ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение viking51 » Вс, 27 мар 2016, 15:01
Всем привет. Продолжаю выбирать шкоду в Норвегии. Сегодня поеду смотреть вот такой вариант:
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=71295585
2005 год, двигатель 1,6 бензин. Пробег 160 000.
Нужен совет бывалых, на что обращать внимание при осмотре и какие приводить аргументы, чтобы сбить цену. На ум приходит только грядущая заменя ременя ГРМ (здесь в Норвегии его затратно менять). Прошлая замена была 2 года назад, но машина судя по всему прошла не много с этого времени и норги на форуме написали, что интервал замены - 120 000 км.
viking51
Сообщение andvitmat » Вс, 27 мар 2016, 18:44
viking51у: Я бы посмотрел состояние глушителя,остаточный ресурс тормозных дисков,просиженность сидения (водительского)...,состояние красочного покрытия на кузове,за задними колесами(за задними амортизационными стойками...Хотя это и незначительная работа-по зашаманиванию этих мест,но все же-надо смотреть и говорить,это проблемное место на всей Октавии,у многих,хотя ни на что особо не влияет,но надо убирать эти очаги...)Может быть,кто то еще что то добавит. Больше(обычно) машина не преподносит"сюрпризов"(если их нет по электронике). Сколы(если есть)по кузову и "морде",вдруг-ржавые места имеются где то....
andvitmat
затроила
Сообщение Qmar » Вс, 27 мар 2016, 20:14
Привет всем, ребят подскажите пожалуйста. Поменял свечи начала троить, когда только заводишь несколько секунд работает нормально, потом обороты падают до 600 об, потом то добавит газу то сбросит, жмёшь чуть на газ как то фыркает.
Qmar
Сообщение Robbin » Вс, 27 мар 2016, 20:59
Для начала написал бы, что а мотор, ну и диагностика что показывает
Сообщение Qmar » Вс, 27 мар 2016, 22:04
после замены свечей затроила, как то фырчит когда дотрагиваешся до газа обороты падают до 700 -600 бо/м
Qmar
Сообщение Qmar » Пн, 28 мар 2016, 0:04
1.6 мпи не деагностировал, только сегодня поменял
Qmar
Сообщение Robbin » Пн, 28 мар 2016, 8:04
Ну так проверьте новые свечи по одной, вворачивая вместо каждой заведомо исправную старую.
Сообщение viking51 » Пн, 28 мар 2016, 13:47
Спасибо за совет. Вчера смотрел машину, особых проблем не нашел, буду торговаться о цене. Единственное, что смутило немного, так это набор скорости. На трассе вдавил педаль в пол и не почуствовал никакого "толчка" в спину, т.е. машина очень медленно разгонялась. Думаю теперь, это двигатель такой или косяк какой-нибудь...
viking51
Сообщение Sharkyn » Пн, 28 мар 2016, 14:26
Так этож 1.6 )))
Sharkyn
Сообщение andvitmat » Пн, 28 мар 2016, 18:21
Возможно, сцепление начинает "вести"...,хотя кто его знает,что тут еще может быть с таким симптомом...."толчек",обычно бывает по достижению и преодолению по оборотам 2700... Но, это надо несколько привыкнуть к данной машине...Спешить с покупкой не надо... Лучше проверьте ее по компу,и на яме-подъемнике посмотрите низ-днище,с глушаком,на предмет его недолгой остаточной жизни...И, сколько Вы надеетесь сбавить в деньгах? В процентах.
andvitmat
Сообщение SvetlanaM » Вт, 29 мар 2016, 16:40
Здравствуйте!
Вопрос по кондиционеру (не климат). Как проверить жив ли компрессор если в системе нет фреона?
Под капотом нашли голубую крышечку, открутили, нажали золотник - тишина...
при этом кнопка АС загорается если нажать ее.
шкода
SvetlanaM
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 29 мар 2016, 17:12
SvetlanaM писал(а):Здравствуйте!
Если поставить такую цель, то ,наверное, можно. Снять отвезти на стенд, если такой стенд найдется, или подать питание на электромагнитный клапан, чтобы до конца ушатать компрессор.Но самое надежное - это заправить систему, определить утечку. Вряд-ли беззатратно удастся восстановить систему кондиционирования, если такая цель стоит.
ingenieurA85
Замена ремня ГРМ
Сообщение Rogozinbop » Ср, 30 мар 2016, 0:46
Помогите новичку
Поискал на форуме, но что то не нашел:
- сколько масла нужно для замены, в "букваре" вроде написано 3,7 литра с заменой фильтра этого точно хватит?.
- что еще поменять при замене ремня ГРМ пройдено почти 250 т. км.
Rogozinbop
Сообщение oldustas » Ср, 30 мар 2016, 8:30
Привет форумчане!
Появился такой косяк.
При заведенном двигателе и выключенном положении переключателя освещения не горит правая ПТФ в режиме ДХО.
При повороте переключателя освещения в положение всех огней правая ПТФ горит исправно!
В чём может быть дело?
oldustas
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 30 мар 2016, 16:00
oldustas писал(а):Привет форумчане!
Педалька поломалась. Извините. за слово "педалька".
Для начала надо попробовать угадать на машине какого года поломалась, до FL?
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
