forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение makitaomsk » Пн, 20 апр 2015, 19:57
6aJIaHga писал(а):Люди добрые! лопнула задняя левая пружина на Octavia A5 FL 1,4 TSi DSG комплектация ппд, оригинал стоят 5000 р., читая много всего о замене ппд на евро так и ничего не понял... Хочу заменить только пружины по кругу. Прошу вашей помощи по вопросам: какие пружины (аналоги) подходят для моей машины , и обязательно ли их менять в сборе с амортизаторами. И еще одна проблемка, у меня стоят колеса от ауди с8 R18\225\45, с ППД ни где не цепляет и не шоркает, если поставить евро пружины смогу ли я так же ездить и не знать проблем по поводу большего радиуса колеса.
Для Вас
40 857 10 Пружина подвески передней
42 857 18 Пружина подвески задней
С 18"-ками нормально, цеплять не будет
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение anonimVR » Вт, 21 апр 2015, 8:21
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста
Авто А5 ФЛ 2012 г.в. 1.8 с АКПП с ППД
для получения евро подвески достаточно ли набора
VAG 1K0 412 303 B Отбойник амортизатора переднего Skoda Octavia II 1
Kayaba RH 6773 Пружина подвески задней Skoda Octavia II 2
Kayaba RH 1713 Пружина подвески передней Skoda Octavia II 2
и само собой после установки этого комплекта необходимо сделать сход развал, но вопрос - по какой программе?
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП
Цвет Белый Candy
anonimVR
Сообщение mr.Q » Вт, 21 апр 2015, 12:09
У кого-нибудь есть опыт замены только передних стоек без пружин в подвеске с ППД ?
Потекли передние стойки. Можно ли поставить Евро амортизаторы с пружинами ППД ?
Как будет вести себя автомобиль ?
Вариант стоек Bilstein B4 1) 22-183729 2) 22-131614
Octavia 1.8 МКПП
mr.Q
Сообщение Dim@-Крым » Вт, 21 апр 2015, 12:23
по программе для подвески 2UA
Dim@-Крым
Сообщение VladimirVR » Вт, 21 апр 2015, 13:17
mr.Q писал(а):У кого-нибудь есть опыт замены только передних стоек без пружин в подвеске с ППД ?
Octavia 1.8 МКПП
Поменял аморты на каяба год назад, машинка лучше себя ведёт, пружины пока ППД!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение makitaomsk » Вт, 21 апр 2015, 13:18
Octavia 1.8 МКПП
нет евро амортизаторов!!!
ароматизаторы одни и те-же что для пакета плохих дорог что без него
вся разница в пружинах
вести будет точно так-же!!!
для улучшения поставьте амортизаторы МАСЛЯНЫЕ!!!
без газового подпора
будет лучше
makitaomsk
Сообщение anonimVR » Вт, 21 апр 2015, 13:55
makitaomsk писал(а):нет евро амортизаторов!!!
разницы?
разница есть !
http://www.drive2.ru/b/1225007/
Цвет Белый Candy
anonimVR
Сообщение makitaomsk » Вт, 21 апр 2015, 15:04
Во первых я вам так могу и 10 мм намерить смогу)))))
в кулаке ни кто не меряет
я их людям поменял уже штук 30
и давно все перемеряно уже и на калужанках и на чешках и на разных годах выпуска
нужно смотреть ход штока!!!
http://www.drive2.ru/l/1133613/
makitaomsk
Сообщение mr.Q » Вт, 21 апр 2015, 15:40
нет евро амортизаторов!!! ароматизаторы одни и те-же что для пакета плохих дорог что без него
вся разница в пружинах вести будет точно так-же!!! для улучшения поставьте амортизаторы МАСЛЯНЫЕ!!! без газового подпора будет лучше
Тогда был бы один номер детали на амортизаторы с ППД и без пакета. Номера разные значит есть отличия. Логично.
