forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что и когда ломалось в период гарантии
Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
да, 1 раз
155
29%
да, 2 раза
86
16%
да, 3 раза
34
6%
да, 4 раза
20
4%
да, 5 раз и более
27
5%
нет, вообще не обращался
211
40%
Всего голосов : 533
Re: Что и когда ломалось в период гарантии
Сообщение Globus159 » Ср, 09 фев 2011, 19:09
A5FL 1,6 Classic, BSE. Куплена в марте2010.
Примерно 1500км. не работает кондер. Замена компрессора по гарантии.
4500км. скрип сначала левого, а потом правого колес. Но ничего не нашли.(перестало скрипеть прямо перед подъездом к дилеру). Потом однократно через день проявилось и пропало, но я больше не поехал.
На 9ХХХ км загорелась желтая масленка. Заглушил движок достал щуп, но масло в норме. Завожу лампочка не горит(видать просто глюкануло в легкую) больше не проявлялось.
Еще забыл про доливку ОЖ на 8500км.(0,5 литра).
Позавчера решил посмотреть почему потеет крышка заливной горловины движка( ну и за одно протереть).А на крышке эмульсия . Пробег 10тыс. с копейками!!! Завтра поеду к официалам!!! Х..З что скажут??????????
И еще на клапанной крышке (вокруг горловины) забросано маслом. Увидел когда снял декоративную крышку.
Если честно: я такой пакости от VAGа не ожидал!!! Или движки тоже в Калуге лепят ,то это тогда беда!!!
Добавляю: Толи после замены по КАСКО лобового( у официалов), толи после ТО-1. Но после мойки уже второй раз машина не заводиться. Ключ на старт, а в ответ: приборка не работает, стартер крутит машина схватывает и тутже глохнет. Первый раз дилер сказал, что в приборке вода. Теперь не знаю (как заведется поеду опять), но симптомы теже, что и первый раз.Видать, что искать первый раз в чем дело не стали, оставили как есть. Теперь я с них Х...н слезу пока не найдут.Да извиняюсь Пробег 20000км.
Ездил к к Оф-ам . Можно сказать культурно послали на Х..н." Окислились контакты на приборке"- ихний вердикт.
Контакты почистили ( пока работает) сказали, что будем ждать следующего раза. Но у меня в феврале заканчивается
гарантия!!! Нужен совет, что делать дальше?
Есть грамотные электрики на форуме? Вопрос: как долго проработают почищенные контакты? Разве они не имеют спецобработки от окисления?
Последний раз редактировалось Globus159 Вт, 17 янв 2012, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
A5FL 1,6 Classik белая.
Globus159
Сообщение Вова Лермонтовский » Ср, 09 фев 2011, 21:51
Globus159 писал(а):A5FL 1,6 Classic, BSE. Куплена в марте2010.
Если на щупе нет эмульсии, то не обращай внимание.
Что значит, "забросано". Если слегка "запотело", то тож фигня. Для того и декоративная крышка, что бы "чайники" меньше заглядывали "куда не следует".
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Globus159 » Ср, 09 фев 2011, 22:27
В том-то и дело, что на половину клап... крышки!!!
На щупе эмульсии нет. А вот на крышке в центре даже капельки влаги!!!
Globus159
Сообщение Мажорик » Сб, 12 фев 2011, 14:25
Уже второй раз за зиму сломалась педаль газа, в сервисе в шоке :D
Окташа A5 FL (Cappuccino), Elegance, 1.6 MPI, 2010.
Мажорик
Сообщение Г@рик » Сб, 12 фев 2011, 16:33
Мажорик писал(а):Уже второй раз за зиму сломалась педаль газа, в сервисе в шоке :D
Какая машина?
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Мажорик » Сб, 12 фев 2011, 20:47
[quote="Г@рик"] A5 какаяж еще, Elegance, 1.6 MPI.
To Robbin -
В принципе, смешно, если б не было так грустно - педаль эту из Москвы в наше захолустье только к среде привезут.
Мажорик
Сообщение Г@рик » Вс, 13 фев 2011, 9:14
Мажорик
Я имел в виду движок.Интересно,соединения самой педали у всех одинаковое?
