forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение dimmon » Ср, 10 июл 2013, 9:20
Случайно наткнулся на ссылку фотоотчет по извлечению камня из тормозного диска ФФ Джетта, на однй из фоток видны колодки на снятом суппорте.
Спасибо автору фотоотчета NEK. http://wiki.volks-wagen-club.ru/remont/ ... tchet.html
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение centurion » Вт, 10 сен 2013, 18:10
Подскажите. Скрипят колодки, скорее всего. При нажатии на тормоз, ручник. Когда машина качается, на неровностях, то есть при полной остановке.
Дилер говорит это особенность колодок. Ни чего не поможет? На новой машине не было. пробег 15т.км.
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение crocodile » Ср, 11 сен 2013, 16:11
господи, какой изнеженный народ.
Я так иногда на спусках специально скриплю от скуки.. только этот скрип похож на звук из ада (предположительно, сам там не был). :D
crocodile
Сообщение AlexI » Чт, 12 сен 2013, 20:23
После ночной стоянки в левом переднем колесе при начале движения появляется шкрябающий звук. Период зависит от скорости вращения колеса. Через некоторое время проходит. Когда ставишь на стоянку его нет. Какие возможны объяснения?
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Александр47 » Вс, 15 сен 2013, 18:49
Колодки касаются диска,налёт ржи на диске.У меня тоже слегка шкрябает при начале движения на том же
колесе. Появилось после мойки и 3-х недельной стоянки зимой в тёплом гараже.Попробуйте несколько раз интенсивно потормозить и сильное шкрябание должно пройти.ОД сказал что подобное явление норма.Если машина не на гарантии можно попробовать смазать пальцы.
Александр47
Сообщение jingvar » Вт, 22 окт 2013, 22:10
может не совсем в эту тему, не нашел топик про абс
после сегодняшней работы абс хорошо трезвит ролик http://www.youtube.com/watch?v=qk48MdzQ ... Orhm9A2c5n
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Despereaux » Вт, 19 ноя 2013, 12:10
crocodile писал(а): EBD - электронное распределение усилий. Современные ABS 4-х канальные, еще раз повторяю.
Каждое колесо независимо контролируется системой ABS+EBD.
Распускается ТОЛЬКО заблокированное колесо, а не все вместе.
Нет оснований не верить вам, но вот что я прочитал на страницах Авторевю - словам которого у меня тоже нет оснований не доверять, цитирую:
"В принципе АБС у Polo четырехканальная, то есть работает индивидуально с каждым колесом. Но среди сценариев срабатывания АБС есть и так называемое торможение на «миксте», смешанном покрытии, когда левые колеса находятся, к примеру, на асфальте, а правые — на скользкой обочине. Чтобы машину в такой ситуации не уводило в сторону более «цепкого» покрытия, АБС приходится «распускать» все тормоза." Тема эта обсуждалась у них на страницах довольно остро, вот несколько ссылок:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=123939&SECTION_ID=6991
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=130174&SECTION_ID=7344
а здесь результаты сравнения последнего поколения с одноклассниками, явно не в пользу Окташи http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=130886&SECTION_ID=7397
Почему я завёл речь о работе АБС - я сам замечал этот косяк с торможением на неровном покрытии, когда начинаешь сильно оттормаживаться, выкатываешься на участок с ямками, колодезными люками и.т.п. и машина перестает останавливаться - спасало только то, что я по интуиции отпускал и снова резко нажимал на педаль тормоза. Это реальный трабл который малость напрягает! - я не ношусь как Шумахер, но вот осознание того, что когда вдруг понадобиться, а тут такое поведение... А сейчас зима, АБС будет срабатывать всё чаще и... Не знаю, судя по тому что темы отдельной про работу АБС нет - никого это не напрягает?
Despereaux
Сообщение Kolpak » Пт, 18 апр 2014, 21:20
При плавном торможении с 60 до 20 км/час начинается гул спереди справа. Вопрос это тормозные колодки или ступенчатый подшипник гудит? Как проверить?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение andvitmat » Пт, 18 апр 2014, 21:44
Думается,что он сильно будет нагреваться после езды....Еще можно поднять сторону(безопаснее на подъемнике всю машину) и покачать колесо перпендикулярно направлению движения машины....взявшись за верх и низ колеса,с усилием. Будет люфт-менять подшипник.Еще- плохое свободное вращение колеса.Вот признаки...ИМХО.
andvitmat
Сообщение Halfpipe » Сб, 19 апр 2014, 20:37
centurion писал(а):Подскажите. Скрипят колодки, скорее всего. При нажатии на тормоз, ручник. Когда машина качается, на неровностях, то есть при полной остановке.
