spion30 писал(а):Вот у меня и натяжитель старый и цепь и пробег 93 - масло стоит как у молодого - да и риски только 2 - просто если взял турбу то за ней надо ухаживать - а именно жарить ее и в хвост и в гриву - но при этом овес должен быть отборным ....
так и хочется сказать, - что то вы делаете не так..))spion30 писал(а):и натяжитель старый и цепь - пробег 93 - риски только 2
быть такого не можетF-D писал(а): в принципе по звуку мотора слышно, когда масла мало
если трасса есть то скорость от 120 и сколько позволяет дорога и то та что без камер . Уровень проверяете на горячем моторе ?spion30 писал(а):Если у него - это у меня
у меня пробег 90% трасы, средняя скорость 70-71, есть фотки длительного пробега на другом ресурсе, могу подтвердить....
bigmaxxx81 писал(а):атмосферник не едет ((((( то есть если найти б/у до 50 т пробега даже если и есть небольшие отложения их можно вылечить более частой заменой масла или раскаксовкой , впринципе до токого пробега они не должны , даже с заменой через 15 т пробега, сильно залечь
я сам езжу сейчас на ауди 100/45 кузов 2,3 л пришла пора поменять , достойных не медлянных машин не дорогих б/у 600-700 не нахожу, шкода всем хороша, но есть не большой косяк(((((Mr_Romanov писал(а): Атмосферу я имел ввиду не концерн vw
