Страница 22 из 155
Причины большого расхода масла 1,8TSI
СообщениеДобавлено: Пн, 01 фев 2010, 20:06
Арчибальд
Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?
Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут
Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.
Re: Причины большого расхода масла
СообщениеДобавлено: Вт, 01 ноя 2011, 21:57
Penoplast
Zzz777 писал(а):Свежие авто с 1.8 TSI уже не жрут масло, можно брать?
с 2011 года уже не ЖРУТ
СообщениеДобавлено: Вт, 01 ноя 2011, 22:04
Matthew
Penoplast писал(а): с 2011 года уже не ЖРУТ
А кто это сказал? Что поменялось в этих моторах?
Нужна офциальная инфа, но ее вряд ли кто даст, т.к. придется признать что прежние машины были косячные...
СообщениеДобавлено: Вт, 01 ноя 2011, 23:27
MedvedSR
У меня 11й год. Жрёт. Щас пробег 8 с чем-то тысяч, долито около 3.5 литров, ожигаю с пробега 3000 постоянно
СообщениеДобавлено: Ср, 02 ноя 2011, 1:47
luter
Novый писал(а):
luter писал(а): да, там не в канистрах, в лейках прозрачных со шлангом, она 5 литров, так вот мне влили её целиком, я хз, есть там 5 литров или нет, но залили всё до последней капли)завели машину, заглушили и потом остатки долили.
Уровень масла то проверял при приемке машины ?
В "Руководстве по эксплуатации" русским по белому написано 4.6 литра при замене масляного фильтра. Так что два варианта:
1. Влили не 5 литров а меньше
2. как минимум 400 мл вылетело через систему вентиляции в цилиндры и далее по выпускному тракту. Последствия могут быть разными.
проверял, риска на максимуме была)ну хз, сейчас его уже нет и говорить неочем....2011 год жрут, но пока непойму, много или мало...
СообщениеДобавлено: Ср, 02 ноя 2011, 11:21
Alex_Yar
в инструкции по эксплуатации написано до 500 гр на 1000 ничего страшного в этом нет если больше ест обращайтесь коф. дилеру. Дальше это их проблема что они будут делать с машиной, поменяют двигатель или поршневую может еще что-ть, мне кажется важен результат, а не метод устранения причины масложорства, для этого завод и дает гарантию 2 года без ограничения пробега. чем быстрее обратитесь с проблемой тем быстрее ее устранят. я ездил на машине почти год пока расход не перевалил за 500 гр на 1 тыс. после только обратился и без проблем все поменяли в сервисе машина стояла ровно 7 дней когда пришел новый двигатель и меняли старый на новый, и повторяю что причина была в браке завода изготовителя именно двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 ноя 2011, 12:46
евгенишна
Прошло 3 месяца после замены двигателя. Пробежала правда немного около 3000, но за всё время наблюдений после 2000 начала ездить поактивней - подлила 100 мл. Вчера смотрела - уровень - там же.
Это к статистике от заменивших двигатель
СообщениеДобавлено: Пн, 07 ноя 2011, 17:59
GLOBUS
Вообщем купил я тот самый М.О. с литерой "А", и там же заменил(на разборе в Белоруссии) и проехал почти 700км, в Москве конечно в пробку упёрся, ну и по трассе зажигал, один фиг МАСЛО ЖРЁТ.... за этот пробег 650мл, завтра поеду менять опять на тот который стоял, и к официалам на пломбировку, вот так получилось что мне он не помог(М.О.)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 12:51
Optimusprime
Всем привет. Вот новая информация от шкоды. Если кому интересно. Это ответ на вопрос про расход масла и конструктивное изменение двигателя 1,8т
Цитата
"Уважаемый Андрей!
По Вашему вопросу мы проконсультировались с техническими специалистами Skoda Auto Russia.
Согласно полученной информации, с весны 2011 года в конструкцию указанного Вами двигателя автомобиля Skoda Octavia производителем внесены изменения, направленные на снижение расхода масла.
Надеемся на Ваше понимание."
Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 13:28
GooN
Optimusprime писал(а):Согласно полученной информации, с весны 2011 года в конструкцию указанного Вами двигателя автомобиля Skoda Octavia производителем внесены изменения, направленные на снижение расхода масла.
Вот так вот.
Интересно до скольки снизили-то. Без циферок это похоже на очередную отмазку
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 15:56
RALF
я повторяю,у меня знакомый есть,он купил b7 в июле месяце,пробег уже 5т.км масло сьело НОЛЬ!!! так что тема с масложором я считаю закрытой
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 21:13
mshm
Октавия 2011г. пробег ~9000 км, долил за это время 2л. Езда после 3000км динамичная.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 ноя 2011, 17:08
Konstantinas
Доброго времени суток!
Коллеги, помогите советом, насколько такой расход нормален?
Мотор 1,8TSI пробег 7500км, машина начала 2011г. До 7000км залил 250г. А позавчера на 7400 долив составил аж 0,5л. Стиль езды в большинстве случаев спокойный, без резких ускорений.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 ноя 2011, 17:36
GLOBUS
По пробке глухой ездил?, если да то в этом причина долива, если нет то обнуляй одометр и замеряй на тысячу расход, если 1литр на тысячу, извени ты попал.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 ноя 2011, 20:32
Лелик2
по моим ощущениям ест масло когда скорость км 40-50 . на прошлой недели в снегопад попадал перед поездкой уровень замерял по приезду проверял ушло за 200 км грамм 300 , часа 3 ехали со коростью км 40 , но расход бензина за всю поездку был в районе 7 л на 100,,если нагрузка разная то расход минимален или его нет,
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:23
GLOBUS
Это не важно, тот кто отписался получил двигун совершенно новый и доработанный какие ставят сейчас на пассат В7, в предыдущих только пробовали(может методом тыка) исправить проблему, поэтому проблема не ушла. Послушаем людей у которых новый двигун на обкатке или уже в нормальной работе.
