forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение UltimaX » Чт, 12 фев 2015, 12:15
vadim716 писал(а):У меня ППД стоит,задние пружины просели ,хочу поставить 63126 ну или аналог от лесофорса,а вы пишите что они аналог евро, не будет ли зад ниже?т.к.пружины короче насколько я понял))
Будет порядка 380-390 мм ЦС-КА. Пружины короче, но пруток толще.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение vadim716 » Чт, 12 фев 2015, 12:59
UltimaX писал(а): Будет порядка 380-390 мм ЦС-КА. Пружины короче, но пруток толще.
Ну значит задница ниже будет получается))т.к. Цс-ка для переда 416 а зад -10 примерно,или я что то не так понял? Скажите проще стоит заказывать? или если перед оставить ппд то по уродски будет выглядеть? :D
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение spion30 » Чт, 12 фев 2015, 13:48
vadim716 писал(а): Ну значит задница ниже будет получается))т.к. Цс-ка для переда 416 а зад -10 примерно,или я что то не так понял? Скажите проще стоит заказывать? или если перед оставить ппд то по уродски будет выглядеть? :D
У меня стоит такой килен - зад поднялся на 1 см по сравнению с непросевшим ппд в оригинале . Пружины по высоте ниже - но за счет толщины прутка не проседают - авто на порядок лучше рулится в отличии от штатных . Год или полтора прошел с установки - я доволен . И сход развал стал нормальным и авто почти не уводит .
spion30
Сообщение vadim716 » Чт, 12 фев 2015, 14:18
spion30 писал(а): У меня стоит такой килен - зад поднялся на 1 см по сравнению с непросевшим ппд в оригинале ...
Спасибо дружище! Заказал 42 857 27 Lesjofors.
Не надо мультицитировать во всех темах, загружая форум оверквотингом
vadim716
Сообщение Sharkyn » Пн, 16 фев 2015, 19:25
Коллеги, кто что может сказать плохого про пружины KYB?
Sharkyn
Сообщение RusIrk » Пн, 16 фев 2015, 21:14
Вот и я сказал ППД - До свидания! И поставил пружины Киллен (тот же Лейсофорс) 23109 перед и 63117 зад. Маркировка на пружинах 78085 Т431269 перед; 74670 Т298296 зад. По высоте одинаковые, на глаз толщина чуть меньше, чем ППД пружины. И у передних расстояние между витками меньше чем у ППДшных. ППДшные изогнутые из-за этого - как "сервисмены" сказали "бананы". Стойки не менял, только отбойник передних подрезал. И вот оно счастье: машина более собранная, мелкие неровности отрабатывает мягче, нет отбоя стоек при переезде лежачих полицейских и выбоин. По сравнению с ППД клиренс снизился на 1,5см. Авто стоит ровно (зад не упал ни задрался). Авто Октавия 2012г.в. 1,6MPI, 32000 пробега.
RusIrk
Сообщение Gavr161 » Пн, 16 фев 2015, 23:30
Доброго ВСЕМ времени суток! :) Надеюсь на помощь компетентных соклубников!!!
Пришло время менять передние аммортизаторы в первые за 118 тыс. км (причина: отчетливый стук, грохот при езде по грунтовой дороге, жутко раздражающий)
Такой приговор вынесли сервисмены, я имел возможность самолично удостовериться в их вердикте, поэтому уверен на 100%
На данный момент установлены:
- по кругу пружины от РС (оригинал);
- передние отбойникиот от РС;
- сайлентблоки от S3.
Двигатель 1.8 TSI
Коробка МКПП
Пожелания: хочу оставить нынешний баланс комфорт-управляемость, часто приходиться ездить по плохой дороге(
Во всех возможных интернет-магазинах по моему VIN (XW8BK21Z0AK256810) мне выдается только один оригинальный парткод 1T0413031JD (без заменителей) и эта ерунда под ППД, а по факту я от него уже избавился!
Так вот делема!!! На каких стойках и какого производителя остановиться???? При том чтобы они жили и не сопливили через пару десятков тыс. км при нормальных условиях эксплуатации!
В добавок к вышеперечисленному надо менять опорные подшипники и задние отбойники. Хотелось бы услышать на что лучше менять (думаю об отбойниках от РС из топика - изначально сзади стоят сток отбойники, стоит ли? Сильны ли будут заметны изменения?)
