forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 05 окт 2012, 13:38
Я например слегка отжимаю, но без фанатизма. И еще совет - не пихайте лишнюю длину. Лучше чтобы резинка свободно стояла, а то край затирает. Я подрезал потом краешки.
Товарищ Дынин
Сообщение Jenya1980 » Чт, 11 окт 2012, 6:05
Freeman59ru писал(а):Вот интересно в чем разница?
VAG 1K0 955 429 Резинка щётки стеклоочистителя водительская 3 дня ож. - 252,59 р.
VAG 1K0 955 429 B Резинка щётки стеклоочистителя правая 3 дня ож. - 244,24 р.
Что самое интересное, в Existе уверяют, что этот артикул для каркасных стеклоочистителей.
Так и отговорили от покупки
Jenya1980
Сообщение Olegoff » Чт, 11 окт 2012, 8:00
Нет VAG 1K0 955 429 B - действительно ремкомлект для безкаркасных щеток, в который входят: собственно резинка (длина 65 см. - подойдет к щеткам всех размеров) и комплект из 2-х заглушек (та что пошире для левой щетки, поуже - для правой).
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Novый » Чт, 11 окт 2012, 8:02
Olegoff писал(а):Нет VAG 1K0 955 429 B - действительно ремкомлект для безкаркасных щеток, в который входят: собственно резинка (длина 65 см. - подойдет к щеткам всех размеров) и комплект из 2-х заглушек (та что пошире для левой щетки, поуже - для правой).
Узкие заглушки не подходят к нашим щеткам :) Заглушки на обеих щетках одинаковые.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 11 окт 2012, 9:12
Нет коллега, Вы не правы. :pardon:.
А основной смысл по-любому - для замены резинки всего достаточно будет. Сноровка появится после первой замены. Потом ни смачивание ни смазывание будут не нужны.
Товарищ Дынин
Сообщение Novый » Чт, 11 окт 2012, 9:45
Товарищ Дынин писал(а):Нет коллега, Вы не правы. :pardon:.
Будьте любезны, уточните, к кому Вы обращаетесь ? :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 11 окт 2012, 9:53
К Вам! :pardon:
Товарищ Дынин
Сообщение Olegoff » Чт, 11 окт 2012, 11:21
Novый писал(а):Узкие заглушки не подходят к нашим щеткам :) Заглушки на обеих щетках одинаковые.
Странно :pardon: Уменя в эксплуатации 2 комплекта оригинальных щеток и в обоих на левых и правых щетках заглушки разного размера. :oops:
Olegoff
Сообщение Бикус » Чт, 11 окт 2012, 12:10
Кстати, по поводу заглушек. В описании по замене резинки, указано, определить с какой стороны находится зажим и с этой стороны снять заглушку. Определить это визуально непросто, если вообще возможно. На самом деле, всё очень просто, там в комплекте 2 заглушки, одна на левую щётку, другая на правую. Они разного размера. Надо просто посмотреть, на какую сторону щётки встанет новая заглушка и с этой стороны снимать старую. Я то думал, что комплект из 2-х заглушек на 2 конца щётки, а это не так. В итоге, немного покоцал заглушку с другой стороны. Так что не повторяйте моих ошибок))
P.S. Кстати, я как понимаю, отдельно заглушку для другой стороны не достать? Только на новых щётках?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение logout » Чт, 11 окт 2012, 13:30
про заглушки, см мой пост
viewtopic.php?f=16&t=31604&start=240#p1489979
logout
Сообщение Olegoff » Чт, 11 окт 2012, 13:48
logout писал(а):про заглушки, см мой пост
Чтобы не покоцать заглушку и ее защелки лучше прогреь ее в кипятке и снимать отверткой с плоским шлицем продольным движением вдоль спойлера. Правда нужно учитывать, что сойдя с защелки заглушка очень шустро летит в сторону.
Olegoff
Сообщение Novый » Чт, 11 окт 2012, 15:37
Olegoff писал(а): Странно :pardon: Уменя в эксплуатации 2 комплекта оригинальных щеток и в обоих на левых и правых щетках заглушки разного размера. :oops:
Был не прав :) Действительно у пассажирской заглушка меньше. А все почему - испортив заглушку на водительской щетке, понял как из снимать. Пассажирская уже как по маслу пошла (но это было ранней весной).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение k0lh0znik » Пт, 12 окт 2012, 8:51
Разъясню про заглушки. Есть номера:
1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
Самой резинке монописуально расположение руля, партномера отличаются именно заглушечками, т.е. чтобы заиметь полный комплект заглушек и резинок на оба дворника нужно заказать не два по 1K0 955 429 B, а 1K0 955 429 B и 1K0 955 429. Т.е. будет два верхних и два нижних комплекта. По-хорошему, для замены резинки, обе заглушки снимать не нужно, нужно снять лишь верхнюю и отогнуть усик, поэтому с резинкой и идут только "верхние" заглушки в комплекте.
k0lh0znik
Сообщение Бикус » Пт, 12 окт 2012, 9:56
k0lh0znik писал(а):Разъясню про заглушки...
Спасибо. Очень полезная информация. :good:
Бикус
Сообщение Freeman59ru » Пн, 22 окт 2012, 19:00
k0lh0znik писал(а):Разъясню про заглушки. Есть номера:
Что-то я Вас не совсем понял... Если у меня леворулька, зачем мне заказывать второй дворник к косорукой (если я правильно понимаю - идентичный, но зеркально исполненный)?
Если для приобретения к первому дворнику 2-ой, противоположной заглушки (и как бонус запасной резинки), то не понятно - зачем мне второй зажим, зачем мне его снимать?
Mazda 6 1,8 2012 г.в. (08.2014 - ...)
Skoda Octavia II A5, 1.4, 2008 г.в. (10.2011 - 10.2014 )
ВАЗ 21150 2005 г.в. (07.2008 - 10.2011)
Freeman59ru
