ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 фев 2016, 9:14
Spyk писал(а):Датчик уровня идет в комплекте с новым насосом , так что он новый , и после проявления неисправности еду на заправку и доливаю до полного бака 42-45л , насколько мне известно у А5 бак 55л , т.е. на момент проблемы в баке остается еще 10л топлива . Какие еще есть предположения ?
Деформирован бак или в баке посторонние предметы.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Пн, 15 фев 2016, 1:49
Robbin писал(а):Датчик уровня топлива в баке точно не врет?
Robbin, Вы как себе бензонасос представляли?
Robbin писал(а):Месер, ты представляешь себе как выглядит эта бобышка? Если представляешь, то видишь ли ее в составе предлагаемого рем.комплекта?
Писал бы лучше и дальше ......
Meser
Сообщение Robbin » Пн, 15 фев 2016, 8:00
Месер, ты это о чем написал? Сам-то понял? Если нечего сказать, то лучше промолчи - за умного сойдешь. И хватит засорять мусором все темы, снова нарываешься :evil:.
Сообщение en-rikki » Пн, 15 фев 2016, 13:05
Всем привет, может кто подсказать в диодных фонарях перестала гореть лампа заднего хода слева, померил напряжение на колодке не приходит 12 вольт, а правая лампа горит как и положено. Хотел сделать гирлянду от правой, так и она гаснет.Что может быть, короткое? Может повлиять активация правой противотуманки? Как давно не горит не знаю, случайно обнаружил.
en-rikki
Сообщение Tolyan2006 » Пн, 15 фев 2016, 16:51
Здравствуйте! Подскажите плз. или ткните, где прочитать. Мануала нет. Машина Октавия А5 ФЛ 2012г.в., приборка простая без максидота. Проблема следующая: при низкой температуре окружающего воздуха БК переходит в режим указателя температуры и так остается, а хочется, чтобы он моргнул несколько раз и вернулся в установленный мной ранее режим указателя мгновенного расхода или примерного расстояния на остатке топлива. Как настроить?
Tolyan2006
ВОПРОС
Сообщение stranger_4291 » Пн, 15 фев 2016, 17:30
Почему загорается лампочка в щетке приборов, что где-то перегорела лампочка, а все работает?
stranger_4291
Re: ВОПРОС
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 15 фев 2016, 21:27
stranger_4291 писал(а):Почему загорается лампочка в щИтке приборов, что где-то перегорела лампочка, а все работает?
Вы, наверное, невнимательно проверяли габаритные лампы задних фонарей.
ingenieurA85
Re: ВОПРОС
Сообщение MOHAx » Пн, 15 фев 2016, 21:46
ingenieurA85 писал(а): Вы, наверное, невнимательно проверяли габаритные лампы задних фонарей.
А еще более вероятно подсветку номерного знака!!!)))
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Robbin » Вт, 16 фев 2016, 7:52
....или светодиодные лампы где-то стоят, у одной из которых canbus накрылся.
Сообщение ВАДИМ - ростов » Вт, 16 фев 2016, 20:07
Привет, подскажите темку или кто сталкивался- 2010,1,4 tsi. 70 000 км: 2-3 нед.назад обратил внимание на уменьшение мгновенного расхода топлива на ХХоду до 0,4 ( без дополн.нагрузок- печка, обогрев попы и т.д.), сегодня обалдел на ХХ при тех же условиях мгновенный расход 0,3, выскакивало единично даже 0,2. При этом на слух не троит, Обороты держатся 820-850, ЧЕК не выскакивает-ничего..., по городу разгон нормальный, на трассу на за последние 10 дн не выезжал. :( :( :(
кста: аи-95 лукойл.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Re: ВОПРОС
MOHAx писал(а):
ingenieurA85 писал(а): Вы, наверное, невнимательно проверяли габаритные лампы задних фонарей. А еще более вероятно подсветку номерного знака!!!)))
Аналогично, проходили уже, перерыл все...забил.....случайно обратил внимание на подсветку-опаньки !
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Asmen » Ср, 17 фев 2016, 7:20
Добрый день ищу распиновку 2 ляды (036 906 262 P) на своей машинке, вин TMBDB41Z662216478
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение -Ёжик- » Сб, 20 фев 2016, 13:45
Как подобраться к блоку реле на Октавии А5 FL (надо до реле бензонасоса добраться), вычитал, что он где то внизу торпеды над левой коленкой водителя...
Видимо надо низ торпеды разбирать? может ссылочка с фото есть, как там что откручивается, отщелкивается. Не хочется лишнее снимать или защелки какие-нить по незнанию поотламывать. Или хотя бы на словах что там и как снимается по минимуму, что бы к релюшкам этим подобраться.
A5FL 1,6 BSE, АКПП 2010г.в.
-Ёжик-
Сообщение Robbin » Сб, 20 фев 2016, 14:37
Реле бензонасоса должно быть в Е-боксе под капотом
Сообщение -Ёжик- » Сб, 20 фев 2016, 16:25
Robbin писал(а):Реле бензонасоса должно быть в Е-боксе под капотом
Странно, в книженции "Шкода Октавия 2 электрооборудование программа самообучения" , есть вот такая страничка:
Таки реле бензонасоса две штуки... второе действительно Е боксе есть:
-Ёжик-
Нужен совет! Срочно!!!!
Сообщение артем28 » Пн, 22 фев 2016, 0:17
парни выручайте :Bravo: ! пишу по просьбе владельца октавии А5 2008г.в с мотором 1.8TSI (BZB) 160 л.с МКПП,сам он написать не может так как не силен в интернете :fool:
проблема вот в чем-год назад была куплена октавия 2008г якобы с пробегом 90тыс км но сейчас мы думаем реальный пробег машины минимум 150 а может и 200 :pardon:
недавно стала загораться лампочка давления масла на низких оборотах до 2000х тысяч, утром когда масло еще холодное то лампочка не горит даже на холостых,только прогревается то начинает загораться, если повысить обороты то тухнет
машину отогнали на сервис,там было обнаружено что имеются большие задиры на распредвалах,постелях распредвалов в головке,задир на одном из вкладышей(вал нормальный) и еще большой люфт втулок балансиров(точно не смогу обьяснить как они точно называются но стоят где цепь и я так понял со слов гасят вибрацию двигателя)
кто что может посоветовать в этой ситуации?замена двигателя или ремонт?
если ремонт то кто и где качественно может выполнить эту работу за вменяемые деньги? ГБЦ я так понимаю в сборе под замену? втулки на балансирах реально заменить на новые?
если замена двигателя то нужно искать именно BZB 160л.с с МКПП или можно CDAA или СDAB 152л.с? если мотор был с АКПП то он нам не подойдет по креплениям КПП? наш блок управлением двигателем подойдет на мотор 152л.с или прийдется переспрашивать?может еще есть какие то нюансы на что стоит обратить внимание?
артем28