Вроде все, прошу помочь в выборе, стойки приобретать предстоит в первый раз, поэтому помощь знающих товарищей будет как нельзя кстати) :)
Заранее спасибо! :beer:
Gavr161
Сообщение seger » Вт, 17 фев 2015, 1:39
Sharkyn писал(а):Коллеги, кто что может сказать плохого про пружины KYB?
по фокусоводческому прошлому припоминаю говорили бывает они проседают
сам не пробовал
Кстати, мне тут шепнули - Клаксон пружины (отечественные) очень даже неплохие
и по сравнению с килен и лежофорс - в 3-3,5 раза дешевле
гарантии на них даёт производитель 3 года
люди ставят на мондео и довольны
перед уже взял лежофорс, на зад возьму клаксон
маркировка - как у килена точно
Octavia A5 FL 1,4 TSi DSG Elegance 12.2011
seger
Сообщение Dim@-Крым » Вт, 17 фев 2015, 11:43
Посмотрел цены.
Да!! Клаксон в 3 раза дешевле...
А есть отзывы их установки на А5?
Dim@-Крым
Сообщение seger » Вт, 17 фев 2015, 12:21
Dim@-Крым писал(а):А есть отзывы их установки на А5?
есть отзывы об их установке на Ford Mondeo
конкретно на октавию А5 не встречал, но думаю можно погуглить целенаправленно
Кстати, Dim@-Крым , в Севастополе делают какие то суперамортизаторы, вы не могли бы разузнать как чего, ценник и всё такое, возможно было бы очень привлекательно для шкодоводов в частности
seger
Сообщение tardim » Ср, 18 фев 2015, 21:14
Gavr161
Всё просто!
Найди РС-ку,посмотри у неё ВИН под лобовухой и в магазин-узнаешь номера оригинала и неоригинала,ну а дальше на что денег хватит.
Ещё летом оригинал стоил около 4000руб за штуку(перед),зад чуть дешевле.,сейчас наверно надо умножать на 2...
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Quotersea » Чт, 19 фев 2015, 12:55
Доброго времени дня! Не подскажете, аммортизаторы Евро и РС - одинаковые или нет? Сейчас у меня установлены амортизаторы и пружины аналоги РС (амортизаторы Kayaba Excel-G и пружины Killen) + 17-е Зениты, хочу перейти на 16-е Кратерисы и Евро-подвеску, но что-то не могу найти, одинаковые ли амортизаторы на Евро и РС или нет? Отбойники то и пружины разные. И будет ли корректно работать подвеска, если я оставлю амортизаторы РС (если они все-таки разные), но поставлю Евро-пружины?
Quotersea
Сообщение Gavr161 » Чт, 19 фев 2015, 16:34
tardim писал(а):Gavr161
Всё просто!
Спасибо, но увы у нас РС-ок не бегает ни одной, поэтому такой вариант неактуален :(
Я присмотрелся к Sachs 313053 серия Super Touring (3400 руб/шт) и Boge 36E91A серия Automatic (3000 руб/шт).
Оба эти варианты "для автомобилей со спортивной ходовой частью" как пишет exist.
На оригинал даже смотреть нечего, очень дорого :cry:
А вот эти как раз в моей ценовой категории! Что из этого выбрать или вообще другие альтернтивы смотреть? :Search:
Gavr161
Сообщение RusMan77 » Пт, 20 фев 2015, 16:33
Доброго времени суток!
Пришло время менять подвеску.
После просмотра темы так и не понял что ставить себе для замены комплекта ППД для комфортной езды, интересуют аналоги не спорт.
Так как все по разному ставят в зависемости от "типа" авто. Если не трудно, и заранее сорри если где что уже было написано, что кто ставил на
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП 2012 г.в. хетчбек. Если можно списком с номерами, чтобы все сразу заказать.Планирую замену пружин и стоек и что там еще надо. Заранее огромнейшее спасибо!
RusMan77
Сообщение SerzhM » Пт, 20 фев 2015, 22:12
Хочу заменить пружины ППД на пружины от РС с отбойниками, нашел объявление автор укзывает маркировку 1K0 411 105 DA зад — 1K0 511 115 BS , в чем отличие от что указаны шапке пружины от TDI RS. По цветам на одних указана синяя точка и две желты, на др 3 красных и одна серая.
У меня 1.6 мпи с акпп по массе должно подойти?
Поискал инфу нашел что 1K0 411 105 DA (для МКПП) впринципе для моей массы с акпп должно подойти
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
