forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампы дневного света в ПТФ на Octavia FL
Re: Лампы дневного света в ПТФ на Octavia FL
Сообщение rjrjntyrj » Пн, 30 июл 2012, 13:24
CHERN писал(а):Можно не тянуть, а дергать со всей дури - там абсолютно нечему ломаться :wink: Так что смелее.
Согласен. Но, когда я снял одну секцию, то одно крепление уже было сломлено. Думаю на заводе, когда собирали, сломали его, так как конструктивно так сделано, что сломать можно при установке, но не при снятие.
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
rjrjntyrj
Сообщение Primax » Вт, 07 авг 2012, 16:39
Чтобы не сломать и легко снять даже на грязной машине, берете WD40, проливаете щели между бампером и секцией, оставляете минут на 5, после легко всё вынимается.
Primax
Сообщение dabster » Вс, 09 сен 2012, 23:21
Для тех, у кого проблемы с ошибкой после установки подобных ламп, нужно просто в параллель подкинуть сопротивление где-то 6-8ом как предлагают братья китайцы ТУТ
dabster
Сообщение Алхимус » Пн, 10 сен 2012, 21:42
dabster писал(а):Для тех, у кого проблемы с ошибкой после установки подобных ламп, нужно просто в параллель подкинуть сопротивление где-то 6-8ом как предлагают братья китайцы
В параллель не получится, надо последовательно. Если параллельно, то ток потечёт туда, где сопротивление меньше, т.е. через диод.
Ставил я себе как- то в габариты диоды с обманкой. Хорошо горели. Потом стала оранжевая лампочка зажигаться время от времени. Думал, от диодных ламп. Вынул, прозвонил. На обеих лампочках сопротивления практически ноль. А поначалу показывали Ом по 7 или 8. Погорели сопротивления- обманки, стало быть. Но причина была проще: расконтачил патрон в ходовом свете. Вернул штатные лампы на место, т.к. на сервисе заметили и говорят, что им циркуляр пришёл насчёт того, что от диодов может выйти из строя блок комфорта и что они могут снять с гарантии по электрике.
Алхимус
Сообщение dabster » Вт, 11 сен 2012, 23:49
Гарантия уже закончилась, но вот то, что может выйти из строя блок комфорта это плохая новость.
Наверно не стоит с диодами заморачиваться.
dabster
Сообщение Mr.Tour » Ср, 12 сен 2012, 6:38
dabster писал(а):Гарантия уже закончилась, но вот то, что может выйти из строя блок комфорта это плохая новость.
И ксеноном колхозным. Расписано же все в теме про последствия тининга освещения для блока электрики.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение Primax » Ср, 12 сен 2012, 11:24
Алхимус
Не совсем понял куда вы ставили диоды - в габариты или в ДХО???
Primax
Сообщение SibiriuM » Вт, 08 янв 2013, 8:23
Алхимус писал(а): В параллель не получится, надо последовательно. Если параллельно, то ток потечёт туда, где сопротивление меньше, т.е. через диод.
Не совсем верно, резистор нужно подключать в параллель, т.к. у диода наоборот высокое сопротивление (в лампах, без схемы со стабилизацией тока, последовательно диоду всегда ставят сопротивление). По моему мнению при проверке ламп комп. импульсами проверяет потребление тока (можно сказать что косвенно измеряет сопротивление), так вот если там было бы маленькое сопротивление то комп. бы просто обесточил эту лампу, но при подкл. диода он просто говорит что лампа перегорела (он видит обрыв) и напряжение с лампы не снимает.
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/6bteqz9f.png[/img][/url]
SibiriuM
Сообщение Yurich48 » Пн, 01 апр 2013, 12:29
Необходимо прибыть в салон ОД и активировать функцию ДХО, Вообще они должны были это сделать на момент проведения предпродажно
Yurich48
Сообщение xrt » Чт, 30 май 2013, 21:23
Сегодня выскочила ошибка по ДХО, вышел глянул - обе горят нормально, выключил включил зажигание ошибка пропала. Что делать, меня лампу?
xrt
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 май 2013, 22:04
xrt писал(а):Сегодня выскочила ошибка по ДХО, вышел глянул - обе горят нормально, выключил включил зажигание ошибка пропала. Что делать, меня лампу?
Проверить/зачистить контакты кмк.
Серж-Сараевод
Сообщение Mr.Tour » Пт, 31 май 2013, 7:06
Серж-Сараевод писал(а):Проверить/зачистить контакты кмк.
Лампочку поменять. У меня так было, то горит, но не горит, видимо спираль то залипнет, то отлипнет.
Mr.Tour
Сообщение ALeX(accent) » Пн, 03 июн 2013, 18:32
Это контакт, как нагреется таки теряется, у меня тоже так было.
ALeX(accent)
