 янв 2016, 14:36
Всем привет!
Вот решился на покупку шкоды скаут 2010 года калужской сборки с рук. завтра еду забирать,пробег 80+т.км прочитал про фильтр в муфте и вроде бы все ответы новичкам, но хочется совета,стоит ли менять все жидкости по кругу сразу после покупки в машине? Если да,то можно по маркам,что бы соотношение цена-качество.
И на что стоит сразу обратить внимание, может какие то подводные камни. Прочитал тему про эксплуатацию с подсчетами расходов, сделал кое-какие выводы.
Спасибо за советы заранее
параллельное
Сообщение Robbin » Пн, 25 янв 2016, 14:45
Филинн писал(а):Топлива - пол бака
А что показывает датчик уровня топлива? Соответствует это реальному количеству топлива в баке?
Сообщение Филинн » Пн, 25 янв 2016, 14:56
соответствует...
Филинн
Сообщение Sharkyn » Вт, 26 янв 2016, 7:52
параллельное писал(а):Всем привет!
Привет
Уточните у продавца про цепь, масложор и коробку если ДсГ...ну и косвенно проверить не мешало бы ...
Sharkyn
Температура ОЖ
Сообщение Ал-р » Вт, 26 янв 2016, 12:12
При какой температуре ОЖ включается вентилятор(ы) охлаждения радиатора?
Можно ли ее изменить Васей?
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Торможение двигателем на 2 скорости
Сообщение пастор » Вт, 26 янв 2016, 15:09
1.8 TSI DSG 11г при движении на второй скорости 15-18 км/ч если бросить педаль газа,машина начинает заметно тормозить двигателем,говорят это особенность DSG,раньше ездил на обычном автомате,машина просто шла накатом,а тут как то непривычно,на остальных скоростях всё хорошо и переключаются плавно,кто сталкивался подскажите?
пастор
Сообщение maks555 » Ср, 27 янв 2016, 19:52
Всем привет.
Проблема не работают дворники. Skoda Octavia a5 fl 1.6 2011г.
предохранители проверял(и в салоне и под капотом)
капот закрыт
на фишке + и - есть
ставил заведомо исправный двигатель( безрезультатно)
maks555
Сообщение Andruhhha » Ср, 27 янв 2016, 20:19
Столкнулся со странной проблемой на Октавии ФЛ 1.8 ДСГ 2009. Когда завожу на холодную, загорается ошибка перегоревшей лампы и на максидоте перечисляется куча не работающих ламп. И эти лампы не включаются, хотя все лампы рабочие. В этот список попадают: все лампы правой фары, правая противотуманка, обе лампы дхо, левый задний поворотник, часть габаритных ламп из обоих задних фонарей, причем в одном из фонарей не горят те лампы, которые горят в другом и наоборот, один из фонарей заднего хода и один стоп-сигнал. После прогрева все лампы загораются и ошибка пропадает. Иногда появляется эта байда и на прогретой машине. Куда копать?!!!
Andruhhha
Сообщение stalker87 » Ср, 27 янв 2016, 21:14
Добрый вечер шкодоводы. сегодня решил на снегу сделать резкий разворот при помощи ручника и у меня загорелись впоследствии датчики abs esc и электроусилителя руля. esc пропал практически сразу abs и значок электроусилителя руля остался гореть. потом я прокатился примерно 100 метров сначала погас значок abs а потом электроусилителя руля. и больше не загорались. подскажите такая загорающая индикация нормально для машины?
stalker87
Сообщение параллельное » Чт, 28 янв 2016, 7:52
Andruhhha писал(а):Столкнулся со странной проблемой на Октавии ФЛ 1.8 ДСГ 2009... Куда копать?!!!
Двигатель не мыли? Может в фишках где замыкает?
параллельное
Сообщение W.M. » Чт, 28 янв 2016, 8:19
stalker87 писал(а):Добрый вечер шкодоводы. сегодня решил на снегу сделать резкий разворот при помощи ручника и у меня загорелись впоследствии датчики abs esc и электроусилителя руля. esc пропал практически сразу abs и значок электроусилителя руля остался гореть. потом я прокатился примерно 100 метров сначала погас значок abs а потом электроусилителя руля. и больше не загорались. подскажите такая загорающая индикация нормально для машины?
У меня после покатушек по льду боком-задом-наискосок и косвенный контроль давления в шинах отказывался работать. Нормально все, система даже представить себе не может что кто-то в здравом уме будет ручник дергать в движении :-)
Добавлено спустя 54 секунды:
Калужская сборка? Это что-то новенькое. Если 2010 то скорее всего будет масло кушать, если в мотор еще не лазили.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение diamn2 » Сб, 30 янв 2016, 8:53
Всем привет!
Хочу купить и установить задние сидения от elegance. возник вопрос с установкой. (номера разъемов,кнопок включения, контроллеров,схема электрическая)
заранее благодарен.
Octavia A5FL 1.4TSI 7DSG 2011
diamn2
