forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение winride » Пт, 12 дек 2014, 9:07
lissss писал(а):[b]С левой стороны стойку не получится снять не стягивая пружину прямо на авто
бред!
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение lissss » Пт, 12 дек 2014, 10:39
winride писал(а): бред!
Кроме стяжки пружины на авто есть еще два варианта, окрутить стабилизатор или открутить ступицу. Вы уважаемый как снимали стойку с ппд пружиной, со стороны водителя? Поведайте свой бред пжлст.
lissss
Сообщение winride » Сб, 13 дек 2014, 11:10
со стороны водителя вообще стандартно сменил,а вот со стороны пассажира пришлось стабилизатор распускать.никакие ступицы и т.д.не разбирал.пружины стягивал уже на снятой стойке.
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение lissss » Вс, 14 дек 2014, 19:40
winride писал(а):со стороны водителя вообще стандартно сменил,а вот со стороны пассажира пришлось стабилизатор распускать.никакие ступицы и т.д.не разбирал.пружины стягивал уже на снятой стойке.
У меня 1.8tsi fl, 2011 года, как я не пыжился, но со стороны водителя ступица не опускается на нужный уровень, упирается в штангу стабилизатора. Со стороны пассажира снялась без проблем. Сменил задние сайлентблоки переднего рычага, на усиленные. Если кто будет сам перепрессовывать, то для выпрессовки/запрессовки отлично подошел кусок оцинкованной трубы, внешний диаметр 61мм.
lissss
Сообщение DDR » Пн, 15 дек 2014, 15:36
Там да,привод мешает,упирается,но если поднатужиться,то можно вкорячить стойку.Прикручивается собранная стойка к чашке,но не жестко а чтоб болталась,а затем поворотный кулак под углом на нее насовываешь,одновременно отгибая монтажкой вниз.В общем гиморно.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Sharkyn » Пн, 15 дек 2014, 17:09
При таком способе монтажа велик шанс вытащить полуось из наружной гранаты. Проверено на практике...
Sharkyn
Сообщение lissss » Вт, 16 дек 2014, 14:39
Sharkyn писал(а):При таком способе монтажа велик шанс вытащить полуось из наружной гранаты. Проверено на практике...
Собственно поэтому и стягивал пружину прямо на авто.
lissss
Сообщение к.юрич » Вт, 16 дек 2014, 15:27
lissss писал(а):Собственно поэтому и стягивал пружину прямо на авто.
+1
Ещё я стяжки доработал по месту куском трубы, и домкрат гидравлический использовал , упёр его в кулак и чашку, и спокойно "отжал" их друг от друга.
https://fotki.yandex.ru/users/ignatrc/view/734377
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение DDR » Ср, 17 дек 2014, 14:01
Смотря куда вектор силы прикладывать,и во что упираться.Стяжками на собранной стойке пользоваться бессмысленно,если это аморты типа б6.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Dim@-Крым » Ср, 17 дек 2014, 23:46
AlexZH писал(а): ...Хочу услышать мнение знающих людей по поводу такого комплекта: правильно ли я подобрал компоненты? Или может с номерами ошибся где?...
Ну так что выяснили правильно подобрали?
Тоже думаю о замене стоек но Б4 нехочу, что то спорт тоже. Надо максимально комфортное.
Dim@-Крым
Сообщение Pringles » Чт, 18 дек 2014, 16:50
Dim@-Крым писал(а):Тоже думаю о замене стоек но Б4 нехочу, что то спорт тоже. Надо максимально комфортное.
Бери Sachs/Boge.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Dim@-Крым » Вс, 21 дек 2014, 20:27
А по номерам не подскажите? Для 2.0 FSi, механика, Элеганс.
Или как правильно подобрать?
Dim@-Крым
Сообщение Carbon » Пн, 22 дек 2014, 13:57
VladimirVR писал(а):Это подделка вытекает :wink:
значит на японцев экзист продает подделки.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Pringles » Пн, 22 дек 2014, 15:10
Carbon писал(а):значит на японцев экзист продает подделки.
Есть Каябы японские, а есть испанские. А ещё Таиланд и Бразилия (но этих очень маленький процент)...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Fomich1983 » Ср, 31 дек 2014, 11:01
Мужики подскажите что мне нужно заменить для улучшения подвески какие пружины купить ( код детали оригинал ) и что еще нужно приобрести для улучшения, и подскажите в каком серваке лучше это сделать, Автомобиль Skoda Octavia A5 2011 г. 1.8 TSI Элеганс ! Поздравляю всех с наступающем новым годом !!!! :) :Yahoo!: :beer:
Fomich1983
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
