forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение Novый » Сб, 10 мар 2012, 8:08
Изниняюсь за офф-топ (:
Slav У меня был похожий "глюк" по собственной глупости на новогоодние праздники. 30 декабря пришлось поставить машину на стоянку в неудобном месте, порэтому 31-г утром решил ее переставить. Температура была -5С, пожтому двигатель даже не прогревал, пзавел и через пару минут проехал метров 15 и заглушил.
А 3-го нужно было ехать, на улице -17С. После прогрева Webastо стартер бодро крутил, но двигатель даже не пытался схватить. 2-ы пытался завести крутя стартер ~15 секунд, но все без результатно.
Посидел, подумал, нажал тапку в пол и снова попробовал завести. И двигатель завелся с 3-го оборота коленвала, ровно, без провалов и чиханий.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Slav » Сб, 10 мар 2012, 8:21
Novый писал(а):Slav У меня был похожий "глюк" по собственной глупости на новогоодние праздники.
Спасибо за совет, буду пробовать. Сегодня с утра на дисплее загорелась надпись - Ошибка ESC
Octavia 1,8 МКПП WR6 Cappuccino была, Rapid 1.6 МКПП 90 л.с. Изображение
Slav
Сообщение Vakutagin » Ср, 14 мар 2012, 18:50
Почитал тему. Не нашел в ней ответа на свой вопрос. При прогреве под капотом чето периодически жужжит чтоле. Слышно если не включать магнитолу. Когда прогреется вроде тихо. Че так может жужжать громко.
Vakutagin
Сообщение CANEK197628 » Чт, 15 мар 2012, 8:35
На ВSЕ "пылесос" работает- компрессор продувки катализатора
CANEK197628
Сообщение num17 » Ср, 18 апр 2012, 18:31
Залез под капот, увидел вот такую вот фигню
Очень похоже на маслянное пятно, кто может сказать, что это и чем это грозит.
num17
Сообщение CANEK197628 » Ср, 18 апр 2012, 18:55
ДЗ мыл когда-нибудь? Если нет скоро придется.
CANEK197628
Сообщение num17 » Ср, 18 апр 2012, 19:01
CANEK197628 писал(а):ДЗ мыл когда-нибудь? Если нет скоро придется.
Нет, не мыл.
А можно на пальцах что с дросельной заслонкой? Воздушный фильтр меняли на 1 ТО(на 10к проходил). Я просто с техникой на вы. Пробег 22к всего. Случай гарантийный?
num17
Сообщение CANEK197628 » Чт, 19 апр 2012, 7:36
А это не пролитое при доливке/замене масло? На фото правее ДЗ клапан вентиляции картерных газов -при работе двигателя в некоторых режимах он перепускает картерные газы с парами масла через ДЗ во впускной коллектор.В результате в полости ДЗ сажевые отложения,другие симптомы- бывает нестабильные обороты ХХ, тупизна в разгоне и тд. Если претензий к авто нет-Протри тряпочкой и закрой капот.
CANEK197628
Сообщение num17 » Пт, 20 апр 2012, 13:11
CANEK197628 писал(а):А это не пролитое при доливке/замене масло? На фото правее ДЗ клапан вентиляции картерных газов -при работе двигателя в некоторых режимах он перепускает картерные газы с парами масла через ДЗ во впускной коллектор.В результате в полости ДЗ сажевые отложения,другие симптомы- бывает нестабильные обороты ХХ, тупизна в разгоне и тд.
Спасибо. Хотя все равно не понятно как картерные газы могли попасть наружу, но вроде изменений в поведении машины нет. Главное выделил для себя:
Применительно к этому случаю вспомнил принцип: "Не мешайте технике работать." =)
num17
Сообщение ve72nom » Сб, 21 апр 2012, 16:43
под пробкой заливной горловины,одет резиновый манжет,на фото выше видно, собиратель пыли и грязи, я его перевернул вверх ногами.
А5 1,6MPI 2011г. 18000км. холостые обороты 900? вроде раньше всегда было 700-800. :(
ve72nom
Сообщение num17 » Сб, 21 апр 2012, 16:47
У меня 900 с кондеем, 700 без.
num17
Сообщение andvitmat » Сб, 21 апр 2012, 18:21
Это должные ,НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ для кондея и без.
andvitmat
Сообщение num17 » Сб, 21 апр 2012, 22:53
andvitmat писал(а):Это должные ,НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ для кондея и без.
я и не спорю, я это ve72nom написал для справки =)
num17
Сообщение ve72nom » Вс, 22 апр 2012, 12:30
вот сегодня завёл,-1100об.,вкл. климат упали до1000. Доехал от гаража до дома,обороты в норме 900-700. Раньше сразу после запуска 900 с климатом!
У нас ведь нету прогревочных оборотов! :(
ve72nom
Сообщение num17 » Вс, 22 апр 2012, 12:44
ve72nom писал(а):вот сегодня завёл,-1100об.,вкл. климат упали до1000. Доехал от гаража до дома,обороты в норме 900-700. Раньше сразу после запуска 900 с климатом!
Есть. При этом по моим наблюдениям зависят от температуры, при -20 были в районе 1200 даже, при погоде +10-+15 где-то минуту держатся на уровне 1000-1100, потом потихоньку падают. Сразу 900 с климатом будет летом =))))
num17
