Robbin писал(а):На дорастайте да, на FL тоже на днях коллеге сбрасывал - для этого нужно зайти в адаптацию 17 блока, выбрать канал (название на английском не помню, но нужное название канала вам подскажет Вася, если в его главном меню нажать на сброс межсервисного интервала и название будет в выданном сообщении о невозможности такого сброса), потом в этом канале выбрать из ниспадающего списка reset и нажать ввод. Дел на пару минут.
Каналы, блок, ну не у всех же такие интересы к авто.
Ничего странного нет - у меня дорестайл, соответственно в максидоте сроду не было такого меню и я сбрасываю интервал кнопкой обнуления суточного пробега за 5 сек.ingenieurA85 писал(а): Странно, что Вы не знаете, что с максидотом надо войти в меню, там "Сервисная информация" и "Сброс". Дел на 20 секунд. Вася не нужен.
Ссылка на Единый регламент технического обслуживания автомобилей Skoda есть в прикрепленной теме о расходниках, необходимых для ТО.Sega76.rus писал(а):Октавиа а5 2012г. АКПП. Подскажите что нужно менять на 45000? только приобрел авто. какое масло лучше залить?
Spyk писал(а):Добрый вечер друзья , в кратце расскажу суть проблемы . Октавия 1.8 TSI 2012г.в. Когда стрелка уровня топлива в баке приближается к 1\4 , автомобиль либо перестает заводится , либо может заглохнуть на ходу, после долива в бак даже 5л бензина заводится без каких либо проблем и едет до заправки. На полном баке и на половине не было не разу. Заменено : топливный насос , топливный фильтр . Пробовал просто откручивать крышку при возникновении проблемы , стравливания противодавления в баке не происходит, менял ключи , проблема остается до залива 5л бензина. В момент проблемы никаких сообщений на экране не возникает , Check не загорается . Прошу помочь , может кто сталкивался с данной неисправностью .
Maxi8mus писал(а):Всё свежее
Robbin писал(а):Датчик уровня топлива в баке точно не врет?
ingenieurA85 писал(а):Напрашивается вывод, что указатель уровня топлива показывает неверные значения.Возможно, из-за датчика уровня топлива в баке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