Автолюбители пишут, про чашку приваренную ниже и длину штока.
Разница в длине пружин не будет губительна для амортизаторов предназначенных заводом изготовителем для стандартной подвески ?
mr.Q
Сообщение makitaomsk » Вт, 21 апр 2015, 16:40
номера разные могут быть например при смене поставщика амортизаторов на конвеер!!!
на пример в 2010 году ставили сакс ,в 2013 стоит монро
конечно длинна пружины имеет значение ,но так-же имеет значение и толщина витков и их кол-во
доказано ,на нескольких десятках автомобилей ,что занижать более -30мм без замены амортизаторов нельзя!!!
если нужно больше то это однозначная замена амортизаторов причем меньше не на 5мм!!! а на все 30мм
makitaomsk
Сообщение sersahar » Пн, 27 апр 2015, 22:46
Доброго времени суток! Машина 1,4 TSI. Пришла пора менять стойки, перечитываю данную тему, на предмет улучшения комфорта при езде не разбитым дорогам. Сейчас уже смотрю и в сторону замены пружин, по всеобщей рекомендации. Если не сильно занижать машину, поставив
ну и допустим каябу ульту или g серию (а может кто то все таки скажет, что бильштайн b4), получу ли я более комфортный проезд по стыкам и т.п.? Или все же нужно ставить пружины ещё ниже? Периодически вожу грузы (кабель) в багажнике, вот тоже думаю, что же выбрать с этим учетом?
P.S. ну и менять отбойники и опорные сразу?
sersahar
Сообщение Доктор ОктавиУс » Вт, 28 апр 2015, 16:49
Уважаемые соклубники, помогите, пожалуйста с выбором пружин.
Думаю ставить:
Kilen
Перед 23110
Зад 63117.
Бюджет ограничен.
Не устраивает, что на полицейских подпрыгивает высоко и внешний вид хочется погармоничнее.
Сейчас стоит ППД и зад визуально просевший немного. Не будет ли зад так же просевшим и на новых пружинах?
Машина 1,8 механика. Зашумлено все днище и багажник, плюс в багажнике всегда ящик со всякой ерундой и пару 5 литровых бутылей - в целом килограмм 30-40 обычно с собой вожу всегда. Иногда конкретно гружу багажник в дальнюю поездку.
Чего поставить?
Skoda Octavia A5 FL 1,8TSI МКПП
Ambiente+WR2 2012
Candy White
Доктор ОктавиУс
Сообщение Dim@-Крым » Вт, 28 апр 2015, 17:58
30-40 кг. не должны испортить картину.
Если боитесь можете взять пружины на 1 класс выше - ....BG, но я не рекомендую!!! Себе когда то их взял, боялся что зад будет проседать при нагрузке. Потом мучился, сейчас поставил Kilen 63117 (аналог ....ВF), те теперь валяются. На них было что то среднее между ППД и Евро, хотелось мягче, хотя и сейчас не особо мягко. ((((
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати Специ, подскажите, а лучше покажите на картинке, какие саленты надо ослаблять при замене пружин...
Dim@-Крым
Сообщение Доктор ОктавиУс » Ср, 29 апр 2015, 16:21
Почитал отзывы, пишут, что проседают пружины сзади у людей зачастую. Как-то ссыкотно)). Неохота переделывать через полгода. 63117 кто-то еще ставил? проседают ли?
Хочется побольше отзывов получить, чтобы развеять сомнения))
Ambiente+WR2 2012
Candy White
Доктор ОктавиУс
Сообщение makitaomsk » Ср, 29 апр 2015, 20:05
прочитайте выше мои сообщения))))
ставились пружины лесферс!!! собственно одно и то же что и Kilen
при установке получаем сразу занижение 10мм и в последующий 1-2 мес плавное занижение еще на 20мм
больше они не проседают!!
итог для перехода с ппд ---самое ТО ЧТО НУЖНО
makitaomsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
