forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Доктор ОктавиУс » Чт, 30 апр 2015, 10:22
а сход-развал сразу надо делать или когда пружины подсядут уже до конца?
Skoda Octavia A5 FL 1,8TSI МКПП
Ambiente+WR2 2012
Candy White
Доктор ОктавиУс
Сообщение makitaomsk » Чт, 30 апр 2015, 10:27
делать НУЖНО , контролировать что-б при выборе PR кода развальщик выбрал 2UA (европодвеска)
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Доктор ОктавиУс » Чт, 30 апр 2015, 12:44
Люди, может кто подскажет сервис где можно поменять пружины и сделать нормально сход-развал завтра 01.05.15.
Мой сервис, в котором обычно обслуживаюсь выходной до 4 числа , а 2-го уезжаю в довольно дальнюю поездку, хочется уже испробовать заниженую окташу)))
Буду благодарен. Готов метнуться в пределах Москвы и МО думаю км 50 от МКАДА. Дальше уже нет смысла....Ну и ценник чтобы не конский)
Ambiente+WR2 2012
Candy White
Доктор ОктавиУс
Сообщение sersahar » Чт, 30 апр 2015, 22:21
Товарищи, по опыту эксплуатации, какие пружины меньше всего просаживаются? Не хочется терять сильно в просвете. Стойки будут Boge .1,4 TSI DSG Спасибо.
P.S. есть возможность взять новые пружины от РС за адекватные деньги. Стойки все равно мне свои менять, т.к. прошли 90 000. Какие взять стойки, чтобы просвет был желательно по больше, нежели РС? Минимум евро, но можно и ещё чуть чуть выше. Вожу грузы часто.
Последний раз редактировалось sersahar Сб, 02 май 2015, 9:58, всего редактировалось 1 раз.
sersahar
Сообщение vadim716 » Пт, 01 май 2015, 23:56
Тоже решил убрать ППД,задние пружины заменил 2 месяца назад на 42 857 27 Lesjofors (они же kilen63126 усиленные),может кто подскажет номер передних усиленных пружин,или ставить обычные евро? амортизаторы будут BOGE/SACHS.
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение ОВАКОЛУ » Вс, 03 май 2015, 23:33
DDR писал(а):Под ПДД никто их не ставил,это точно,тк это полный бред...
Изучив досконально тему, и проверив теорию на практике, могу сказать с полной ответственностью, что В6 под ППД это не бред.
Установив Bilstein B6 - 24-172936 с 1К0 511 115 СN я получил именно то, что хотел. Довольный как слон!!! Сохранил ППД и получил нужную жесткость и отличную устойчивость. По длине амортизаторы оказались одинаковыми с оригиналом. Так что с уверенностью могу рекомендовать!!!
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение Alex Hook » Пн, 04 май 2015, 19:36
Многоуважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста решить вопрос:
Встанут ли ЗАДНИЕ пружины от рс а5 хетч - на универсал а5?
Все ли будет хорошо оставив родные аморты с ппд и нужно ли менять отбойник на амортах (речь о задних).
Прошу конкретный ответ так как парни тут все конкретные.
с уважением,
Алексей
Alex Hook
Сообщение evgrnd » Вт, 05 май 2015, 13:49
ОВАКОЛУ писал(а):Установив Bilstein B6 - 24-172936 с 1К0 511 115 СN я получил именно то, что хотел
Странно, аморт задний, а пружина передняя. Поясни, менял амортизаторы спереди и сздади на B6 при этом пружины ППД???
Пружина все же задняя, exist почему-то обозвал ее передней...
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение Kvaker » Вт, 05 май 2015, 18:21
4 года назад менял пружины, убирал ППД. Сейчас приговорили передние амортизаторы. Подскажите что лучше поставить? Оригинал (тот что пробивается по vin) или есть адекватные аналоги?
