forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна ли система курсовой стабилизации (ESP)?
Re: Нужна ли система курсовой стабилизации (ESP)?
Сообщение Novый » Сб, 10 дек 2011, 17:46
Все, я сдаюсь.... :P
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Вс, 11 дек 2011, 19:45
Вброшу свой камень в огород.... Всем системам АБС, ЕСП, антибуксам и тд, ГЛУБОКО по барабану ,какой движок стоит, весго лишь вопрос настроек, то что антибукс работает на, к примеру 1,4 мпи по другому? ...возможно, душит меньше, потому как двигло маломощный и необоротистый, его и душить особо не надо... все остальное это вопрос датчиков... они ловят момент, они же и душат движок/притормаживают колесо... и насколько я знаю идеологию этих систем на бюджетных авто, полностью они не отключаются, при достижении скорости Н, автоматом включаются...
_________
gunn
Сообщение kirillNord » Ср, 14 дек 2011, 12:56
Добрый день.
Я стал счастливым обладателем SKODA SUPERB 2 Elegance с механикой, еще в апреле месяце, но только сейчас выяснил что у меня отсутствует система ESP. Мне просто дилер объяснил что в максимальной комплектации есть все, но так как я заказывал механику она идет как дополнительная опция, я просто на это не обратил внимание. Так вот у меня такой вопрос можно ли в условиях сервиса до установить эту опцию. Кто не будь сталкивался. У наших офицалов выяснить не удалось, есть какой то мифический человек который бы мог дать ответ, но его постоянно нет на месте.
kirillNord
Сообщение Robbin » Ср, 14 дек 2011, 14:31
Прочитай эту тему, по-моему уже обсуждали.
Сообщение damons » Ср, 14 дек 2011, 15:47
kirillNord
Можно все - понадобится датчик положения руля, новый блок ABS/ESP и вакуумный усилитель.
Плюс, возможно, поменять колодку управления блока.
Делать придется или самому, или искать гаражных умельцев.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение kirillNord » Чт, 15 дек 2011, 8:33
а офицалы за такую работу браться не будут? Почему придется менять вакумник?
kirillNord
Сообщение Novый » Чт, 15 дек 2011, 8:56
kirillNord писал(а):а офицалы за такую работу браться не будут? Почему придется менять вакумник?
Для начала получите скан модуля ABS/ESP Вашей машины. А потом уже можно будет думать, придется ли менять что-то или достаточно изменить кодировку.
Скан модно попробовать получить у дилера через его VAS, либо через одноклбников имеющих VAGCOM либо "Вася-диагност" и кабель.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение damons » Чт, 15 дек 2011, 13:19
Можно и без подключения сказать, что блок управления нужен новый...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение kirillNord » Пт, 16 дек 2011, 8:05
damons писал(а):Можно и без подключения сказать, что блок управления нужен новый...
а где он находится может как не будь по маркировке посматреть.
kirillNord
Сообщение borat » Пт, 16 дек 2011, 22:15
Пока автомобиль на гарантии, официалы за переделку не возьмутся, да еще поискать придется грамотных мастеров. Все модернизации рулевого и тормозной системы напрямую влияют на безопасность, как говорится на свой страх и риск. Да и бюджет уже озвучивали, только для одержимых идеей.
borat
Сообщение bercsoft » Ср, 25 янв 2012, 8:36
Народ, подскажите пожалуйста, что это может быть за трабл - иногда система ASR сама по себе отрубается на второй Октавии, т.е. на приборной панели загорается значёк и потушить его можно только заглушив и заново заведя автомобиль.
Отключение происходит как во время стоянки, через некоторое время после завода автомобиля, так и во время движения.
bercsoft
Сообщение Novый » Ср, 25 янв 2012, 9:52
bercsoft писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, что это может быть за трабл...
Для начала ошибки нужно считать. Сервисный центр или кто-нибудь из одноклубников Вам сможет в этом помочь.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Bad Boy » Ср, 25 янв 2012, 10:37
bercsoft писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, что это может быть за трабл - иногда система ASR сама по себе отрубается на второй Октавии, т.е. на приборной панели загорается значёк и потушить его можно только заглушив и заново заведя автомобиль.
Скорее всего какой-то датчик АБС глючит.
Bad Boy
Забанен
Сообщение bercsoft » Ср, 25 янв 2012, 11:07
Novый писал(а): Для начала ошибки нужно считать. Сервисный центр или кто-нибудь из одноклубников Вам сможет в этом помочь.
Ошибки считывал через VCDS, всё чисто.
Они были только после замены гранаты, но после очистки новых не появилось.
bercsoft
Сообщение Evgenii » Пн, 30 янв 2012, 17:00
да, да примерно так же последней весной было, потом чащще, потом вообще перестал гаснуть, и периодически загоралась приборка вся и стрелки падали на 0 в сервисе сказали (после диагностики) вышел из строя насос блока АБС. ремонт 72 т.р. в реалии отсутствие массы на этом блоке. Восстановили и ездим счастливо, потратив 3,5 т.р.
Evgenii
