forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение WarrelDane » Вс, 09 июн 2013, 9:55
SerzhM писал(а):Желательно, выйдет из строя блок электроники и будут проблемы. Но на данный момент отсоединил бы реле, до покупки нормального переключателя и нормального подключения реле.
Понял вас, а покупать переключатель с AUTO или без, сёйчас у меня с AUTO, но он мне не нужен? И ещё пин с проводкой в 5 контакт переключателя такой нужен 000 979 009 E?
WarrelDane
Противотуманки
Сообщение sugar-keks » Вс, 07 июл 2013, 20:01
Недавно стал обладателем Skodы ) Все хорошо, но есть одно НО... Не могу разобраться почему не горят передние противотуманки.. Проверил лампочки.. хорошие.. проверил все предохранители и под капотом и в салоне.. Все целое.. Где копать не знаю...Задняя горит- на панели загорается значок. А перед ни в какую... Подскажите пожалуйста!!
sugar-keks
Сообщение Robbin » Вс, 07 июл 2013, 20:05
Возможно глупый вопрос: а физически они стоят на машине? И горят ПТФ только вместе с габаритами или с ближним.
Сообщение Sanit » Чт, 08 авг 2013, 15:37
Ребята, кто обладает авто 1,8 TSI 6АКПП в комплектации амбиент, подскажите пожалуйста номерок блока комфорта? Все же хочется установить туманки по штатной схеме.
Sanit
Сообщение STRID » Пт, 09 авг 2013, 12:48
Sanit писал(а):Ребята, кто обладает авто 1,8 TSI 6АКПП в комплектации амбиент, подскажите пожалуйста номерок блока комфорта? Все же хочется установить туманки по штатной схеме.
Блоки у всех разные. Мое авто в подписи. С завода стоял блок 1K0937084F (ПТФ не поддерживал). На ебее нашел 1K0937087R (этот блок практически максимальный т.е. поддерживает практически все). ПТФ установлены "как с завода" около 2 месяцев назад. Есть все и корнер и ДХО и страбоскопы :) , устанавливал у оф. дилера с установкой ранее приобретенных ПТФ и заменой также ранее приобретенного переключателя вышло 3 т.р. (но договаривался "не через кассу" :wink: ).
Вбейте номер данного блока на ebay, найдете быстро и цена вас приятно удивит! :roll:
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение spawn308 » Пт, 09 авг 2013, 19:52
А как узнать какой стоит блок и поддерживает он ПТФ?
spawn308
Сообщение STRID » Сб, 10 авг 2013, 9:55
Посмотреть какой блок стоит можно подключив к машине VAG-COM (диагностический шнурок). Узнать, поддерживает ли ваш блок ПТФ можно в программе ETKA.
Если для вас это представляет сложность, обратитесь к помощи форумчан.
STRID
Сообщение Sanit » Ср, 21 авг 2013, 20:34
STRID писал(а): ...вбейте номер данного блока на ebay[/b], [b]найдете быстро и цена вас приятно удивит! :roll:
В общем блок я взял что то типа ....87Q. теперь нарисовался еще вопрос, а существует ли штатная проводка для установки ПТФ?
Sanit
Сообщение Ivan_55 » Вт, 17 сен 2013, 15:13
есть октавия А5FL (2010 г) в комплектации амибиент + 1 пакет. крайние секции ПТФ загораются вместе с пуском двигателя (ДХО), пытался включить внутренние секции ПТФ по инструкции вытягивая переключатель на себя, включился ближний без туманок! как включить основные туманки??? или у всех так? также не загораются задние туманки вытягивая переключатель еще на одно положение. Еще вопросик на переключателе света есть положение Авто, соответственно должен ближний свет сам включаться когда потемнеет, но этого не происходит, приходиться самому переключать на ближний. как сделать чтобы он сам загорался?
Какое-то замудреное управление, хотя делаю как написано.
Ivan_55
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 17 сен 2013, 20:42
Ivan_55 писал(а): как включить основные туманки??? или у всех так? ....
Подключите VAG-com.Когда переключатель находится в положении AUTO, при включённом зажига-
нии рядом с переключателем загорается символ AUTO. Если ближний свет
включается по сигналу от датчика освещённости, рядом с переключателем
дополнительно загорается символ габаритов.
При автоматическом включении освещения одновременно включаются габа-
ритные огни, ближний свет и подсветка номерного знака.
При включённом автоматическом управлении освещение регулируется датчи-
ком освещённости, расположенным в кронштейне зеркала заднего вида. При
падении освещённости ниже заданного значения, например, при въезде в
тоннель в дневное время, автоматически включаются габаритные огни и
ближний свет, а также подсветка номерного знака. При повышении освещён-
ности освещение автоматически выключается
ingenieurA85
Сообщение Ivan_55 » Ср, 18 сен 2013, 9:44
ingenieurA85 писал(а):Подключите VAG-com.Когда переключатель находится в положении AUTO, при включённом зажига-
нии рядом с переключателем загорается символ AUTO...
