forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 янв 2015, 14:37
Дело в том что длина пружин примерно одинаковая, а жесткость разная. Проставки жестокость не увеличивают... :)
Sharkyn
Сообщение logotip1980 » Чт, 22 янв 2015, 21:09
Robbin писал(а):Земляк, не в тот раздел запостил, тебе надо в раздел Фабия2 обращаться, а здесь октавии А5 обсуждают.
Спасибо)))
logotip1980
Сообщение Dim@-Крым » Пн, 26 янв 2015, 23:32
zadolbalo! писал(а): бери сакс супер туринг...
Так и сделал, но пока только зад. На перед пока денег нет.
Посмотрел цены на передние от Сакс (311 863) стоят 4300р., дороже оригинала 2900р. (1T0 413 031 HN -HM). Если я конечно правильно определил номере оригинала.
Dim@-Крым
Сообщение Alike » Пн, 26 янв 2015, 23:41
Dim@-Крым писал(а): Если я конечно правильно определил номере оригинала.
Зайдите на оф сайт (ZF) , сколько подбирал все совпадало
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Exact » Вт, 27 янв 2015, 9:47
Sharkyn писал(а):Дело в том что длина пружин примерно одинаковая, а жесткость разная. Проставки жестокость не увеличивают... :)
Выяснил какие у меня пружины, до меток не добрался но официалы однозначно сказали что у меня стоят 1k0 511 115 CN.
Соответственно вопрос тот же, какие им на замену поставить, веса будет всегда 300 кило в багажнике, а иногда еще и людей сзади возить придется...
Вот думаю может от шкоды октавии скаут хоть как-то спасут меня 1k0 511 115 CS. Либо может быть есть вариант еще жеще? Что либо дорабатывать не хочется, хочется снять одно и поставить другое.
Exact
Сообщение Robbin » Вт, 27 янв 2015, 10:48
Exact писал(а): Вот думаю может от шкоды октавии скаут хоть как-то спасут меня 1k0 511 115 CS. Либо может быть есть вариант еще жеще?
Я бы не рекомендовал менять весовую категорию штатных пружин, которых вполне хватает.
1K0511115CN - это 6 весовая категория, то есть самые сильные пружины для ППД, которые устанавливались на А5 (у меня такие отродясь седьмой год стоЯт). Потом VAG почему-то начал ставить 1K0511115CМ - 5-й категории и даже ниже, поэтому зад у машины внешне стал выглядеть "провисшим". Поэтому, если брать оригинал, то лучше 1K0511115CN. Из аналогов ему - Kilen 63133 или Lesjofors 42 857 34.
Как вариант можно поставить усиленные Kilen 63126, которые соответствуют усиленным Lesjofors 42 857 27.
spion30 ставил Kilen 63126 - всё ОК, остался доволен.
Сообщение Exact » Вт, 27 янв 2015, 11:46
Robbin писал(а): Я бы не рекомендовал менять весовую категорию штатных пружин, которых вполне хватает...
Мне их как раз таки и не хватает, вот в чем дело. а почему же от скаута не подойдут?
Exact
Сообщение Robbin » Вт, 27 янв 2015, 12:34
Почему решил, что не хватает? Всем вроде как хватает. Машина с нештатными пружинами в незагруженном состоянии с задранной кормой будет непредсказуема в управлении, ну и это будет визуально заметно.
Сообщение Exact » Вт, 27 янв 2015, 12:47
Robbin писал(а):Почему решил, что не хватает? Всем вроде как хватает. Машина с нештатными пружинами в незагруженном состоянии с задранной кормой будет непредсказуема в управлении, ну и это будет визуально заметно.
Я уже загружал 300 кило в багажник, машина почти на полу. Этот вес будет абсолютно всегда в багажнике, незагруженного состояния не будет вовсе.
Exact
Сообщение Robbin » Вт, 27 янв 2015, 13:24
Хозяин - барин. Если всё время возить в багажнике 300 кг (а это очень много), то тогда уж лучше газель купить.
Я тоже грузил, и более 300 кг. На полу конечно машина не была, хотя наклон назад был довольно приличный. Но ведь это же не постоянно....
Сообщение DDR » Вт, 27 янв 2015, 14:03
Это чтож надо возить такое,плитку что-ли?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Exact » Вт, 27 янв 2015, 14:53
Музыка, много музыки.
Exact
Сообщение Sharkyn » Вт, 27 янв 2015, 15:28
Exact писал(а):Музыка, много музыки.
Я как и выше предлагаю вместо CS - (бу) CR, разница ~ 30кг :)
Sharkyn
Сообщение Exact » Вт, 27 янв 2015, 17:10
30 киллограм в чью пользу? у кого нагрузочные индекс выше?
Exact
Сообщение Dim@-Крым » Вт, 27 янв 2015, 17:18
Exact писал(а):30 киллограм в чью пользу? у кого нагрузочные индекс выше?
CS жестче.
Там чем дальше буква по алфавиту, тем больше жесткость.
Dim@-Крым
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
