forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Prom82 » Сб, 01 сен 2012, 23:27
Народ, подскажите пожалуйста. Колодки Ate 13.0460-7117.2 подойдут для машины из подписи?
Судя по Экзисту по разделу применимость "Octavia (1Z3) / 1.4 TSI [CAXA] 122 л.с. Бензин / 2008 — наст. время / Для кода опций: 1ZF,1ZM,1ZC /передний мост", но может кто подтвердит?
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение шансонье » Пн, 03 сен 2012, 11:05
Robbin писал(а):Датчик износа стоит только на одной из передних колодок. Какие колодки тебе надо, это нужно по вину в ЕТКА пробивать, они для разных двигателей разные.
XW8CB21ZX8K150895
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Robbin » Пн, 03 сен 2012, 12:02
Запости в тему про запрос з/ч, у меня нет возможности пробить вин.
Сообщение andreyvs » Пт, 09 ноя 2012, 22:50
Подскажите, плз, в чем может быть проблема.
Как стало прохладно (ниже 5 градусов тепла и загорающаяся снежинка в макси-доте), то пока машина холодная, при торможении появился свист. Т.е. пока по двору + пару светофоров проезжаю, каждое торможение со свистом. Торможение само по себе нормальное.
Буквально пара минут, потом пропадает.
Машине месяц, пробег 2000.
Scoda Octavia 1.8TSI Cappuccino 6АКПП 2012
andreyvs
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 12:07
Забей на свист :D и все :good: главное что тормозит или купи смазку антискрип на основе алюминиевого порошка - в авто 49-250 рублей от перматекса :) брызгать можно и на тормозной диск - заполняет поры и свист прекращается 8)
spion30
Сообщение andreyvs » Сб, 10 ноя 2012, 12:41
За совет про смазку антискрип спасибо.
А на счет забей. Ты знаешь, уже второй неприятный момент, на который пока приходится забивать.
Не то, чтобы прям очень напрягает, но осадочек остается.
andreyvs
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 13:21
Российская сборка - и этим все сказано - я побрызгал смазкой и все пропало - думаю что установщик колодок просто забыл смазать
spion30
Сообщение Xolodny » Вс, 11 ноя 2012, 20:45
Это ржавчина налет на диске, обрати внимание на др авто когда ночь постоят особенно во влажную погоду!!!!
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в.
Ambient 1,4 TSI DSG
Xolodny
Сообщение SkautNN » Пн, 19 ноя 2012, 15:57
Добрый вечер не подскажите пожалосто тормозные колодки на шкоде октавии и на шкоде скаут одинаковые.И номер колодок(для скаута 2008г) ? Износ колодкок 60% стоит их поменят или еще можно поездить.
SkautNN
Сообщение spion30 » Пн, 19 ноя 2012, 16:17
Смотря с какой шкоды ( все зависит от мотора и размера тормозных дисков) :)
spion30
Сообщение SkautNN » Вт, 20 ноя 2012, 11:24
Скаут( 2008г. Двигатель 2.0 турбодизель).
SkautNN
Сообщение spion30 » Вт, 20 ноя 2012, 12:33
viewtopic.php?f=16&t=50608 вот сюда напишите свой вин - вам помогут :) у меня такой вопрос при ТО 2 мне замерили толщину дисков - перед 21,5 - зад 9.7 при этом исходная толщина 22 и 12 :shock: - неужели так быстро стачиваются задние тормозные диски - авто в подписи - износ колодок перед 50% зад40% :)
spion30
Сообщение Grave_Digger » Вт, 20 ноя 2012, 16:00
spion30 писал(а): viewtopic.php?f=16&t=50608 вот сюда напишите свой вин - вам помогут :) у меня такой вопрос при ТО 2 мне замерили толщину дисков - перед 21,5 - зад 9.7 при этом исходная толщина 22 и 12 :shock: - неужели так быстро стачиваются задние тормозные диски - авто в подписи - износ колодок перед 50% зад40% :)
Как износ 0.5 (пол миллиметра) может быть 50% :shock: кто вам так насчитал? и 2.3мм из 12 40% ????
Grave_Digger
Сообщение spion30 » Вт, 20 ноя 2012, 16:14
spion30 писал(а):Указана остаточная толщина дисков 21.5 и 9.7 - в процентах - это износ тормозных колодок :)
Все разобрался сам - думал дилер отпечатался - так как экзист дал диски с 22 мм а нет - перед стоит F-III - и их толщина должна быть 25 - у меня 24,5 - а задние диски стоят наоборот уменьшенные - толщина новых 10 мм - у меня 9.7 - так что все в норме .
spion30
Сообщение Katar » Чт, 29 ноя 2012, 20:33
подскажите номера колодок Textar, машинка a5fl 1.8 tsi 6AT elegance
A5FL 1.8TSI
Katar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