Г@рик
Сообщение Мажорик » Вс, 13 фев 2011, 11:55
Г@рик писал(а):Мажорик
Чтобы флуд не разводить, можно покурить поиск - есть тема отдельная про эту гре..ную педаль. Но в общем, педаль крепиться к полу только тонкой полоской пластика, которая зажимается спец. прижимом под педалью. Пластик тонкий у крепления и очень твердый, поэтому при намерзании под ним небольшого количества льда под ним он не играет на изгиб, а сразу лопается. Возможно, качество пластика плохое и он должно все таки слегка гнуться, а не ломаться сразу. В первый раз, когда сломалась педаль - я стал регулярно чистить ее, но это не спасло от второй поломки - так как под саму педаль все равно трудно подобраться.
Мажорик
Сообщение Robbin » Вс, 13 фев 2011, 13:57
Мажорик писал(а): есть тема отдельная про эту гре..ную педаль.
viewtopic.php?f=16&t=52532
Сообщение zwe » Пт, 03 июн 2011, 6:11
Заканчивается гарантия, решил доработать мелкие "огрехи". Пробег 35 тык.
Стрекот в салоне справа, в основном на холостых оборотах.
Дилер со знающим видом сказал, что бензонасос.
Но перед его заменой требуют заменить фильтр тонкой очистки топлива за свой счет как расходный материал. 1500 рублей.
Заменили бензонасос - стрекот остался.
Потом нашли, что бензопровод выстегнулся из зажимов и вибрировал.
Проявился стрекот другого рода, звука, поведения - под нагрузкой, непродолжительное время негромкий,но отчетливый звук в панели.
На совершенно ровной дороге, не связан с подвеской
Skoda Octavia 1.4TSI 7DSG Elegance Capuccino Biege
zwe
Сообщение Кувшинов » Сб, 04 июн 2011, 20:18
Гарантия закончилась, теперь итог. Замена сальника МКП первичного вала 21000 км, замена компрессора климата (появился гул) 90000 км, эамена фар головного света (трещины пластика в районе габаритов) 100000км, замена помпы 105000 км. Все гарантийные замены в ПЕЛИКАНЕ, инженер по гарантии там адекватный человек (зовут Андрей). :o
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Re:
Сообщение kolgasha80 » Сб, 09 июл 2011, 14:02
motul писал(а):
kolgasha80 писал(а):Жду сюрпризов!
вы сами ждете , когда произойдет поломка..... и она обязательно случится!!!! оптимистом надо быть :)
Кстати, по окончании гарантии ничего не сломалсь, Доехал до 104000 км. на днях масло засифонило из под фильтра, на ТО легко всё устранили!
Продал, жду А5!
2004-2008 ВАЗ 2107, 1,6, гранат
2008-2011 Октавия ТУР, 1,6 BFQ A4, чёрный металл.
2011-2013 Октавия А5 FL, 1,6 BSE, А5, Амбиент, АКПП, антрацит. 2013- 2019 , 1,4 OPEL ZAFIRA TOURER, cosmo, АКПП, белый. 2019-... Kodiaq, 2,0 TDI, белый Style, 7 мест, 7 DSG.
kolgasha80
Сообщение Andres » Сб, 09 июл 2011, 14:08
наружная граната 20000км (гарантия)
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение валер » Вс, 10 июл 2011, 12:09
А5 18TSI Ambient, с февраля 2011,
машина чешская , крупноузловая сборка в Закарпатье,
3500 пробег, масло как будто не ест, расход по городу от 9 до 11 на коротких поездках, трасса 6.1.
водительское стекло дребезжит на неровностях при открытии более чем 10-15%. Пока не обращался.
п.с. на Дэу Нубира было мертвым
валер
Сообщение Андрей_Ч » Ср, 13 июл 2011, 22:36
Подскажите пожалуйста, машине 7 месяцев, на гарантии, а случилось совсем нелепое - ставил солнцезащитную шторку, нажал на присоску, и стеклышко мое лобовое треснуло в верхнем углу (сто раз её ставил, а тут либо напряжения в этом месте или что.... не важно) . Гарантийный ли это случай или нет???
p.s. дороговато поменять то у официала.
Андрей_Ч
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
