forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение spion30 » Чт, 05 июн 2014, 13:48
Когда увидел сопли вокруг после замены по гарантии - расстроился - но потом промыл все очистителем и опять на подъемник - все сухо . Вывод - когда меняли нехрена не смыли старую смазку . Советую сделать так же - после смены и ручной затяжки вроде как проблем не было .
spion30
Сообщение klaid » Чт, 05 июн 2014, 14:07
spion30 писал(а):Когда увидел сопли вокруг после замены по гарантии - расстроился - но потом промыл все очистителем и опять на подъемник - все сухо . Вывод - когда меняли нехрена не смыли старую смазку . Советую сделать так же - после смены и ручной затяжки вроде как проблем не было .
А когда принимали "работу" смазки не видели или приёмки не было.
klaid
Сообщение spion30 » Чт, 05 июн 2014, 16:34
К сожалению - как меняли я видел - но когда мастер вызывает и рассказывает что сделано - обчно авто уже стоит на колесах - и естественно что увидишь снизу :( - поменяли по гарантии и то хорошо :) причем оба . Смазки вылетело много зимой - потеплело и она расползается как новая :crazy: вылетевшая - я промыл вокруг резинок - все сухо - но на щитке мотора смазка старая еще присутствует .
spion30
Сообщение klaid » Чт, 05 июн 2014, 17:08
Сам с тревогой жду как переживёт этот "волшебный" :x узел следующую зиму.
Косяк с пыльником трипоида возникает именно зимой.
klaid
Сообщение Fox25 » Вс, 08 июн 2014, 14:17
Сижу в сервисе меняю внутренний левый пыльник , три года пробег 33 тыс. Сколько стоит у диллера пыльник заменить ? Неофициалы меняют за 1500 руб .
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение zyto » Пн, 23 июн 2014, 11:30
У меня официалы (Вентус) запросили порядка 5 тысяч за каждый внутренний пыльник...
А кто по 1500 делает?
ЗЫ Это каждую весну надо делать???
Абыдна что потекли сразу после окончания гарантии (2 с лишним года, пробег 72 тысячи).
Добавлено спустя 48 минут 48 секунд:
PSS
А сколько официалы просят за замену внутреннего шруса целиком (сама граната + пыльник)?
Шкода Октавия, апрель 2012 г. в.
1.8, гидроавтомат, элеганс
zyto
Сообщение kolchind » Пн, 23 июн 2014, 14:40
НДА...
не знал про данную проблему, малую вибрацию при скорости от 100 до 140 постоянно списывал на диски, колеса....\
пока не взялся за эту проблему вплотную, трижды балансировка в разных местах, смена резины на новую, снова две балансировки в разных местах
не однократная диагностика ходовой.... никто ничего не обнаруживал...
дилер, не думаю что не зная о этой болячке, говорит у вас все сухо и все впорядке.
а сейчас официальная гарантия закончилась :(
надеюсь на расширенную гарантию в пеликане авто
полная ж..а будет если попаду на замену обоих трипоидов....
так мысли вслух.
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение spion30 » Пн, 23 июн 2014, 15:06
вообще то трипойд при его всех недостатках достаточно неубиваемая деталь в авто = по 300000 км пробега без замены смазки на ауди ..... = возможно стоит подъехать в мво один раз за 2000 р сделать финишную балансировку передней оси ? чем пять раз по 1000 ...... в данном узле есть еще тормозные диски если что которые тоже и весят немало и повести их может в любой луже 8) = у меня после замены по гарантии = результат отличный =- смазки за пределами резинки больше нет = :)
spion30
Сообщение NoNick » Пн, 23 июн 2014, 15:30
kolchind писал(а):НДА...не знал про данную проблему, малую вибрацию при скорости от 100 до 140 постоянно списывал на диски, колеса.....
