ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение shubin81 » Пн, 07 мар 2016, 16:56
кто нибудь разбирал блок управления бортовой сети J519 ?
нужно снять переднюю пластиковую защитную панель на которой реле стоят - думал легко снимется - в итоге поломал только все верхние защелки...впрочем они всеравно мертвые - отламывались от малейшего усилия
всетаки хочу подогнуть контакты у релюхи той, 460 - а то есть сомнения, что снова глючить начнет
shubin81
Сообщение bawee » Ср, 09 мар 2016, 18:17
Не могу найти тему про Цепь на 1,8 TSI, Скоко ходит заводская, кто и когда меняет?
Про Ремень тема есть,
Про цепь 1.6 FSI есть
А что с цепью на 1,8 TSI? Или она вечная и никого не беспокоит?
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Gomer » Ср, 09 мар 2016, 19:08
Октавия 1,6 MPI (BSE) пробег 140000км. Во время движения неожиданно ощущается тупость движка, подергивания и слабая реакция на педаль газа (пропадает живость). При этом на приборной панели загорается индикатор "антипробуксовочная система ASR" + через несколько секунд начинает мигать значок двигателя (контрольная лампа ОГ). Немного подергавшись и потупя, лампа движка перестает мигать и гаснет и автомобиль набирает ход как и раньше. При этом лампа антипробуксовки горит до следующего глушения и завода движка. Такая ситуация наблюдалась три раза за последние 1,5 недели. Один раз загорелся только значок пробуксовки без двигла, но авто все равно затупило. После двух случаев поменял свечи. Но ситуация повторилась все равно. ( Подскажите, пожалуйста... если вдруг сталкивались
Gomer
Сообщение Sharkyn » Чт, 10 мар 2016, 8:43
Сделайте диагностику, возможно кончился датчик абс :)
Sharkyn
Сообщение DIMITRIO » Чт, 10 мар 2016, 10:04
bawee писал(а):Не могу найти тему про Цепь на 1,8 TSI, Или она вечная и никого не беспокоит?
viewtopic.php?f=16&t=47204. Это не про цепь разве!?
DIMITRIO
Сообщение 922and » Чт, 10 мар 2016, 13:14
Gomer, попробуйте заменить фильтр тонкой очистки и почистить сетка бензонасоса., может поможет ...
Последний раз редактировалось 922and Чт, 10 мар 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
922and
Сообщение Gomer » Чт, 10 мар 2016, 19:18
Спасибо за советы и информацию. Есть мысль что это лямда-зонд чахнет.Думаю на али заказать шнурок или блютуз для считывания ошибок. Никто не пользовался?
Gomer
подтеки под зеркалами Octavia A5 дорестайл
Сообщение Maxon71 » Пт, 11 мар 2016, 12:07
заметил такую проблему не только у себя.
Ситуация в следующем: под зеркалами заднего вида подтеки которые на обычной мойке не отмываюся, видимо предыдущий хозяин зимой брызгал их либо размораживателелем, либо WDшкой.
Чем можно отмыть эти темные подтеки ума не приложу
Maxon71
Re: подтеки под зеркалами Octavia A5 дорестайл
Сообщение V-Voron » Пт, 11 мар 2016, 13:43
Maxon71 писал(а):Чем можно отмыть эти темные подтеки ума не приложу
Фото проблемы бы для начала посмотреть.
Некоторые потеки можно попробовать аккуратно потереть полиролью для удаления мелких царапин, но без фанатизма. Ранее таким способом удалял некоторые темные пятна с белой краски.
V-Voron
Сообщение Maxon71 » Пт, 11 мар 2016, 14:54
скину немного позже
Maxon71
Сообщение sporbitr » Пт, 11 мар 2016, 19:36
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как это называется, продается ли для замены?
https://cloud.mail.ru/public/6UZG/Enw3t2Ph9
sporbitr
Сообщение Xumepa » Пт, 11 мар 2016, 20:09
коллеги - посмотрите на картинку - вроде у кого-то была такая проблема...
хотя в баке бензина литров 10-13 точно плещется, ибо за пару минут до этого прогноз был 100 км, и стрелка была около красной зоны
вылечилось "перезагрузкой" машины. но...
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение DIMITRIO » Сб, 12 мар 2016, 9:30
Периодически на всех моих октавиях падали стрелки уровня топлива. Сначала парился, потом забил. Даже перезагружать перестал. Стрелка после падения медленно, но верно ползёт вверх. Если упадёт совсем-буду чистить или менять датчик в баке.
DIMITRIO
Сообщение O_TER » Сб, 12 мар 2016, 9:38
sporbitr, называется "кронштейн крепления упора"
O_TER
Сообщение Maxon71 » Сб, 12 мар 2016, 12:05
Maxon71 писал(а):заметил такую проблему не только у себя.
вот сфоткал) что скажите, товарищи чем эту хрень отмыть
https://yadi.sk/i/ccl8nOp1q6stU
Maxon71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