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение zadolbalo! » Вт, 05 май 2015, 18:55
на 1,8Т оригинал вообще нереальных денег стоит. я ставил viewtopic.php?p=2077086#p2077086
вообще не жалуюсь.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение ОВАКОЛУ » Ср, 06 май 2015, 0:05
evgrnd писал(а): Странно, аморт задний, а пружина передняя. Поясни, менял амортизаторы спереди и сздади на B6 при этом пружины ППД???
Да, в Exist-е ошибочка, 1К0 511 115 СN - пружина задняя, я тоже не сразу въехал. Ам-ры поменял пока только задние, на передок денег пока не хватило, ППД сохранил, более того взял следующую весовую категорию пружины (у меня стояла 1K0 511 115 CM), теперь при полной заправке и загрузке, жопа не проседает как раньше. По рабочей длине В6 и штатный ам-р - идентичны.
ОВАКОЛУ
Сообщение Доктор ОктавиУс » Ср, 06 май 2015, 11:01
Всем доброго дня.
Хочу поделиться впечатлениями от замены пружин.
Были стандартные ППД.
Поставил:
Kilen
Перед 23110
Зад 63117
Итак) Ставил 1 мая, в сервисе поинтересовались какого фига я там делаю, надо шашлыки уже есть и пивас пить)). Парень в сервисе попался хороший, все сделал неспеша, все промазал и почистил когда собирал.
Поставил значит, выехал из сервиса без регулировки развала просто прокатиться (т.к. стенд занят был пока) и просто офигел...
Авто изменился очень сильно в своих повадках. После регулировки домой и на следующий день в дальнюю поездку.
В итоге после пробега в 600 км:
- при разгонах машина просто ровно набирает скорость, передок если и задирается, то совсем немножко.
- при торможении опять же перед не клюет вниз как раньше
- вроде бы машину никуда не ведет и руль стоит ровно
- перестроения и повороты более четкие, машина не болтается туда сюда как желе
- полицейские и стыки проезжает мягче, не бьет в кузов ничего (редко было, что какие прям "жестокие" стыки проезжаешь некомфортно)
-ну и конечно внешний вид, не замерял сколько села, но на вид немного (дискомфорта при парковке пока не ощутил). Должна просесть еще по идее. Но уже сейчас выглядит намного гармоничнее.
Из минусов: на большой скорости будто бы гул какой-то появился от колес, которого раньше не было.
Шумил днище и арки изнутри ранее, думаю сделать еще жидкие подкрылки или все днище в динитрол закатать)
Всем спасибо за внимание и помощь.
Ambiente+WR2 2012
Candy White
Доктор ОктавиУс
Сообщение Zero_Full » Ср, 13 май 2015, 14:39
Подскажите какие задние амортизаторы поставить, на данный момент стоят оригинал (вытекли), ППД нет, хотелось чтобы аморы были помягче, но и упраляемость оставалаь на уровне, есть какие нибудь такие компромисные варианты, или лучше ставить оригинал и не париться, т.к. меняю только аморы, без пружин!!!
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение ОВАКОЛУ » Чт, 14 май 2015, 18:51
Zero_Full писал(а):Подскажите какие задние амортизаторы поставить, на данный момент стоят оригинал (вытекли), ППД нет, хотелось чтобы аморы были помягче, но и упраляемость оставалаь на уровне, есть какие нибудь такие компромисные варианты, или лучше ставить оригинал и не париться, т.к. меняю только аморы, без пружин!!!
Давать рекомендации, дело не благодарное )))
Как описал выше, я поставил Bilstein B6 серии, доволен. Если бы не завышенные личные требования, ограничился бы наверное и В4-й серией. Однозначно это лучше чем оригинал. ИМХО.
ОВАКОЛУ
Сообщение evgrnd » Пт, 15 май 2015, 0:03
ОВАКОЛУ писал(а):Как описал выше, я поставил Bilstein B6 серии, доволен.
А какие ощущения от изменений в подвеске? Опиши подробнее как было и как стало.
evgrnd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