Подтверждаю слова spion30. К тому же, скорость 100-140 как раз выявляет неправильно отбалансированные колеса. Такая же беда была, руль прямо в руках ходуном ходил на 120км/ч. Грешил на трипоид. Ездил к официалам, поменяли внутренний пыльник, проблема осталась. Балансировал несколько раз, типа в "0". Все решилось на одном из сетевых московских шиномонтажей - машину стало не узнать. И что интересно, после предыдущей балансировки все колеса имели одинаковое отклонение от нормы, выходит, что предыдущий станок был неоткалиброван. Выводы делайте сами
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение kolchind » Пн, 23 июн 2014, 15:59
spion30 писал(а):вообще то трипойд при его всех недостатках достаточно неубиваемая деталь в авто = по 300000 км пробега без замены смазки на ауди ..... = возможно стоит подъехать в мво один раз за 2000 р сделать финишную балансировку передней оси ? чем пять раз по 1000 ...... в данном узле есть еще тормозные диски если что которые тоже и весят немало и повести их может в любой луже 8) = у меня после замены по гарантии = результат отличный =- смазки за пределами резинки больше нет = :)
Если "камент" по моей теме, то по мимо балансировки, так же менялись колодки, тормозные диски конечно не точил и не менял, но почему-то думаю что они должны быть сильно поведены что бы давать вибрацию в движении, весят они мало...
NoNick писал(а):Выводы делайте сами
скиньте пожалуйста в лс название шиномонтажа..
kolchind
Сообщение spion30 » Пн, 23 июн 2014, 21:54
22
Толщина тормозного диска, мм
25
Диаметр фаски 2, мм
112
Вес, г
7 530 = судя по данным цифрам вес не такой и малый если что - и еще если колеса с новой резиной - то балансировку по-любому вторичную надо делать тыщ через 5 уж точно - далее по мере возникновения проблемы . если что то финишную делают в любом МВО - :)
spion30
Сообщение kolchind » Вт, 24 июн 2014, 7:52
Все таки склонен полагать что тормозной диск должен быть сильно поведен что бы вызывать ощутимую вибрацию во время движения. А так как при торможении нет никаких толчков на педали тормоза то еще раз убеждаюсь что это не они.
Сегодня по дороге на работу, было замечено что очень маленькая вибрация начинается с скорости 80-85км/ч, причем она более ощущается на кузове (на ручке водительской двери), чем на руле, затем постепенно и на руле очень мелкая дрожь....
До финишной решил еще раз сделать обычную балансировку, только подскажите проверенный шиномонтаж!
(все эти три раза я делал в разных придорожных шиномонтажах)
ps: Могут ли трипоиды вызывать вибрацию при снятии с них нагрузки, т.е. при отпускании педали газа?
kolchind
Сообщение kolchind » Чт, 26 июн 2014, 8:01
возвращаясь к своей проблеме
Очередная балансировка колес результата не дала :(
kolchind
Сообщение spion30 » Чт, 03 июл 2014, 14:16
Давайте тогда более конкретней - трясет при интенсивном разгоне в районе 110-130 - так ? Если да то это скорее всего можно списать на мягкость или по другому на эластичность подушек - одну из которых можно вылечить вставкой пластиковой - которая мелькала даже в купипродайке . Похоже на определенных оборотах мотор идет в лекгий расколбас и подушки не справляются с этим резонированием . Либо второе предположение - говняный электроусилитель не успевает подруливать и тем самым появляется люфт в рулевой рейке - скорее всего можно попробовать сменить прошивку электрорейки - возможно всё же она и косячит - то с уводом - то с расколбасом - все же гидравлика более четко держит руль :) - но эта экология .. - прям таки убивает все лучшее в авто .
spion30
Сообщение vs1980 » Чт, 03 июл 2014, 16:42
spion30 писал(а):Давайте тогда более конкретней - трясет при интенсивном разгоне в районе 110-130 - так ? ..... .
У меня такая же хрень, при разгоне со 110 до 120-130 где-то бьёт в руль, но если едешь с постоянной скоростью, то биения нет или плавно разгоняешься тоже нет. Думаю это из-за податливости задних сайлентблоков передних рычагов. А так, колёса балансировал три раза и ничего не меняется. Вроде от Ауди можно взять эти сайленты, они по жёстче будут, проблема предполагаю уйдёт.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
