ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение sralovo » Ср, 16 мар 2016, 22:31
Мужики, а как проверить, что маслёнка на приборке сработает в случае чего?
При повороте ключа зажигания теста этой пиктограммы у меня нет.
sralovo
Сообщение sporbitr » Чт, 17 мар 2016, 10:43
O_TER писал(а):sporbitr, называется "кронштейн крепления упора"
Спасибо.
А не знаете как ее найти, чтобы прикупить?
sporbitr
Сообщение St-Crash » Чт, 17 мар 2016, 11:39
Привет народ!
Вопросец назрел :)
Нужно ли как-то обслуживать (и как?) систему кондиционирования воздуха на а5 фл?
Машина с климатом. В начале лета машинке будет три года.
Климат работает, холодит, нареканий нет.
Может быть что-то следует сделать в целях профилактики и что (если следует)?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение W.M. » Чт, 17 мар 2016, 12:30
St-Crash писал(а):Нужно ли как-то обслуживать (и как?) систему кондиционирования воздуха на а5 фл?
viewtopic.php?f=16&t=37813
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение St-Crash » Чт, 17 мар 2016, 17:37
Да, дезинфекцию я регулярно делаю с самого начала эксплуатациимашины.
Интересует именно обслуживание механической части и составляющих.
Например делается ли периодический или профилактический контроль давления в системе или например надо ли периодически менять хладогент или дозаправлять его (не считая случаи его явной утечки)?
Например таже тормозуха или атф периодически меняется, а как обстоят дела с системой кондиционирования?
В регламенте ничего не сказано... Хотя про акпп тоже ничего но на самом деле обслуживание нужно.
St-Crash
Сообщение W.M. » Чт, 17 мар 2016, 18:12
St-Crash писал(а):Например делается ли периодический или профилактический контроль давления в системе или например надо ли периодически менять хладогент или дозаправлять его (не считая случаи его явной утечки)?
Наверное неплохо было бы это делать, в частности хладогент с маслом идет для смазки компрессора, насколько мне известно. Ну а т.к. ничего не вечно...
Но когда стоит озаботиться - хз
W.M.
Сообщение O_TER » Чт, 17 мар 2016, 19:22
sporbitr писал(а):как ее найти, чтобы прикупить?
- По коду (1U0823570A), приведенному в ответе на это сообщение viewtopic.php?f=16&t=50608&p=1998850&hilit=%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0#p1998850 ;
- на разборках битых машин;
- у меняющих кочергу на газовый упор...
O_TER
Сообщение sporbitr » Чт, 17 мар 2016, 19:48
Благодарю. Вроде в экзисте есть и стоит 100р. Ожидал худшего.
sporbitr
Срочно нужна помощь
Сообщение serg60332 » Чт, 17 мар 2016, 20:23
Срочно нужна помощь!!!!
Приехал в Анапу с семьей на отдых, октавия а5 1,8 tsi 6 акпп. Заметил что порвался пыльник левого внутреннего шруса. Вопрос где купить и где нормальный сервис есть. Домой ехать через неделю, аж 500 км. Местные шкодоводы помогите.
serg60332
Сообщение Meser » Чт, 17 мар 2016, 20:44
St-Crash писал(а):Нужно ли как-то обслуживать (и как?) систему кондиционирования воздуха?
Промыть радиаторы кондиционера и заодно двигателя. Перегрев называют одной из главных причин выхода из строя компрессора. И мотору получше охлаждаться не помешает.
Meser
Сообщение shubin81 » Пт, 18 мар 2016, 21:54
народ, поддскажите!! Бачок омывателя может треснуть или дать течь после того как в нем замерзает 1,5-2 л воды ?? Бачок маленький, трехлитровый. Лоханулся тут - плеснул водички в понедельник. Втонрник лёгкий морозец - показометр -4,5 по цельсию кажет,. Уже при хватило моторчик...ездил 2 дня, не оттаяло, хотя морозов не было...дальше больше - уже -5, утром все -8...9 будет...не охота геморрой по иметь на ровном месте
shubin81
Сообщение DIMITRIO » Пт, 18 мар 2016, 23:38
У меня много раз бачок замерзал, ничего ни разу не лопнуло.
DIMITRIO
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 19 мар 2016, 9:24
shubin81 писал(а):народ, поддскажите!! Бачок омывателя может треснуть или дать течь после того как в нем замерзает 1,5-2 л воды ?? Бачок маленький, трехлитровый. Лоханулся тут - плеснул водички в понедельник. Втонрник лёгкий морозец - показометр -4,5 по цельсию кажет,. Уже при хватило моторчик...ездил 2 дня, не оттаяло, хотя морозов не было...дальше больше - уже -5, утром все -8...9 будет...не охота геморрой по иметь на ровном месте
А, добавить концентрата или водки в бачок ,мысль не посещала?
ingenieurA85
Сообщение Koshchey » Сб, 19 мар 2016, 9:42
Езжайте на какуюнибудь теплую стоянку (типа iMAX на пересечении Ленинградки и МКАД). Пока кино посмотрите и по магазам побродите - оно оттает. И как правильно написали выше долейте концентрата или водки. А лучше грамм 300 спирта.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение shubin81 » Сб, 19 мар 2016, 12:27
С водкой дела не имел. Хз как она - может и не помочь. Воды там уже минимум литра полтора. Тут только одна попытка, как у сапера....буду термосами с кипятком работать + шприц 150 мл одноразовый
shubin81
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
