ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение maximil2016 » Пн, 04 апр 2016, 14:11
Снимал пластиковую (нижнюю, где замок) защиту , отвалилась пластиковая заглушка , не могу понять от куда она ? пометка на заглушке РОМ 10. помогите пожалуйста!
https://cloud.mail.ru/public/HujG/ad6XRkQqy
maximil2016
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2016, 16:06
О какой нижней защите и замке речь?
Сообщение maximil2016 » Пн, 04 апр 2016, 16:10
Robbin писал(а):О какой нижней защите и замке речь?
Пластиковая накладка , над петлей замка багажника (замок сверху , петля снизу)
maximil2016
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2016, 16:38
Так снимите эту накладку еще раз и посмотрите, где она может быть - там дел-то на пару минут. Возможно для крепления какого-нибудь жгута проводов.
Сообщение Alekss5577 » Пн, 04 апр 2016, 21:12
Robbin писал(а):Встанут-то без проблем, да вот только вылет у них на 5 мм больше, чем у штатных. И резина для ширины 7J желательна 215.
Не только вылет, но и ширина. У штатных 6,5J а здесь 7J. Ещё один вопрос, как они будут смотреться? ))
Alekss5577
Сообщение dvlv » Пн, 04 апр 2016, 21:17
Октавия 2012 г.в. Через год эксплуатации начала "отваливаться" ЛКП сначала с арок задних колес. На текущий момент краска отпадает практически со всех элементов автомобиля, в авариях не был, авто не крашено. Заключение эксперта - заводской брак. Кто сталкивался с такой некачественно окраской и кто как боролся
dvlv
Сообщение Sharkyn » Вт, 05 апр 2016, 7:00
Люди по гарантии решали, а вам так понимаю покраска за свой счет светит
Sharkyn
Сообщение dvlv » Вт, 05 апр 2016, 14:02
Sharkyn писал(а):Люди по гарантии решали, а вам так понимаю покраска за свой счет светит
Видать да....В гарантийном ремонте отказали, говорят НЕ гарантийный случай
dvlv
Сообщение Robbin » Ср, 06 апр 2016, 11:20
Там кроме стоек стабилизатора с его резиновыми подушками и сайлент-блоков рычага вроде и стучать-то нечему. Поэтому надо проверить две стойки, две подушки и четыре сайлента рычагов
Сообщение shubin81 » Чт, 07 апр 2016, 23:18
shubin81 писал(а):народ, поддскажите!! Бачок омывателя может треснуть или дать течь после того как в нем замерзает 1,5-2 л воды ?? Бачок маленький, трехлитровый. Лоханулся тут - плеснул водички в понедельник. Втонрник лёгкий морозец - показометр -4,5 по цельсию кажет,. Уже при хватило моторчик...ездил 2 дня, не оттаяло, хотя морозов не было...дальше больше - уже -5, утром все -8...9 будет...не охота геморрой по иметь на ровном месте
блин - такое ощущение что моторчику хана - признаки жизни неподает до сих пор...даже незнаю что делать...ну точней понятно что делать - но лезть неохота туда
преды смотрел - все цело...не мог же он сгореть с целым предохранителем...
есть конечно вероятность что мотор не оттаял до сих пор - но у меня баклашка льда 5 л в гараже уже оттаяла...хотя с другой стороны был вчера у одного товарища в гараже - перед воротами еще лед, открыть не смогли
подскажите - если через шнурок показывает ошибку моторчика - типа КЗ - что то там "...он граунд" - это значит по идее что моторчик жив ? верно ?мля...надо же геморрой такой себе поиметь
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
если кто знает схему - от преда провод прямой идет на мотор ? второй провод масса ? хоть прозвонить чтоли его тестером ?
shubin81
Сообщение AndrewPL » Пт, 08 апр 2016, 8:33
Всем доброго дня. Подскажите подойдут стойки стабилизатора от SKODA OCTAVIA А7 к А5. У самого А5-я, но есть возможность установить от А7 (в наличии у друга VAG)?На exist через поисковик ввел каталожные номера обеих машин они конечно отличаются, но варианты замены выдает одинаковые например Lemforder 2677401. И вообще что лучше поставить VAG или Lemforder или может у кого уже есть опыт использования каких либо других стоек?
AndrewPL
Сообщение evgrnd » Пт, 08 апр 2016, 11:56
Ребята, подскажите, по возможности с картинками, где находится датчик G28 на двигателе CDAB 1.8 TSI. Уже 3 день интернет рою - не могу найти конкретно на этом двигателе его расположение.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
герметизация лобового стекла
Сообщение opr » Пт, 08 апр 2016, 14:16
Приветствую! Было заменено лобовое стекло какое-то время назад, заметил что после мойки несколько капель затекает внутри по стеклу. Как можно загерметизировать лобовое стекло?
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП, 2012 год. Темно-синий
<профессиональный трекинг в Гималаях и по России>
opr
Re: герметизация лобового стекла
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 08 апр 2016, 15:23
opr писал(а):Приветствую! Было заменено лобовое стекло какое-то время назад, заметил что после мойки несколько капель затекает внутри по стеклу. Как можно загерметизировать лобовое стекло?
Из салона открутить противосолнечные козырьки, отогнуть обшивку потолка и замазать герметиком Body 999. По хорошему надо бы переклеить, а то будет корродировать рамка ветрового стекла. А может из-за коррозии и протекает.
ingenieurA85
Можно ли приколхозить родной бачок омывайки на левую сторону
Сообщение VooDooZP » Пт, 08 апр 2016, 16:50
Вопрос в теме. Вместо стокого воздушника стоит карбонио.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
