forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение spion30 » Вт, 18 ноя 2014, 20:36
ЙожЪ писал(а):А как вообще создается разрежение в картере ? Чисто путём отсоса в турбину/впуск через МО ? Если да, то не обернётся ли эта палка другим концом: бОльшим пролётом "говна" во впуск и соответственно бОльшим засеранием впускных клапанов ?
Ведь этот МО в любом случае плохо справляется со своей главной задачей, ибо основной целью при его проектировании было "уменьшение размеров и безопасность пешеходов" (ц)SSP-401 :D
Если вопрос мне ? Отвечу просто - система вентиляции картерных газов - это замкнутая система - и нарушение в ее работе связана с подсосом или выбросом газов .
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
RandomXP писал(а):06H103495J , но он уже видимо устарел и заменен на 06H 103 495 AE http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06H103495J , прокладка включена в комплект.
Пока нет лишних денег на разбор впуска для ручной чистки, сам впуск не слажу разобрать и собрать, да и негде, а на улице уже холодно. Хотя очень интересно посмотреть реальное положение дел - после смены МО мыл впуск через отверстие для датчика температуры по методике Spion30 :medic:
Вот мля - опять засада - как бы эта замена не оказалась таким же провалом как с маслоотделителем с буквой А - от бзб - который работал исправно - и был поменян на букву Е - которая полное га.. Но . Есть вроде опусы про МО с буквой Н - там вроде как есть дополнительный отражатель масла !
spion30
Сообщение ЙожЪ » Вт, 18 ноя 2014, 22:49
spion30 писал(а): Если вопрос мне ? Отвечу просто - система вентиляции картерных газов - это замкнутая система - и нарушение в ее работе связана с подсосом или выбросом газов .
вопрос не предназначался кому-то конкретно. Но ни о каких нарушениях работы тут речи не было, так что не понятно, к чему ты об этом...
ЙожЪ
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 6:48
На прошлой неделе поменяли поршни знакомому из Красноярска. Приезжал к нам в новосиб для этого, за одно и ремень грм. Так вот на старых поршнях маслосъемные кольца уже и полностью были забиты нагаром и не проходные. Сейчас доехал до краса 850 км, уровень так и остался на максимуме. Масло ликви моли 100% пао синтоил.
Астра
Сообщение slava7089 » Ср, 19 ноя 2014, 9:37
у меня авто 13 г. в. на двигателе на бирке написано дата производства 14.02.13. с новья поменял масло на мотуль специфик (меняю раз в 7.5 тыс). до 21 тыс. пробега в общей сложности долил менее литра. В августе ездил в отпуск (в один конец 4.3 тыс. км). ехал туда уровень остался почти такой же. обратно ехал груженый под завязку. уровень также остался на месте почти. после отпуска залил шел хеликс экстра 5в30, наездил 2 тыс. и пришлось долить 200 мл до максимума. Стиль езды спокойный. Почему ушел уровень? может ли быть что шел хеликс угарает сильнее чем мотуль?
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 9:42
slava7089 писал(а):у меня авто 13 г. в. на двигателе на бирке написано дата производства 14.02.13. с новья поменял масло на мотуль специфик (меняю раз в 7.5 тыс). до 21 тыс. пробега в общей сложности долил менее литра. В августе ездил в отпуск (в один конец 4.3 тыс. км). ехал туда уровень остался почти такой же. обратно ехал груженый под завязку. уровень также остался на месте почти. после отпуска залил шел хеликс экстра 5в30, наездил 2 тыс. и пришлось долить 200 мл до максимума. Стиль езды спокойный. Почему ушел уровень? может ли быть что шел хеликс угарает сильнее чем мотуль?
Хватит лить гидрокрекинг в CDAB! он очень хорошо в кольцах остается ((( точнее продукты его горения.
Астра
Сообщение slava7089 » Ср, 19 ноя 2014, 10:05
так какое масло лить?
slava7089
Сообщение 0x00000e » Ср, 19 ноя 2014, 11:43
Друзья, месяц как купил машину. Мыслей, эмоций уйма... По городу (40-80км/ч) масло не кушает, после трассы (110-120км/ч) приходится заливать литрами (по замерам на 400км вышло 500 грамм). Заливаю Shell Helix Ultra 5W-40. Двигатель работает без нареканий: не дёргается, не глохнет, не коптит, плавный разгон. Помогите, куда бежать и к чему готовиться? Если ехать к ОД как правильно оформлять проблему?
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 12:06
slava7089 писал(а):так какое масло лить?
100% ПАО синтетическое, ищите в спецификации.
Астра
Сообщение slava7089 » Ср, 19 ноя 2014, 12:08
судя по дате выпуска твоего авто в двигателе надо менять поршневую. Это косяк двигателей тех выпусков + заодно поменять натяжитель цепи и саму цепь грм. Гуру форума поправьте если ошибаюсь..
slava7089
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 12:28
slava7089 писал(а):судя по дате выпуска твоего авто в двигателе надо менять поршневую. Это косяк двигателей тех выпусков + заодно поменять натяжитель цепи и саму цепь грм. Гуру форума поправьте если ошибаюсь..
100% подтверждаю. Мы делаем такое на раз два )
Астра
Сообщение slava7089 » Ср, 19 ноя 2014, 12:51
Астра, а двигателях 13 г. в. натяжитель нового образца же? и цепь?
slava7089
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 13:22
slava7089 писал(а):Астра, а двигателях 13 г. в. натяжитель нового образца же? и цепь?
до нового, даже в 12-года )
Астра
Сообщение 0x00000e » Ср, 19 ноя 2014, 13:36
Вердикт как и ожидал, не лучший.
Почём такая замена выйдет в рублях? Хотя бы приблизительно.
0x00000e
Сообщение slava7089 » Ср, 19 ноя 2014, 14:14
в районе 60-70 тыс. руб. наверно...
slava7089
Сообщение Астра » Ср, 19 ноя 2014, 14:28
от 50 до 120 тыс руб, в зависимости от того что будем менять.
В выходные сделали за 60000 + масло + свечи + фильтр + антифриз.
Множество разовых прокладок, герметиков, цепь и натяжитель, сальники, болты разовые. Ну и кольца.
Отмочили ГБЦ, почистили все клапана, заменили маслосъемные колпачки, почистили впуск.
Мотор стал как новый )
Астра