когда переключатель в положение AUTO значок никак не подсвечивается, если переключиться на ближний вручную подсвечивается AUTO... подключив VAG-com куда смотреть?
нет идей почему не основные туманки не задние не включаются?
Не стоит полностью цитировать предыдущий пост, загружая форум. Выберите фразу, на которую отвечаете, ее и процитируйте.
Ivan_55
Сообщение шансонье » Ср, 18 сен 2013, 10:55
H8 на заменуц же идет?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение MiStar » Ср, 18 сен 2013, 11:49
А Вы первый хозяин машины? Есть подозрение, что кто-то пытался "доработать" автомобиль, установив центральный переключатель света от модификации с датчиком света, но оставив старую проводку, и не установив сам датчик. Естественно, что при этом сочетании, часть функций недоступна по причине отсутствия необходимых проводов и датчиков.
В первую очередь нужно проверить наличие на машине датчика освещенности, т.к. это сделать проще всего. Он установлен под основанием зеркала заднего вида, и его провод уходит под обивку потолка. Если датчика нет, то оно будет приклеено к лобовому стеклу на "тонкой" ножке, вместо довольно большого по размерам основания датчика.
Скорее всего такого датчика нет, и соответственно проводка выполнена под другой центральный переключатель света, в котором нет положения Auto.
MiStar
Сообщение Ivan_55 » Ср, 18 сен 2013, 18:58
MiStar писал(а):А Вы первый хозяин машины?
нет, не первый. Купил недавно вот и пытаюсь разобраться) Прежний хозяин тоже не понял как это все работает.
MiStar писал(а):В первую очередь нужно проверить наличие на машине датчика освещенности
датчик освещенности есть.
Сегодня немного пощелкал выключатель и увидел такую особенность (на улице уже было темно): включаешь ближний загорается значок AUTO и ближний свет, переключаешь на габариты значок AUTO горит и ближний свет тоже, переводишь в AUTO загораются ДХО. Кстати в положении выключено (о) переключатель не фиксируется сразу возвращается в AUTO, так и должно быть?
Может что-то неправильно настроено?! Народ у кого стоит датчик света и активированы ДХО расскажите как это все работает?
Ivan_55
Сообщение MiStar » Ср, 18 сен 2013, 23:07
Ivan_55 писал(а):Сегодня немного пощелкал выключатель и увидел такую особенность (на улице уже было темно): включаешь ближний загорается значок AUTO и ближний свет, переключаешь на габариты значок AUTO горит и ближний свет тоже, переводишь в AUTO загораются ДХО. Кстати в положении выключено (о) переключатель не фиксируется сразу возвращается в AUTO, так и должно быть?
Ниже расписал порядок работы переключателя для заводской схемы кодирования блока ЦЭ (т.е. как должно быть на машине из магазина) при включенном зажигании (при выключенном ничего работать не должно, за исключением п.3):
1. Положение переключателя 0 - фиксированное, нормальный переключатель в нем и остается (ручка в положении "11 часов"), горят ДХО (машины 2011 модельного года и позже), или не горит ничего (машины до 2011 модельного года).
2. Положение Auto - фиксированное (ручка в положении "12 часов"), в светлое время суток горят ДХО или лампы ближнего света, без габаритных огней и освещения номера. На Скауте в отличии от других модификаций Октавии будут гореть лампы ближнего света и все габариты (перед/зад). В темное время суток горят габариты (перед/зад), освещение номера, ближний свет. Переключить подрулевым переключателем на дальний - невозможно, но "помигать" дальним - можно.
3. Положение "О_О" (габарит) - фиксированное, ручка на "1 час" - горят габаритные огни (перед/зад), и освещение номера. Если потянуть ручку из этого положения на себя на один щелчок*, включаются основные лампы ПТФ, на два щелчка включаются основные лампы ПТФ + задний противотуманный фонарь (только слева).
Это единственное положение ручки, в котором при выключенном зажигании работают внешние световые приборы (габариты перед/зад).
4 Положение "=D" (фары) - фиксированное, ручка на "2 часа" - горят габаритные огни (перед/зад ), освещение номера, ближний свет фар. Переключение на дальний возможно с помощью левой ручки подрулевого переключателя (от себя). Включить дальний "зараннее" на наших машинах не получится, т.е. сначала "ближний", и только потом, подрулевым - "дальний".
* - Если машина исходно не была укомплектована противотуманными фарами, то потянуть ручку можно только на один щелчок, которым включается задний противотуманный фонарь (слева).
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
