forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Evgenii » Пт, 02 янв 2015, 7:29
Так вродеб ы в шапке все прописано. с кодами с "поролями и явками". Где делать в Нашем городе рекомендв=ацмм дать могу про иные города промолчу.ю Вы с Какого будите.
П,С,.С Новым годом
Последний раз редактировалось Evgenii Чт, 08 янв 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Evgenii
Сообщение platonss » Вт, 06 янв 2015, 20:15
Всем привет! Ребята, помогите подобрать пружины Lesjofors под амморты ППД на Skoda Octavia 1,4tsi МКПП 2011г. Весовую категорию не знаю, вин еще не прочитал. И с Новым Годом Всех и Рождеством!
platonss
Сообщение Robbin » Чт, 08 янв 2015, 12:19
platonss писал(а): Ребята, помогите подобрать пружины Lesjofors под амморты ППД на Skoda Octavia 1,4tsi МКПП 2011г.
Так в шапке всё есть - прямая ссылка на каталог лесжофорс.
Сообщение platonss » Чт, 08 янв 2015, 12:32
ходил туда, но в их модельном ряду нет для 1.4tsi МКПП
platonss
Сообщение Halfpipe » Чт, 08 янв 2015, 14:36
Ага, только в этом каталоге нету 1,4TSI.
Halfpipe
Сообщение platonss » Чт, 08 янв 2015, 15:44
Вот и я о том же
platonss
Сообщение logotip1980 » Пн, 12 янв 2015, 22:35
Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста. Приобрел Фабия 2008 года, 1.4, двиг BXW. Это вторая машина в семье. Читать время все страницы время нет. не совсем понятно у всех ли есть это ППД или это можно сделать всем желающим. После покупки выявил что требуют замену амы. Подскажите какие поставить и нужно ли менять пружины!?? Живу в Костроме дороги ужасные...
Пы.Сы. Первая машина ховер если смогу, то чем помогу))))
С уважением Сергей С.
logotip1980
Сообщение Robbin » Чт, 15 янв 2015, 16:09
Земляк, не в тот раздел запостил, тебе надо в раздел Фабия2 обращаться, а здесь октавии А5 обсуждают.
Сообщение Exact » Пт, 16 янв 2015, 14:36
Всем доброе время суток. Недавно стал обладателем Skoda Octavia 2008 г.в. и вот появились первые вопросы. Автомобиль в ближайшем будущем буду эксплуатировать таким образом что в багажнике всегда будет более 300 кг веса. Соответственно задница конкретно падает от такого груза и появился вопрос, каким образом максимально просто усилить подвеску? Заменой пружин на жесткие? Если да, то на какие. Подойдут ли от RS? Если нет то какие? Желательно с артикулом.
Exact
Сообщение Dim@-Крым » Вс, 18 янв 2015, 16:49
РС это низко.
Надо ставить ППД на пару классов жесткости выше вашего... скорее всего это будет от универсала.
Dim@-Крым
Сообщение Exact » Пн, 19 янв 2015, 9:31
У универсала в стоке класс жесткости выше?
Собственно и интересно что конкретно можно поставить в таком случае. ППД всё же понятие растяжимое.
Exact
Сообщение Exact » Пн, 19 янв 2015, 9:42
Кто-то мне говорил что от ауди с ППД поставить, правда немного подгонять придется при установке. но опять же какие именно пружины
Exact
Сообщение zadolbalo! » Пн, 19 янв 2015, 13:54
Pringles писал(а):
Dim@-Крым писал(а):Тоже думаю о замене стоек но Б4 нехочу, что то спорт тоже. Надо максимально комфортное.
Бери Sachs/Boge.
бери сакс супер туринг. я менял (примерно на 207 странице фотки выкладывал) на них - то, что тебе надо. я слегка разочарован. мне надо жестче. я не взял Б4, так как Джусси сказал, что много брака.
viewtopic.php?p=2077086#p2077086 вот.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Fomich1983 писал(а):Мужики подскажите что мне нужно заменить для улучшения подвески какие пружины купить ( код детали оригинал ) и что еще нужно приобрести для улучшения, и подскажите в каком серваке лучше это сделать, Автомобиль Skoda Octavia A5 2011 г. 1.8 TSI Элеганс ! Поздравляю всех с наступающем новым годом !!!! :) :Yahoo!: :beer:
делай как я. страница 207.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 янв 2015, 14:08
Exact писал(а):Если да, то на какие
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?p=191982 - почитай
Напиши какие цветовые метки на твоих пружинах, посчитаем разницу весовых классов
Есть в наличии бу
1K0 511 115 CR
Весовой класс 0YK 919-952 кг
Sharkyn
Сообщение Exact » Пн, 19 янв 2015, 14:32
Есть в наличии бу
1K0 511 115 CR
Как посмотрю тогда - отпишу. А банально проставки не подойдут для того чтобы решить мою проблему?
Exact
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