Была такая же проблема - скрип тормозов. Купил смазку для суппортов мс-1600. http://mc1600.smazka.ru/?utm=ya_1 Разобрал передние тормозные суппорты. К моему удивлению смазки почти не было на направляющих суппорта, смазал их, далее смазал заднюю часть колодок, стальной скобы колодки и места соприкасания колодки с суппортом. В инструкции по нанесению смазки показано, что еще надо смазывать поршень суппорта, но чтобы до него добраться надо разгерметизировать тормозную систему, поэтому этого делать не стал. В результате скрип пропал.
Halfpipe
Сообщение Kolpak » Сб, 19 апр 2014, 20:37
Записался на диагностику в субботу. Будем искать, потом расскажу что было.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Проблема после замены колодок
Сообщение AlekssKorolev » Чт, 24 апр 2014, 20:34
Добрый день. У меня такой вопрос( на форуме не нашел). В общем заменил вчера на октавии а5 передние тормозные колодки. Все очень просто, заняло минут 30. Прокачал после этого. Далее завел и решил понажимать на тормоз и понял,что педаль стала какая то ватная. На заведенной машине нажимаю на педаль и она медленно проваливается вниз. А на заглушенной так как и должно быть, то есть прокачиваются. На ходу затормозить в пол очень тяжело, хотя чувствуется, что тормоза схватывают как только прикасаюсь к педали . Все поршни в суппортах абсолютно спокойно ходят, я все также смазал после замены. Воздух ну никак попасть в систему не мог. Жидкость в норме. Так же я смазал нерабочую поверхность колодок спец. смазкой. Единственное,что может быть, это то,что колодки к дискам не плотно прилегают. Но это тупо звучит)) Машина с круизом, тоесть может сама тормозить ,может что то с электрикой, хотя тоже врядли. Датчика износа колодок нету. Неужели стоит прокачивать тормоза? и воообще,что еще может быть? :(
AlekssKorolev
Сообщение vlavr » Пт, 25 апр 2014, 9:16
Halfpipe писал(а):Купил смазку для суппортов мс-1600.
Мне фильмы их нравились, например как менять колодки и что смазывать.
http://www.youtube.com/watch?v=1ol8n5Rq6tM
Себе купил смазку направляющих, которую рекомендуют на специализированных форумах
Toyota 08887-01206 Смазка направляющих тормозного суппорта
vlavr
Re: Проблема после замены колодок
Сообщение Halfpipe » Пт, 25 апр 2014, 14:22
AlekssKorolev писал(а):Прокачал после этого. Далее завел и решил понажимать на тормоз и понял,что педаль стала какая то ватная. На заведенной машине нажимаю на педаль и она медленно проваливается вниз. А на заглушенной так как и должно быть, то есть прокачиваются. На ходу затормозить в пол очень тяжело, хотя чувствуется, что тормоза схватывают как только прикасаюсь к педали.
Когда менял передние колодки, тормоза не прокачивал. Просто заменил колодки, окрутив при этом крышку бачка тормозной жидкости. Когда завел авто действительно педель тормоза провалилась, но потом приняла исходной положение, потом первые км тормоза были никакие, связываю это с тем что колодки не притерлись. Походу когда Вы прокачивали тормоза, в систему попал воздух. Поэтому лучше повторно сделать эту операцию. Где-то тут на форуме проскакивала информация, что прокачку тормозов можно делать при помощи VAG-COM, но мало кто знает как это делать.
Halfpipe
Сообщение Robbin » Пт, 25 апр 2014, 14:58
Halfpipe писал(а):Где-то тут на форуме проскакивала информация, что прокачку тормозов можно делать при помощи VAG-COM, но мало кто знает как это делать.
Маосан выкладывал подробнейший отчет о замене ТЖ с помощью вагкома, так что теперь многие знают, как это делается.
Мне недавно дилер менял таким макаром ТЖ, так после этого тормоза стали непривычно ватными. Завтра по-русски еще раз прокачаю, чтобы вернуть остроту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
