ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение doxliy » Ср, 30 мар 2016, 16:10
Дано: Йети 2013 1.8TSI DSG6 на нестандартной резине (235/55/R17).
Вопрос: можно ли поправить где-нибудь в настройках размерность резины хотя бы до ближайшего по размеру во избежания вранья спидометра?
Спасибо.
doxliy
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 30 мар 2016, 16:16
doxliy писал(а):Дано: Йети 2013 1.8TSI DSG6 на нестандартной резине (235/55/R17).
Спасибо.
search.php?keywords=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&fid%5B0%5D=16
ingenieurA85
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение curieux » Ср, 30 мар 2016, 21:48
Rogozinbop писал(а):Помогите новичку
Поискал на форуме, но что то не нашел:
- сколько масла нужно для замены, в "букваре" вроде написано 3,7 литра с заменой фильтра этого точно хватит?.
- что еще поменять при замене ремня ГРМ пройдено почти 250 т. км.
Не хочу умничать, но какого масла (в коробке тоже иногда меняется;), в какой машине (двигатель)?
Я вон 4,5 литра на днях слил при замене масла в движке.
Octavia A5 1.6 BSF МКПП 2006
curieux
Сообщение bawee » Ср, 30 мар 2016, 23:53
DIMITRIO писал(а):
bawee писал(а):Не могу найти тему про Цепь на 1,8 TSI, Или она вечная и никого не беспокоит?
viewtopic.php?f=16&t=47204. Это не про цепь разве!?
Ну так это когда уже цепь, того... тютю..
А если хочется поменять раньше, или поделиться своим опытом замены только цепи, без клапанов! )
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Robbin » Чт, 31 мар 2016, 7:53
bawee писал(а): А если хочется поменять раньше, или поделиться своим опытом замены только цепи, без клапанов! )
А кто мешает? Делитесь, как это многие там делали и делают.
Шкода А5 FSI 2.0 Кидает в салоне
Сообщение Руслан Skoda A5 » Чт, 31 мар 2016, 21:27
Всем добрый день. Проблема такого характера ,машина едет ровно все хорошо но потом на перекатах на скорости более 50 и выше.... начинает кидать в салоне внутри как будто у меня машина рамник , я уже был на всех сто ,сказали салинблоки заменил передние и задние ,не помогло ... ,затем сказали стойки задние и передние заменил ..... не помогло теперь не знаю что менять просто пипец , не чего не стучит на машине, едит ровно, развал делается хорошо , во общем помогите кто может каким советом .... , а то я ее скоро продам (((( а она мне так нравиться .... Спасибо всем заранее .
Руслан Skoda A5
Нет импульса на 4 форсунке
Сообщение Анатолий Fox[FunK] » Чт, 31 мар 2016, 22:16
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Такая проблема. Поменял свечи, масло, фильтра, через пару дней машину начало колбасить... Через день загорелся чек и антипробуксовка. Я поехал к знакомому слесарю. Проверили свечи, меняли местами, но проблема не ушла. Меняли напряжение, оно стабильное, 13,5 В. В чем может быть проблема?! Нет импульса на 4 форсунке. Плюс есть, минуса нет, управляется по минусу.
Анатолий Fox[FunK]
Сообщение Sharkyn » Пт, 01 апр 2016, 7:39
Пропуски воспламенения и отключается скорей всего :)
Проверяйте в последовательности подменой на старые запчасти: свечи, провода, катушки местами попробуйте поменять.
Sharkyn
Не заводится машина
Сообщение Ashtrayman » Пт, 01 апр 2016, 12:15
Здравствуйте.
Случилась такая беда, приехал на работу на авто, все нормально, как закончил и сел в авто при повороте ключа раздается звуковой сигнал приборной панели и на ней же мигает красный восклицательный знак. При попытке завести ничего не происходит, даже нет попыток зажигания.
Особых луж не ловил, вчера был дождь , но не такой сильный и раньше таких проблем не было.
Авто 2008 года. Автомат, не DSG.
Ashtrayman
Сообщение xLESHAx » Пт, 01 апр 2016, 20:46
Приветствую!!! Вот такая проблема двигатель 1.6 BSE 102 MPI. Пробег на данный момент 73000 км машина начала дергаться при разгоне, и с начало было редко теперь стало почти постоянно, поменял свечи, без изменения. Свечи были чистые рабочие.
20000 т км назад менял катушку с проводами зажигания.
Пожалуйста подскажите может кто знает или сталкивался с этой проблемой.
xLESHAx
Сообщение Гендос » Сб, 02 апр 2016, 13:20
Здравствуйте, хочу поменять педаль газа. Родной номер 1K1 721 503 L ( в продаже нет) . а есть желание поставить оригинал ! Подскажите что подойдет .машина А5 до фл
Skoda Octavia универсал II 1.6
VIN: TMBHA21Z782189870 2008 г.
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
Сообщение sailer » Сб, 02 апр 2016, 14:51
Машина 2008 года, 1.6 FSI.Когда машина стоит на месте, её немного трясет.Обороты не скачут.Что может быть?
sailer
sailer
Сообщение Alekss5577 » Вс, 03 апр 2016, 14:17
Доброго времени! Есть у кого нибудь опыт установки на А5Fl оригинальных дисков VW Perugia 16x7, 5x112, D57.1, ET45? Как они встанут?
Alekss5577
Сообщение Robbin » Вс, 03 апр 2016, 15:47
Встанут-то без проблем, да вот только вылет у них на 5 мм больше, чем у штатных. И резина для ширины 7J желательна 215.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
