forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение Halfpipe » Пн, 02 дек 2013, 18:13
spion30 писал(а):Вот поэтому я и выбрал отстойник пластиковый с клапаном сброса давления :) .
Какой из этих?
Маслоотделитель Mersedes A 111 018 03 35
Артикул - 9654735880 Пежо 406
БМВ 11 15 1 747 066
БМВ 11 15 1 705 237
Влагомаслоотделитель GAV AT0142
Маслоотделитель А05-030 (560.1014009) (2177870/1) Штаер дизель
481H-1014030 Сепаратор масляный Chery
26740-45500 Распределитель масла Hyndai
ERR 1471 Фильтр картерных газов Land Rover
Ford 1 652 000 Клапан рециркуляции картерных газов
Halfpipe
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 21:17
Хундай - он единственный с клапаном
spion30
Сообщение Valery_V » Вт, 03 дек 2013, 9:35
Halfpipe писал(а): Судя по фото у Вас стоит маслоуловитель фирмы Greddy. Расскажите подробнее, что входит в комплект Вашего маслоуловителя?
Маслоуловитель покупался как Pro-sport. Внутри пустой. Внизу сбоку есть пробка слива конденсата и масла. Была изготовлена внутренняя перегородка из стеклотекстолита, и установлены металлические губки внутри корпуса. Штатные штуцеры были выкинуты и изготовлены новые с большим проходным сечением. Есть вероятность, что могут перемерзнуть сами трубки, поэтому они били проложены с уклонами. Еще большой плюс в моей ситуации то, что зимой ночью машина хранится в гараже при температуре около 0 град. :) Но вариант с маслоотделителем от Хюндая безопаснее в сто раз, при условии, что не перемерзнет трубка до самого маслоотделителя.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 9:43
губки выбрасывай срочно - на драйве была тема - эти губки разваливаются и их крошки летят во впуск = купи самой толстой лески и смотай или скомкай её и во врутрь . по поводу трубок - спецом вял хундай - там трубки 16 мм и ставить буду почти на штатную трубку
spion30
Сообщение Valery_V » Вт, 03 дек 2013, 9:53
spion30 писал(а):губки выбрасывай срочно - на драйве была тема - эти губки разваливаются и их крошки летят во впуск = купи самой толстой лески и смотай или скомкай её и во врутрь . по поводу трубок - спецом вял хундай - там трубки 16 мм и ставить буду почти на штатную трубку
О как, спасибо, не знал. Сегодня же выкину. У меня трубки 19 мм по внутреннему. Почти как штатные
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Halfpipe » Вт, 03 дек 2013, 16:04
Кстати Частички металлической сетки тоже может попасть во впускной коллектор. Лучше заменить маслоотделитель Pro Sport на Хендай. Вопрос у 1,4 ТСИ есть штатный клапан вентиляции картерных газов. Стоит ли его демонтировать и поставить в замен маслоотделитель Хендай?
Halfpipe
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 16:10
Штатное выкидывать ничего нельзя - система имеет замкнутый контур - если будет подсос воздуха - обороты будут прыгать - как будто троит - если ставить то ставить дополнительный
spion30
Сообщение Halfpipe » Вт, 03 дек 2013, 19:15
Есть мнение что после маслоотделителя будет накапливаться эмульсия в виде воды с маслом. Кто-то накапливает её и потом сливает, кто-то просто пускает обратно в картер двигателя.
Halfpipe
Сообщение Halfpipe » Ср, 11 дек 2013, 20:29
Пришел такой маслоотделитель от Хендай Каунти
to spion30
Судя по фото вход картерных газов с маслом с левой стороны? Какие лучше поставить шланги? Куда выводить эмульсию масла с водой?
Halfpipe
Сообщение spion30 » Ср, 11 дек 2013, 21:10
шланги - получается лучше ставить либо пластик гофру - либо армированные = отвод снизу= поставлю шланг см 20 и заглушу - буду смотреть что в нем наберется
spion30
Сообщение Halfpipe » Ср, 11 дек 2013, 22:38
spion30 писал(а):шланги - получается лучше ставить либо пластик гофру - либо армированные = отвод снизу= поставлю шланг см 20 и заглушу - буду смотреть что в нем наберется
Странно, сегодня Вы второй, кто советует заглушить снизу маслоотделитель.
Halfpipe
Сообщение Valery_V » Пт, 20 дек 2013, 8:00
Вчера с маслопомойки слил около 120 мл жижи цвета кофе с молоком. После отстоя она разделилась на воду и эмульсию примерно 50/50. Самое забавное, что маслопомойка была установлена всего 1500 км назад. Откуда там столько воды? неужели это всё летит в цилиндры при штатной схеме? Жаль под рукой фотика не было.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Halfpipe » Пт, 20 дек 2013, 20:16
Valery_V писал(а):Вчера с маслопомойки слил около 120 мл жижи цвета кофе с молоком. После отстоя она разделилась на воду и эмульсию примерно 50/50. Самое забавное, что маслопомойка была установлена всего 1500 км назад. Откуда там столько воды? неужели это всё летит в цилиндры при штатной схеме? Жаль под рукой фотика не было.
Резкие перепады температур. Все таки двигатель то остывает, то нагревается отсюда влага появляется.
Halfpipe
Сообщение spion30 » Сб, 21 дек 2013, 8:26
Если не глушить то при переходных оборотах начнет подсасывать воздух - и двигло трясет - короче для корректной работы система должна быть замкнутой .
spion30
Сообщение Сержи » Ср, 25 дек 2013, 21:04
Объясните, пжлста, куда можно поставить этот доп. отстойник. Желательно с фотками (любого, телефонного качества)...
Сержи
