Driver_tech писал(а):dmitry15 писал(а):Спасибо за ответ!!!но хотелось уточнить!!!при запросе по данному номеру,выдает 2 типа защиты:большую (на весь моторный отсек и коробку) и маленькую(на переднюю часть,не доходя колес)!!!интересует второй тип!!на фото!
http://gih.ru/timages/37/1271820.jpg
хотелось бы узнать,у них одет один и тот же номер????
Для А5FL 2011г. с 1.6MPI в кузове седан с передним приводом по каталогу бьётся партномер, указанный выше. Короткая она или длинная, сказать не могу.
lissss писал(а):Здравствуйте! Подскажите номер опорных подшипников передних амортизаторов. 2011 год, двигатель 1,8tsi, CDA...
Black13 писал(а):на задних колодках не снимая можно посмотреть номерок?
по машине: до FL, двигатель 1.6 BSF, 15", штатное. На первой странице несколько вариантов приведены, отличаются последней буквой
Да, если важно, производство вторая половина 2008. Т.е. считается она 2009 модельным рядом (там вроде FL пошли) или 2008 - не знаю.
GGG84 писал(а):...номер клипсы,которая держит упор капота в сложенном состоянии на крышке капота.Шкода Окт.А5 FL
Driver_tech писал(а):priZrak писал(а):Коллеги, помогите определить номерок вот этих насечных заклепок (номер 6)::
N 90359101
Sergey K. писал(а):Подскажите пожалуйста номер ремгя генератора и ролика натяжного для октавии а5 1,8 2011 год месяц декабрь
и нужно ли что ещё менять при замене ремня генератора
спасибо
Sergey K. писал(а):спасибо!
а ролик сам нужно вообще менять? пробег под 90
и что лучше оригинал поставить или gates?
, сами знаете официалов, им лишь бы все менять с корнями. Могут ли датчики АБС (неисправные) такие ошибки вызвать?Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
