forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение VladimirVR » Сб, 21 фев 2015, 9:06
RusMan77 писал(а):Пришло время менять подвеску...
Если можно списком с номерами, чтобы все сразу заказать.Планирую замену пружин и стоек и что там еще надо.....
http://www.drive2.ru/b/1036772/
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Sharkyn » Сб, 21 фев 2015, 10:49
Пообщался с Александром из клаксона, предложили аналоги килена 63129(диаметр прутка 13, весовая х-ка около 1050кг) по цене 1900 за пару и усиленные 63129(диаметр прутка 13.5 и весовая характеристика +12%(примерно 1150 кг) +2см) за 2100. Гарантия 3 года. Доставка ТК или почтой.
Будем пробовать. На след неделе обещали сделать и отправить.
Цены на имортные для сравнения:
KAYABA RH6426 Пружина 2шт 2908
LESJOFORS 4285730 Пружина 2шт 4770
KILEN 63129 Пружины 2шт 5372
VAG 1K0511115CT 2шт 7902
Sharkyn
Сообщение sasch-d » Ср, 25 фев 2015, 9:38
Какой Клаксон,его на Тазы не ставят,рекомендую пружины Бильштайн.
sasch-d
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 фев 2015, 10:48
sasch-d писал(а):Какой Клаксон,его на Тазы не ставят,рекомендую пружины Бильштайн.
У нас же не таз :) да и цена вопроса ерундовая в случае чего, да и гарантия 3 года не с потолка взята :)
PS: Почитал пару дней отзывы и понял, что основная масса отзывов 2010 года тазоводов купивших "клаксон" на рынке...свежие отзывы с форумов иномарок ничего криминального не описывают ...
Sharkyn
Сообщение zadolbalo! » Чт, 26 фев 2015, 17:12
Gavr161 писал(а):Я присмотрелся к Sachs 313053 серия Super Touring (3400 руб/шт) и Boge 36E91A серия Automatic (3000 руб/шт). ...
у меня они стоят. сакс супертуринг от РСки.. писал тут примерно на странице 207 с фотками. не очень мне нравится. мягковато. был бильштайн б4 на вектре б - намного круче рулилась машина.
вот: viewtopic.php?p=2077086#p2077086 нашел.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение green074 » Ср, 11 мар 2015, 9:53
Имеется Октавия 1.8TSI 2012 г.в. ЧЕШСКОЙ сборки. Почти полностью убит правый передний амортизатор на пробеге 47000. Думаю избавиться от ППД, подбираю амортизаторы и пружины. Имеет ли смысл менять задние амортизаторы? Можно ли как-то определить, не залезая под машину, какие там стоят? Вперед хочу поставить Boge Automatic 36-D94-A и какие-то пружины (Какие?) а на зад может можно обойтись только пружинами?
Octavia A5FL 1.8TSI АКПП6 2012 г.в.
green074
Сообщение чемп » Ср, 11 мар 2015, 21:42
Подскажите пожалуйста: аммортизаторы ППД на А5 доФЛ и ФЛ одинаковые?
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение Robbin » Чт, 12 мар 2015, 7:47
чемп писал(а):Подскажите пожалуйста: аммортизаторы ППД на А5 доФЛ и ФЛ одинаковые?
Абсолютно
Сообщение MRJ » Сб, 14 мар 2015, 12:42
День добрый всем. Заранее хочу извиниться за ни раз обмусоленные в этой теме вопросы, но надеюсь найдется добрый человек, кто поможет мне с ответами.
Итак, имеется а5 фл, 1.6 мпи, 2011 г, и ряд следующих вопросов:
1. Стойки ППД и стойки устанавливаемые на евро версию идентичны или нет? То есть разница ППД с евро кроется только в пружинах, или есть еще различия?
2. Какой более менее оптимальный вариант по замене пружин, к примеру насколько хороши те же лесофорсы, или имеет смысл поставить ваговский оригинал?
Заранее благодарен за ответы.
MRJ
Сообщение Neophyte » Сб, 14 мар 2015, 19:44
Парни, помогите. Я уже с ЕТКОЙ замучился бороться. ЕТКА шкодовская со всеми пирогами и обновлениями.
У меня октавия 1,4 TSI.
МОИ С ППД
Перед 1K0411105DJ (L57).
Зад 1K0511115CK (0YD).
Есть новые пружины оригинал РС
Перед 1K0411105DB (L58).
Зад 1K0511115BR (0YD).
Эффект занижения будет или нет.
Если возможно опишите все проблемы, которые могут возникнуть после установки. Ляжет авто, не ляжет.
Скоро сезон.
Либо мне заказывать комплект EIBACH pro kit
E10-79-004-01-22 который с занижением -30 см.
Вопрос лишь в том что оригинал отдают бесплатно, EIBACH через представительство за деньги.
Рассудите, устал уже честное слово.
Neophyte
Сообщение tardim » Сб, 14 мар 2015, 20:49
Возможно морда встанет выше-у РС морда тяжелее,соответственно пружины жёстче,жопа у всех по весу одинаковая.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение seger » Сб, 14 мар 2015, 21:00
Neophyte писал(а):Есть новые пружины оригинал РС
судя по тому, что на переднюю пружину экзист даёт в качестве аналога Лежофорс 40 857 10, это пружина от "евро" подвески, т.е. передок будет ниже чем с ППД
про заднюю могу сказать в качестве аналога даётся GKN-Spidan и судя по его параметрам (диметр, длина) эта пружина не соответствует параметрам спидановкой же замены для "правильной" европужины лежофорс 42 857 18
по данным экзиста
Octavia A5 FL 1,4 TSi DSG Elegance 12.2011
seger
Сообщение ОВАКОЛУ » Вс, 15 мар 2015, 22:39
Помогите разобраться, подозреваю, что ПДД у меня имеется, что бы определиться с будущими заменами хочу разобраться с тем что стоит сейчас, пока все штатно.
Зад - пружины с красной и оранжевой (желтой меткой) каким буквам в коде 1K0 511 115 это соответствует?
Код амортизаторов стерся - каким должен быть оригинал?
Высота от центра оси до крыла - 41см.
Перед - пружины с сиреневой, желтой и двумя синими метками, какому коду это соответствует?
Код амортизаторов, таинственный - 1K0 412 021 KL.
Высота от центра оси до крыла - 42см.
VIN: TMBHA41Z98B158115
Авто в подписи.
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение Dim@-Крым » Пн, 16 мар 2015, 10:35
Да у ВАС ППД
зад красный/оранж 1К0 511 115 СМ (BE) Весовой клаcс OYE (Скорее всего эти)
зад красный/желтый 1К0 511 115 СJ (BB) Весовой клаcс OYB
Перед скорее всего Фиолет/оранж/2Симних - 1K0411105BC Весовой класс L13 (Для 1,6 это ППД, для 1,8 и 2,0 - Европа)
Dim@-Крым
Сообщение seger » Пн, 16 мар 2015, 14:08
Dim@-Крым
вы за амортизаторы не узнавали?
viewtopic.php?f=16&t=23128&p=2097767#p2097767
seger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
