forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Engineegro » Вс, 29 ноя 2015, 18:43
Обращаю внимание форумчан на необычный дефект-м.б. кому-нибудь пригодиться, сам с таким столкнулся впервые. Машина шкода октавия 2011г.в. 1,8tsi dsg пробег 146000км. Неделю назад при поездке температур воздуха = -5, при ровной езде по трассе неожиданно загорелся сигнализатор EPC, машина начала терять скорость, на педаль газа перестала реагировать. Остановился на обочине, на холостых оборотах двигатель ощутимо затроил, обороты плавают, расход на холостых - раза в 3 больше обычного. Тут же загорелся Check Engine. Поскольку до стоянке на работе оставалось менее 2км, решил доехать-машина ехала кое-как на педаль газа реагировала вяло с ограничением оборотов -1800 максимум и на 2 передаче. В обед пришел открыл капот пощупал провода, проверил надежность фиксации разъемов - криминала не нашел. Запустил оба сигнализатора - горят но машина работает на холостых работает ровно, как обычно. После нескольких включений/выключений зажигания и последующего запуска погас сначала EPC, а затем и Check Engine, машина работала как будто ничего перед этим необычного не происходило. Вечером при поездке до дома - это примерно 20-25 км, все было нормально, машина ехала в обычном штатном режиме, все параметры были в норме. На следующий день при отъезде от дома не более чем на 1,5 км все повторяется - т.е. загорается EPC и затем Check Engine при этом двигатель троит на холостых и машина еле реагирует на педаль газа едет в каком-то аварийном режиме, поставил на стоянку. В выходные записался и приехал к официалам. Первый вердикт после диагностики нет сигнала дроссельной заслонки. После дефектации было найдено перетирание провода в толстом эл/жгуте! проходящем с правой стороны, в районе его прохождения под аккумулятором. Повезло что в момент дефектации дефект был в наличии, иначе найти его было бы очень проблематично! Проводку отремонтировали все стало -ОК.
Последний раз редактировалось Engineegro Сб, 05 дек 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1,8TSI DSG 02.2011г.в.
Engineegro
Сообщение barinskey » Пн, 30 ноя 2015, 19:43
По симтомам было один в один как у вас: троение, ошибки двигателя и EPC.
Официалы придрались к клапанам. Почистили впусные клапана.
Через три дня троение и ошибки вернулись.
Поменял свечи, троение исчезло. Ошибка EPC тоже пропала.
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Сообщение OGR » Пн, 28 дек 2015, 2:02
Добрый день. Появился какой-то странный звук, двигатель прогрет, на видео к сожалению звук клапанов перебивает этот, но все равно слышно что-то лишьнее. Что это может быть?
Видео:
phpBB [video]
Octavia 2011 black 1.8TSI CDAB(09.11) + DSG7 + RS пружины
Smart ForTwo 2007 Turbo
Kawasaki KDX 220SR '94
OGR
Сообщение Астра » Вт, 29 дек 2015, 19:24
OGR писал(а):Добрый день. Появился какой-то странный звук, двигатель прогрет, на видео к сожалению звук клапанов перебивает этот, но все равно слышно что-то лишьнее. Что это может быть?
Видео:
phpBB [video]
Ха-ха, это клапан абсорбера тикает, значит все исправно)
Астра
Сообщение Искандер-М » Сб, 05 мар 2016, 21:17
barinskey писал(а):По симтомам было один в один как у вас: троение, ошибки двигателя и EPC.
Это реальный глюк... Писали про енто в свое время много. Корявые провода.
https://www.drive2.ru/l/1204051/
Искандер-М
Сообщение decaht858 » Ср, 23 мар 2016, 0:21
DSG7, индикация передачи меняется на ключик и обратно, машина едет нормально.
По диагностике у дилера:
Цитировать
P0841 Датчик давления 1 в гидросистеме КП
недостоверный сигнал
tbd
спорадически (время от времени)
P17BF Гидравлический насос защита от игры (неоправданного включения-выключения)
Датчик давления 1 в гидросистеме КП недостоверный сигнал
tbd
выход за верхнюю границу
P189C Ограничение работы из-за недостаточного увеличения давления
tbd
выход за нижнюю границу
Дилер приговорил мехатроник.
Сказал, что ездить нельзя - может накрыться сцепление. Правда-нет?
Ну и если не удастся развести дилера на ремонт по гарантии или адекватной цене - куда идти в Петербурге (можно в личку)?
Очковые линзы дешевле любого магазина Санкт-Петербурга, изготовление очков, оправы, солнцезащитные очки.
decaht858
Сообщение Астра » Ср, 23 мар 2016, 6:06
decaht858 писал(а):DSG7, индикация передачи меняется на ключик и обратно, машина едет нормально.
Версия ПО 4530?? если да, то это их болячка...
Астра
Сообщение decaht858 » Ср, 23 мар 2016, 7:31
Номер детали АО: 0AM927769D
Номер детали: 0AM30005E
Номер версии АО: 43
Номер версии ПО 9063
Дата выпуска 13.03.2013
decaht858
Сообщение Астра » Ср, 23 мар 2016, 8:39
decaht858 писал(а):Номер детали АО: 0AM927769D
Номер версии АО: 43
Понял, спасибо (веду статистику). У меня три мехатроника навернулось именно с ПО 4530... но на Октавиях А7 / 0CW
Вопрос второй - можно посмотреть - следы масла есть на мехатронике? или следы "вздутия"?
Астра
Сообщение decaht858 » Ср, 23 мар 2016, 8:52
У меня А5 2010года, года три назад мехатроник уже меняли.
Хм, попробую.
По поводу риска езды на машине с такими ошибками предположениями можете поделиться?
decaht858
Сообщение Астра » Ср, 23 мар 2016, 11:23
decaht858 писал(а):У меня А5 2010года, года три назад мехатроник уже меняли.
Хм, попробую.
ааа вот оно что... именно вот этот период (3 года назад) и идут с одной и тойже проблемой по гидронасосу... Мехатроники что на А5, что на А7 то одинаковые...
Астра
Сообщение decaht858 » Ср, 23 мар 2016, 12:31
А что за проблема и насколько дорого лечится?
Надеюсь, но не рассчитываю на гарантию...
decaht858
Сообщение Астра » Ср, 23 мар 2016, 15:07
decaht858 писал(а):А что за проблема и насколько дорого лечится?
Если она уже наступила (давление в гидросистеме не достигает номинальной величины) то только замена мехатроника. Если еще не наступила - нужно обновить ПО, которое защищает гидронасос от игры и корректнее работает с клапаном№1 давления.
Астра
Сообщение decaht858 » Сб, 26 мар 2016, 15:33
Сам не добрался, но механики сказали, что мехатроник в масле.
Пока едет...
Посмотрите личку, пожалуйста.
decaht858
Сообщение Искандер-М » Сб, 02 апр 2016, 0:38
механ можен убить сцепу у меня было так https://www.drive2.ru/l/5457137/
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
