forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение 922and » Пт, 21 ноя 2014, 12:18
zadolbalo! Пружины ставятся загнутым концом ВНИЗ. При установке опоры , стрелки опоры смотрят Вдоль автомобиля.
922and
Сообщение zadolbalo! » Пт, 21 ноя 2014, 15:45
с пружиной вроде разобрались. а вот с опорой... в экзисте пишут что нет деления на правая-левая опора. поэтому у меня 2 одинаковых комплекта sachs 802417. получается с одной стороны стрелки снаружи относительно гайки, а на другой изнутри? и что за наплыв (обведен ромбиком на фотке на пред странице)? живьем посмотреть стойку в сборе не могу.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение oktav2011 » Сб, 22 ноя 2014, 7:21
Приобрел комплект пружин ППД хочу сделать чтобы автомобиль был немного повыше для езды по " колхозу" .Вопрос 1.почему передние пружины толще задних в диаметри прутика .2 какая длина должна быть передний стойки от нижней точки до верхний при вытянутом штоки у меня 60 см просто нехочиться менять амортизаторы они у меня свежие и растояние заднего амортизатора.Желающие приобрести и поставить себе евро подвеску становитесь в очередь буду продавать.
oktav2011
Сообщение winride » Сб, 22 ноя 2014, 12:02
oktav2011 писал(а):Приобрел комплект пружин ППД хочу сделать чтобы автомобиль был немного повыше для езды по " колхозу"...
:crazy: еле дочитал :crazy:
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение oktav2011 » Пн, 24 ноя 2014, 17:25
Зачем все читать "дарагой",просто скажи какой длины должны быть передние стойки и задние аммортизаторы при поднятом штоки для ППД.
oktav2011
Сообщение VladimirVR » Пн, 24 ноя 2014, 17:46
oktav2011 писал(а): какой длины должны быть передние стойки и задние аммортизаторы при поднятом штоки для ППД.
Слева штатный, справа KYB Excel-G. При пОднятом штоке штатный аморт короче, в сжатом наоборот :evil: !
Последний раз редактировалось VladimirVR Вт, 25 ноя 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение jonny87 » Пн, 24 ноя 2014, 19:02
Перечитал огромное количество тем про амортизаторы ППД. Но так и не нашёл однозначного ответа, есть ли замена штатным передним амортизатором 1T0413031JD?
Чтобы высота машины осталась такая же как на заводских амортах.
Skoda Octavia 1.8TSI DSG7, 2011г.в.
jonny87
Сообщение VladimirVR » Пн, 24 ноя 2014, 19:13
jonny87 писал(а):Перечитал огромное количество тем про амортизаторы ППД. Но так и не нашёл однозначного ответа, есть ли замена штатным передним амортизатором 1T0413031JD?
Возможно не все, я поменял штатные аморты на KYB Excel-G клиренс не изменился! Список амортизаторов и пружин для OCTAVIA (1Z3)
VladimirVR
Сообщение jonny87 » Пн, 24 ноя 2014, 19:19
VladimirVR писал(а):Возможно не все, я поменял штатные аморты на KYB Excel-G клиренс не изменился! Список амортизаторов и пружин для OCTAVIA (1Z3)
А какие поставили KYB Excel-G 335808 ?
jonny87
Сообщение VladimirVR » Пн, 24 ноя 2014, 19:23
Эти на 1.8, у меня передние 334834, задние у нас одинаковые 344459. Интереснее ездить на этих амортизаторах!
Последний раз редактировалось VladimirVR Пн, 24 ноя 2014, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
VladimirVR
Сообщение jonny87 » Пн, 24 ноя 2014, 19:27
Не, мне такие скорее всего не подойдут у них корпус в диаметре меньше.
jonny87
Сообщение VladimirVR » Пн, 24 ноя 2014, 19:33
Исправил!!
VladimirVR
Сообщение jingvar » Вт, 25 ноя 2014, 9:05
UltimaX писал(а):50мм на 1,6...на остальных 55.
На 1.4tsi если память не изменяет 50мм
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение zadolbalo! » Ср, 26 ноя 2014, 10:04
ну вот и я занизился.
аморты - сакс супер туринг 310 950 - задние и 313 053 - передние.
пружины РС оригинал. передние DB, зад ВТ.
фотографировал на гайковерт, поэтому такое качество. на разницу увидеть можно. слева сток, справа моя.
ну и ожидаемо - ушли раскачки, клевки при торможении. трамвайные рельсы пролетаю без тряски кузова. ну и так далее...
zadolbalo!
Сообщение Pringles » Ср, 26 ноя 2014, 11:19
zadolbalo! писал(а):ну вот и я занизился.
А задние аморты "чистый спорт" у сакса есть? А то у тебя перед получился спорт, а зад стандарт/спорт...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
