forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё про двигатель 1.4 TSI
Re: Всё про двигатель 1.4 TSI
Сообщение Agent-008 » Ср, 01 фев 2012, 15:44
Alex187 писал(а):..ело в том, что я решил пробить свой авто по VIN. Сравнив комплектации в распечатке и в Приложении к Договору, с удивлением обнаружил несоответствие: в договоре двигатель - CAX 1,4 90 kw/122 л.с., а в распечатке CAXA 1,4 Л/85 КВТ ТFSI!....
Это иногда бывает...пробейте на другом сайте - "подгоните ответ"! :ROFL: Я после 4 -й пробивки - закончил, так как пробивается всё по разному.
Agent-008
Сообщение kreprus » Ср, 23 янв 2013, 7:26
Подскажите пожалуйста, стоит ли делать зимнюю прошивку и какие характеристики двигателя она меняет?
kreprus
Сообщение DDR » Ср, 23 янв 2013, 11:09
InterPaul писал(а):А у меня вот такая ситуация: ПТС выдан калужским заводом 12.12.2009, а по ВИН дата выпуска машины 20.01.2010...
я вот до сих пор думаю, как я умудрился машину из будущего получить...
А что в этом такого?Напечатали сначала ПТСы,а через неделю машины эти сошли.Причины задержки выпуска партии могут быть различные,например сервис производственной линии,или возникшая необходимость в ее обслуге,сборка определенных машин из листа ожидания по комплектухе и тэдэ.Это ж не пирожки в печи испекать.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Ср, 23 янв 2013, 13:17
Там немного не так было...
На сиденьях и в багажнике лежат бумаги что ОТК пройден 24.11.2009 (и походу дата производства именно такая), ПТС выдан 12.12.2009 (что логично - выдавали на большую партию машин видать). А вот почему по ВИНу дата производства на месяц позже?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение DDR » Ср, 23 янв 2013, 13:56
Еще повезло что не на два-а то бы у тебя уже была бы годовалая...
...Думаю-что может как-то связано с "болтами-гайками" - изменениями то бишь,которые будут устанавливаться только через несколько недель,но которые есть уже на твоей,партия,а запчасти как известно только по ВИНу онли.Или проще-все машины данной партии идут с модифой-и по вину они соответствуют на декабрьские изменения в производстве-оттого и вин таков.
В халатность Калужников слабо вериться-но мы же в Раше,а не в Дюссельдорфе каком-нибудь.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Ср, 23 янв 2013, 15:28
Насчет дополнительных установочных болтиков - вряд ли, машину заказывал еще в 20-х декабря и сказали что уже в пути...
Скорее всего просто праздники, и внесли в базу только после них...
InterPaul
Сообщение Fiiiish » Вс, 27 янв 2013, 19:34
Сегодня заглох как "лох", т.е. при трогании недодал газа, тут же завел и поехал дальше. Как вы думаете, не вредно ли сразу опять заводить, может стоит перед заводом выждать какое то время или еще какие то меры принять? Я понимаю, что на дороге перед светофором этого никто делать не будет, по этому вроде ничего я сверх естественного не сделал, но все таки..., может есть какие мысли? Вопрос именно из-за турбины.
Последний раз редактировалось Fiiiish Пн, 28 янв 2013, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение ytka » Пн, 28 янв 2013, 10:22
Нужно было выйти, перекрестить автомобиль, с бубном обойти вокруг него, прыгая на одной ноге и громко читая ритуальный мануал. Затем оставить на асфальте конфетку в качестве жертвоприношения конструкторам VW, затем сунуть ключ в замок зажигания, дождаться одобрения верховных богов самодиагностики, в виде затухания сигнальных лампочек на приборке и громко возглашая : "ОЖИВИ!!!" провернуть ключ в замке...
ytka
Сообщение Бикус » Пн, 28 янв 2013, 12:52
Поржал)))
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение aptester » Пн, 28 янв 2013, 14:29
Коллеги, а сколько ваш 1,4 потребляет топлива зимой. На мой взгляд, расход повышенный: по городу расход увеличивается до 12,5 литров в морозы, понятно что автомобиль приходиться долго прогревать на малом ходе, но даже если не давать остывать мотору полностью, расход не снижается ниже 10,5 литров. по трассе на прогретой машине при скорости 110-115 км/час раход 6,7-7 литров, 120 и выше -7,5 и выше литров соответвенно, ниже 6 литров вообще не опускался зимой. На 17 тыс мыл инжектор и дросель, на 30 тыс поменял свечи у диллера, масло - Motul каждые 7500 км, бензин - Лукойл 95Экто или 98 Экто.
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение betadog » Пн, 28 янв 2013, 14:51
На прогретом двигателе расход такой же, как и летом. В средне получается примерно одинаково, т.к. летом кондиционер.
Skoda Octavia 1.4 TSI, МКПП6, 2012
betadog
Сообщение aptester » Пн, 28 янв 2013, 15:15
Получается что расход больше чем на 1,8... попробую проверить подвижность актуатора турбины ещё...
aptester
Сообщение _Lexus » Пн, 28 янв 2013, 15:23
Летом я хоть иногда на трассу выбираюсь, что позволяло получать средний расход 9л/100км.
Зимой на трассе был всего пару раз, почти 100% город с чаще короткими поездками и холодным дрыгателем - сейчас расход 10,7 л/100 (последние 65 моточасов) и вроде расти перестал.
Считаю, что довольно неплохо для такого не оптимального режима эксплуатации, как у меня.
П.С. Бенз лук 95-й.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Halfpipe » Пн, 28 янв 2013, 15:58
_Lexus писал(а):Считаю, что довольно неплохо для такого не оптимального режима эксплуатации, как у меня.
П.С. Бенз лук 95-й.
А подробнее можно, наверное скорость за 140-150 км/ч? У меня вот зимой по трассе 6,4 л/100 км при скорости 90-100 км/ч. Бензин - 95-ый прои-ва Башкирнефтепродукт (БНП), при этом до БНП ездил на Лукойле, расход был 7 л/100 км.
Halfpipe
Сообщение aptester » Пн, 28 янв 2013, 16:10
Halfpipe писал(а):А подробнее можно, наверное скорость за 140-150 км/ч? У меня вот зимой по трассе 6,4 л/100 км при скорости 90-100 км/ч. Бензин - 95-ый прои-ва Башкирнефтепродукт (БНП), при этом до БНП ездил на Лукойле, расход был 7 л/100 км.
Да, это вот ближе к истине... я добивался почти паспортных 5,6-5,7 летом без климата при равноускоренном движении 90-100 без пассажиров, но это не езда, реально расход в среднем тёплый сезон - 7,4-7,7, поскольку режим город-трасса как у всех.
aptester
