ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение kill_13 » Сб, 09 апр 2016, 15:04
добрый день.
Проблема в след: вечером приехал с работы поставил машину и пошел домой, утром вышел сел в машину заводить, а она не заводится, оставил ее и поехал на работу, прочил половину форумов и ничего не нашел, Вечером еще поробовал и подключил проводок проверить на ошибки, ошибок не было. На следующей день решил проверить предохранители и проверить свечи, свеча во втором целиндре оказалась в черном налете, поменял все свечи на старые, которые в лучшем состоянии. Результат не поменялся также крутит, но не заводит. Решил снять акум и оставить на некоторое время, после подключения обратно решил попробовать все так же, но появились ошибки (00907 - Intervention load Management; 03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid) они видимо всязаны с тем что был отключен акум. Завести так и не удалось.
Помогите разобраться в чем может быть причина.
Стартер крутит, но заводится отказывается, при попытке завести звук идет не как обычно.
У кого есть какие предположения?
Машина март 2011г двигатель 1.8TSI CDAB номер на двигателе 128222, если не ошибаюсь,пробег почти 90тыс
kill_13
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 09 апр 2016, 19:41
kill_13 писал(а):добрый день.
Проблема в след: вечером приехал с работы поставил машину и пошел домой, утром вышел сел в машину заводить, а она не заводится..
Печаль.Перескочила цепь ГРМ.
ingenieurA85
Сообщение kill_13 » Сб, 09 апр 2016, 22:07
Других вариантов не может быть?
Как это можно проверить?
kill_13
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 апр 2016, 7:49
kill_13 писал(а):Как это можно проверить?
http://vwts.ru/forum/198467.html
ingenieurA85
пропуски воспламенения, обрыв цепи, пропуски зажигания
Сообщение comrade » Вс, 10 апр 2016, 19:23
Доброго времени суток! Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
skoda octavia a5 2011 г.в.
Один-два раза в неделю проблемы с запуском двигателя, заводится но начинает сильно трясти! загорается Чек и курсовая устойчивость(либо что-то одно). Такое же бывает в дороге, падают обороты,приходится глушить и заводить заново по несколько раз, так же примерно раз-два в неделю. 3 раза был на диагностике, конкретно сказать не могут. Механики говорят по разному:1. форсунки засорились 2. катушка 3. блок управления 4. проводка 5. грязь или вода в бензобаке 6. топливный насос 7.плохой бензин.
comrade
Сообщение Вячеславович » Вс, 10 апр 2016, 21:29
Проверь высоковольтные провода, не окислены ли? Был у меня такой случай-окисление в/в провода в трансформаторе. После очистки от окисла проблема исчезла.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение comrade » Пн, 11 апр 2016, 2:31
Спасибо,теперь обязательно проверю )
comrade
Сообщение neitron » Пн, 11 апр 2016, 12:29
Други, авто Октавия А5, 1.6МПИ МКПП, 2012 г.в. Пробег 28тыс.км. На авто зимой не езжу, есть другое авто. На днях завел Октавию - все нормально, но с непривычки очень удивился шипению ВУТа при нажатии на педаль тормоза; происходит при некотором начально свободном ходе педали примерно на 1/4-1/3. Выехал, тормоза работают нормально, никаких изменений в поведении машины.
Сел в такую же Октавию, там все так же. Успокоился). Но почему же я столько времени не замечал шипения? А у вас есть есть такое шипение?
neitron
Сообщение andvitmat » Пн, 11 апр 2016, 21:23
Не замечал.....
andvitmat
Сообщение Sega76.rus » Вт, 12 апр 2016, 10:11
Подскажите пожалуйста. Где найти тему, ремень безопасности не пищит когда не пристегнут и не горит значек на экране? Как исправить?
Sega76.rus
Сообщение evgrnd » Вт, 12 апр 2016, 10:29
Sega76.rus писал(а):Где найти тему, ремень безопасности не пищит когда не пристегнут и не горит значек на экране? Как исправить?
Тему не подскажу, но стоит посмотреть кодирование. Если все в порядке с проводкой, то возможно отключали через шнурок предупреждение.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение Robbin » Вт, 12 апр 2016, 10:30
Sega76.rus писал(а):Подскажите пожалуйста. Где найти тему, ремень безопасности не пищит когда не пристегнут и не горит значек на экране? Как исправить?
У нас вроде и поиск хорошо работает и Каталог-рубрикатор тем раздела есть. Вот только с желанием что-то найти плоховато.
viewtopic.php?f=16&t=5875&p=83174#p83174
Сообщение rhamzes » Вт, 12 апр 2016, 11:46
5 лет, пробег 105, советуют заменить сайлентблоки подрамника верхний и нижний, так же спереди стойки и сайленты, после чего сходразвал. А все началось с того, что при езде по неровной дороге, типа бетонной на маленькой скорости, в подвеске спереди побухивает, а на полицейских поскрипывает, при этом машину не ведет, едет ровно. При вращении руля скрипов и стуков не наблюдаю. Хочу поменять передние стоки и сайленты передних рычагов, на счет сайлентов подрамника не уверен. Хотел спросить, на таком пробеге, что чаще всего уже меняется, сайленты подрамника могут подойти уже к этому пробегу? Что еще лучше сразу поменять если уж менять то что выше перечислил, чтобы 2 раза не лазить? спасибо.
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Сообщение Robbin » Вт, 12 апр 2016, 11:56
Как правило, на таком пробеге проблемы могут быть только со стойками стабилизатора и задними сайлентами передних рычагов. Я уже дважды сталкивался и с теми и с другими. Диагностика на подъемнике это легко выявит.
На сайленты подрамника вроде бы у нас еще никто не жаловался.
Сообщение marks » Ср, 13 апр 2016, 9:05
Всем доброго дня. Октавия 11 г.в., 1.8TSI, пробег 59т.км. На полностью прогретом двигателе, после длительной или короткой поездки, на холостых оборотах слышно небольшой звук, немного похожий на звук работы дизеля (тук,тук тук…). После запуска двигателя после ночной стоянки, никаких посторонних звуков не замечено. В поведении машины никаких изменений нет, все в норме.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Если вопрос не в тему, подскажите где глянуть….
marks
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
