forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ОВАКОЛУ » Пн, 16 мар 2015, 16:35
Dim@-Крым писал(а):Да у ВАС ППД
зад красный/оранж 1К0 511 115 СМ (BE) Весовой клаcс OYE (Скорее всего эти)
зад красный/желтый 1К0 511 115 СJ (BB) Весовой клаcс OYB
Перед скорее всего Фиолет/оранж/2Симних - 1K0411105BC Весовой класс L13 (Для 1,6 это ППД, для 1,8 и 2,0 - Европа)
Спасибо за ответ. Разобрался. Буду думать на что заменить.
Для ППД после "СМ" идет "CN", а дальше еще есть варианты, именно для ППД?
И подходит ли Bilstein B6 - 24-172936 для ППД, а именно для работы в паре с 1К0 511 115 СN?
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение 922and » Пн, 16 мар 2015, 21:28
MRJ По пружинам - http://www.drive2.ru/l/1785643/ По амортизаторам - http://www.drive2.ru/r/skoda/121799/log ... 1#j3829789
922and
Сообщение DDR » Вт, 17 мар 2015, 0:31
ОВАКОЛУ писал(а):И подходит ли Bilstein B6 - 24-172936 для ППД, а именно для работы в паре с 1К0 511 115 СN?
У меня стоял Б6,и насколько я помню-он никак не предназначен для высоких клиренсов,так как вообще рекомендован под заниженные эйбахи,которые и составляют ему рассчитанную под него пару.Также,идут они как замена штата,только с более продвинутыми характеристиками,и ставить их можно как под евро подвес,так и под РС подвес,то есть-клиренс не задранный.
Под ПДД никто их не ставил,это точно,тк это полный бред.Сами аморты эти суперские,добавить нечего к тому.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение ОВАКОЛУ » Вт, 17 мар 2015, 17:15
DDR писал(а):Под ПДД никто их не ставил,это точно,тк это полный бред.Сами аморты эти суперские,добавить нечего к тому.
Так что тогда ставить под ППД?
ОВАКОЛУ
Сообщение 922and » Вт, 17 мар 2015, 17:37
ОВАКОЛУ Амортизаторы KYB Ultra SR - поставил-доволен.
922and
Сообщение ОВАКОЛУ » Вт, 17 мар 2015, 18:36
922and писал(а):ОВАКОЛУ Амортизаторы KYB Ultra SR - поставил-доволен.
Кинь артикул(код) если не трудно.
ОВАКОЛУ
Сообщение 922and » Вт, 17 мар 2015, 19:29
Амортизаторы KAYABA
KYB Ultra SR — Для активного стиля вождения
Передняя ось
324703 — 50мм
Задняя ось
354006 для 1.6 mpi Перед установкой обязательно прокачай их .
922and
Сообщение ОВАКОЛУ » Ср, 18 мар 2015, 11:08
А кто-то может привести сравнительные характеристики, например, длинны в сжатом и разжатом состоянии оригинального амортизатора и аналогов?
ОВАКОЛУ
Сообщение VladimirVR » Ср, 18 мар 2015, 11:27
ОВАКОЛУ писал(а):А кто-то может привести сравнительные характеристики, например, длинны в сжатом и разжатом состоянии оригинального амортизатора и аналогов?
На 207 стр. с KYB
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение green074 » Вс, 22 мар 2015, 9:24
Поставил Kilen из шапки на обе оси и аморты Boge-Automatic на переднюю ось. На зад аморты не менял. Напрессовали гильзы 12к под сайлентблоки. В итоге, спереди 400 мм, сзади 390. Под порогами 200 мм, стоят ровно горизонтально. Вроде ниже должна была сесть? Или это на Килене она так и садится, а на оригинальных ниже бы села?
На ходу получше стала, не скачет как козел. Но Вау-эффекта от мягкости нет. Сход-развал пока не проверял, не знаю, какой программой нужно будет пользоваться, ППД или Евро?
Фары опускал немного вниз - задрались после замены пружин.
Octavia A5FL 1.8TSI АКПП6 2012 г.в.
green074
Сообщение seger » Вс, 22 мар 2015, 13:08
green074 писал(а):Поставил Kilen ...
если вы имеете ввиду пружины Kilen 23110 и Kilen 63117 - то это пружины ЕВРОподвески для машин с 1,8 мотором
соответственно программа развал-схождения должна быть для ЕВРОподвески, т.е. 2UA
фары подрегулировать в сервисе 2 минуты
Octavia A5 FL 1,4 TSi DSG Elegance 12.2011
seger
Сообщение green074 » Вс, 22 мар 2015, 13:46
Да, пружины эти. Фары я сам отрегулировал в темном боксе с ровным полом. А вот насчет развала сомнения - маловата села машина. Не так как должно быть на родных Евро пружинах. Какие еще будут мнения на этот счет?
green074
Сообщение seger » Вс, 22 мар 2015, 16:13
green074 писал(а):А вот насчет развала сомнения - маловата села машина. Не так как должно быть на родных Евро пружинах. Какие еще будут мнения на этот счет?
новым надо некоторое время для усадки, вы давно поставили?
seger
Сообщение green074 » Вс, 22 мар 2015, 19:05
Пока только пару дней поездил по городу. Посмотрим, что дальше будет
green074
Сообщение seger » Вс, 22 мар 2015, 19:20
green074 писал(а):Пока только пару дней поездил по городу. Посмотрим, что дальше будет
думаю усядет ещё
seger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
