forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО
Сообщение andvitmat » Вс, 20 окт 2013, 19:58
okeyю: Вы плохо разобрались в моей писанине...::Если двигатель переключил работать на газ(после 1500 оборотов),то он и будет во всех режимах работать на газу,и на холостом ходу то же....Читайте не спеша....!
Думаю,что про работу на газу я все объяснил...и Вы то же, в достаточной степени.Если кому не понятно-к специалистам -установщикам....Объяснят и покажут.Так же, для себя не вижу необходимости тратить деньги и рыться в подкапотном из-за малых пробегов...Это нужно тем,кто намерен много и долго ездить на одной машине...Я уже ,как-нибудь,потихоньку.....!
andvitmat
Сообщение ivany4 » Пн, 21 окт 2013, 20:49
Немного экономики
Годовой пробег получился 30000 км = 300 раз по 100 км
Сначала прикинем расход бенза:
Q = 8 (трасса) - 11 (город) - л/100км, с кондеем на автомате 1,8TSI
трасса/город = 60/40
Qбенз = 0,6*8+0,4*11=9,2 для простоты округлим до 10 л/100км
300 раз * 10 л/100КМ=3000 литров 98 бенза в год
Щас 98ой - по 36р. После НГ больше на 10%. На кругло - 40р/литр 98го
3000 литров * 40 р = 120 тыр - это консервативный, конечно, расчёт.
далее то же с газом:
расход газа берём на 15% больше, чем у бензина
стоимость - 18р (вырастет же сцобака)
Qгаз = 10 * 1,15 = 11,5 л газа. Средний за год расход газа
300 раз * 11,5 литров= 3500 литров газа в год (накругло)
3500 литров * 18 р = 63 тыр
Подучается, что даже при стоимости ГБО в $2к окупится оно за год.
Я один такой умный,а все вокруг идиоты и не видят очевидной выгоды?
или я где-то ошибаюсь?
P. S. Конечно же после того как сделают беспроблемную ГБО для TSI
ivany4
Сообщение DASIN » Пн, 21 окт 2013, 22:30
ivany4 писал(а):P. S. Конечно же после того как сделают беспроблемную ГБО для TSI
да вроде как появилось вот список моторов http://www.lovatogas.com/public/131015- ... %20web.pdf я так понял, что газовая форсунка врезается в впускной коллектор и подаёт газ вместе с воздухом, после топливная форсунка подаёт немного бензина для охлаждения этой самой форсунки... ну и далее искра...
DASIN
Сообщение Novый » Вт, 22 окт 2013, 6:20
Ну например Volkswagen Passat 1.4 TSI Ecofuel ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение okey » Вт, 22 окт 2013, 7:50
По расчетам:
9.2 по математике округляется на 9, но ни как не на 10 :)
У меня Октавия-тур (чех, 2008 г) по трассе всегда ниже 6, город - 10
Значит, среднее - 8 литров 95 бензина на 100 км
В холодное время (осень, зима, весна) все равно ж прогрев двигателя идет на бензине
Так что тратить бензин придется по любому, не используя газ
При больших пробегах выгода перехода на газ очевидна!
А газовый балон куда ставить? Вместо запаски такой круглый балон по форме колеса?
Но запаска-то нужна! Тогда надо иметь докатку, и занимать ею место в багажнике
ИМХО
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Добавлю:
По нынешним расценкам 1 литр 95 - 32.3 р от заправки до заправки полного бака - выше в посту был у меня расчет... 1 км стоит мне 2.58 руб
При вашем пробеге в год 30.000 км. я бы потратил 77400 руб ( по нынешней цене на 95 бензин)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
ЗЫ
У меня расчет с кондеем и проч нагрузками, но на МКПП
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кста, может быть это и наглядный пример экономии горючки на МКПП по сравнению с автоматом?!
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Evgenii » Вт, 22 окт 2013, 14:29
с Апреля по сентябрь накатал 15000 из них 14000 на газу после того как поставил газ израсходовал порядка 3/4 бака (за 15 тыс. км) Вообще в семье сейчас одна машина на бензине вторая на Газу, обе 1,6 Акпп считаю что на газу ездить значительно выгоднее чем на бензине. даже как сейчас: 8-9 л по городу (98 бнзина по 33 р.) на Ситроене выходит куда как более затратно чем 11-12л газа (15,4 р.)
Evgenii
Сообщение ivany4 » Вт, 22 окт 2013, 22:48
Во!
если я правильно понял (с мобилы я-расползается всё по экрану) братья-славяне обещают поставить на 1.8 tsi cda ГБО 4го поколения за 9200 местных тугриков. что при курсе чуть менее, чем 4 рубля за полновесную гривну составит около 36800 российских рублей.
Сильно оно надо упираться и искать 5-6 поколение?
ivany4
Сообщение Evgenii » Сб, 09 ноя 2013, 17:20
Наконец сделал фотку подкапотного пространства допом установлено Вебаста и ГБО
Evgenii
Сообщение The » Сб, 09 ноя 2013, 20:24
Человеку поставили ГБО на 1,4 tsi : http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... l/1854089/
The
Сообщение fri » Вс, 24 ноя 2013, 21:08
Всем привет!!!
Шкода Октавия 1,8 TSI 2010 г.в.
Я езжу на газе уже 30 т.км. есть моменты которые распишу чуть позже. Ставил в Москве. Оборудование Итальянское.
Форсунки находятся под давлением, т.е. бензонасос не отключается. Мастера настроили так что при езде накатом переходит на бензин.
Сейчас пробег 90 т.км. Есть проблемы подтраевает на холостом ходу на бензине, НО неоднократно получал рекомендации по смене заправки пока ездил на бензине (оч. большой нагар в камере сгорания). Промыл форсунки - без изменения. Рекомендовали поменять сальник коленвала (подсасывал воздух) заменил - без изменений. Рекомендации поменять форсунки 24 т.р. у официалов... думаю пока.
Еще где-то читал что может быть датчик коленвала.. х.з. тоже пока думаю....
На газу машина работает идеально.
fri
Сообщение мастер71 » Пн, 06 янв 2014, 18:56
Вот интересное видео
http://www.youtube.com/watch?v=-U2Q01CAXa8
А вот и оборудование для TSI Lovato Direct Injection 3000
Нашел,первое что попалось .Не реклама
http://gas77.ru/equipment/kharakteristi ... sistem-brc
И вот что пишут:"Если это только распределенный впрыск и не имеет отношение к непосредственному , то стоимость установки BRC 30000 руб. Но скорее всего у вас 1.8TSI и тогда туда можно установить Ловато стоимость порядка 45000 руб"
мастер71
Сообщение baskervil187 » Вт, 14 янв 2014, 11:36
Всем доброго! Хочу поставить ГБО на свой Тур 1.8Т MPI, движок AGU, посоветуйте, пожалуйста, фирму и толкового мастера в Москве.
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение Evgenii » Вт, 14 янв 2014, 16:32
Интергазсервис в помощь, http://www.autogas01.ru/alfa/
Evgenii
Сообщение MYRIK » Ср, 15 янв 2014, 0:28
да уж,раньше с 1000 еще и сдачу забирал а теперь и на полный бак нехватает :cry:
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение baskervil187 » Ср, 15 янв 2014, 8:46
MYRIK писал(а):да уж,раньше с 1000 еще и сдачу забирал а теперь и на полный бак нехватает :cry:
это лучше чем по 2000 за бак 95 отдавать.
Последний раз редактировалось baskervil187 Ср, 15 янв 2014, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 12
