forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Багажник на крышу
Багажник на крышу
Re: Багажник на крышу
Сообщение wildcat140 » Пт, 27 фев 2015, 17:22
Народ в дверных проемах приблизительно в месте где будет прижиматься крепление багажника есть отверстия с резьбой. Может кто в курсе зачем они? Или что есть варианты крепления багажника через них? К сожалению я не дома сейчас и не могу фото сделать. Спасибо за ответы заранее
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сообщение scdewt » Вс, 14 июн 2015, 20:03
Всем привет!
Откручивал сегодня багажник с крыши и сорвал закладную гайку со стороны водителя, да так сорвал, что еле выкрутил болт и сама гайка провалилась внутрь стойки.
Пробовал достать пинцетом, но только еще дальше задвинул гайку.
Видел, что dorson уже сталкивался с данной проблемой, но решения не нашел. Да и гугл не подсказывает.
Может кто подскажет:
- что делать с провалившейся гайкой? Как ее достать? Она же там теперь громыхать будет и всякие звуки неприятные издавать. :(
- как поставить новую гайку? Может самому резьбовую заклепку поставить? Есть опыт\мысли на эту тему?
scdewt
Сообщение boryarmk » Пн, 15 июн 2015, 21:35
Не помню писал кто или нет, но в эти отверстия не нужно ничего вкручивать. Они служат только как центровочные отверстия. На оригинальном багажнике нет никаких болтов. Там торчит только маленькая шпилька, которая вставляется в отверстие на кузове. А что теперь делать, хрен его знает. Написал это сообщение, чтобы никто так больше не повторял.
boryarmk
Сообщение VladimirVR » Пн, 15 июн 2015, 21:58
boryarmk писал(а):Не помню писал кто или нет, но в эти отверстия не нужно ничего вкручивать...
У меня не оригинальный багажник и надо вкручивать болты, иначе не поставить!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение MoscowRS » Пт, 31 июл 2015, 12:59
Подскажите какой багажник и два вело крепления лучше купить для А5FL RS ???
MoscowRS
Сообщение boryarmk » Пт, 31 июл 2015, 13:34
Я за оригинал. Никаких проблем при установке и эксплуатации. Велокрепления thule proride 591. Проехал с ними 7000км.
boryarmk
Сообщение Evgenii » Сб, 01 авг 2015, 10:41
пользую неродной
до 150 особых проблем не доставляет
Evgenii
Сообщение scorosnik » Пн, 21 сен 2015, 19:37
Evgenii писал(а):пользую неродной
Ценник почти 20 косарей?????
scorosnik
Сообщение Den83 » Пн, 21 сен 2015, 22:29
scorosnik писал(а):Ценник почти 20 косарей?????
за 13 такой же этим летом купил,самый тихий в мире он
Den83
Сообщение Evgenii » Ср, 23 сен 2015, 17:02
точно не помню, помоему или 12500, или 13500 стоил (с доставкой). Кстати видел как симпотично смотрится такой-же в рейлинги :good:
Evgenii
Сообщение Бикус » Чт, 24 сен 2015, 14:34
У меня такой же, Whispbar. Два года с ним катаюсь. Отличная штука!
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Vortoms » Пн, 25 апр 2016, 13:55
Добрый день,
Сегодня начал ставить аэродинамические поперечины атлант на крышу и увидел, что болты, которые держат крепление, не вкручиваются в кузов до конца (3-4 нитки) и не прижимают пластины. Подскажите, так должно быть или болты надо отрезать, чтобы пластины были плотно прикручены к кузову?
Vortoms
Сообщение scdewt » Сб, 06 авг 2016, 21:09
Сам себе отвечу.
Сорванную закладную гайку в проеме водительской двери заменил обычной алюминиевой вытяжной заклепкой с резьбой. Пришлось правда хороший заклепочник купить.
Заклепки брал на aliexpress - там их валом, диаметр отверстия - 9мм, резьба м6.
Vortoms писал(а):...крепление, не вкручиваются в кузов до конца (3-4 нитки) и не прижимают пластины. Подскажите ...
Надо болты покороче, вкручиваться должны полностью, иначе уплотнитель повредите. При вкручивании - не затягивайте сильно, а то я вот сорвал :)
scdewt
Сообщение ATAMAN » Вс, 12 мар 2017, 20:17
Подскажите кто уже давно пользует багажник на крыше есть ли проблемы с уплотнительными дверными резинками? Не прогибаются ли они и не попадает ли вода в салон в случае дождя? Думаю приобрести себе багажник для перевозки лодки где-то 330 см. Есть у кого опыт в данном вопросе? Машина А5 до FL.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Хмурый » Пн, 13 мар 2017, 16:21
ATAMAN писал(а):Подскажите кто уже давно пользует багажник на крыше есть ли проблемы с уплотнительными дверными резинками? Не прогибаются ли они и не попадает ли вода в салон в случае дождя? Думаю приобрести себе багажник для перевозки лодки где-то 330 см. Есть у кого опыт в данном вопросе? Машина А5 до FL.
В местах крепления багажника крыша имеет определенную форму, благодаря чему дверные уплотнители не страдают. Воду в салоне не замечал. Хотя я багажник снимаю с крыши сразу, как он становится ненужным. Видел тетку, которая ездила с багажником на крыше постоянно, несколько лет! Не понимаю причины
Ps Лодку перевожу в прицепе. Размерчик и масса даже близко не позволяют делать это на крыше :)
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
