forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Re: Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Сообщение marshall_2000 » Вс, 29 авг 2010, 22:32
Доброго всем дня!!!
Сторожили данной ветки.
А5 2007 года, 1,9 TDI, три года стоял обычный Пионер, после чего, захотелось что-то штатное. Купил 1320G. После установки:
- не работает автоматический перевод изображения на камеру заднего хода
- через VAG-COM, КАН не видит девайса. При этом есть куча ошибок!!!
- подсветка клавиш работает только при выключенном зажигании
сообщите плиз, как можно устранить эти прорехи, перечитал всю ветку, так и не нашёл как подружить сей агрегат с КАН шиной...
marshall_2000
Сообщение birdrooc » Пн, 30 авг 2010, 18:29
я так подозреваю что нужен вагком и надо чегонть активировать, а вот что это непонятно, но думаю принцип примерно тот же что и с другими китаедевайсами, поройся тут еще viewtopic.php?f=16&t=39025
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Kompot » Пн, 30 авг 2010, 20:11
Техподдержка стопола говорит, шта эти прорехи решаются путем установки новой прошивки на аппарат.
Сам уже месяц жду эту прошивку на 1320G HDi.
Kompot
Сообщение MaoSan » Вт, 31 авг 2010, 15:07
Ув. Kompot!
А что работает? Климат отображается? Парктроник, конкретно задний - показывает?
И рамку, щас стоит BOLERO(RCD-510) - рамку надо менять под PHANTOM?
Сколько стоит на текущий момент?
Ещё седня увидал у соседей - PHANTOM DVM-1320G = CASKA CA3652. Вроде ано..., но сколько стоит не знаю...
Соседи пишут, что в октябре будет обновление для CASKA.
MaoSan
Сообщение Kompot » Вт, 31 авг 2010, 18:48
Климат не отображается, хотя думаю китайцы без проблем могли бы его подцепить.
Про парктроник ничего не знаю, у меня его нет. Вместо него поставил камеру заднего вида.
До фантома была штатная свинг, рамку не менял, наверно и в случае болеро рамку менять не нада.
Где-то читал, шта в штатах эти устройства продаются под брендом Caska, у нас соответственно под брендом PHANTOM.
Свой фантом брал за 35 тыщь + подарили камеру заднего вида.
Kompot
Re:
Сообщение marshall_2000 » Вт, 31 авг 2010, 22:44
Yevg001 писал(а):И так всем спасибо! проблему решил, активировал аудио поддержку!
особая благодарность товарищу TallioN, за наводку где точно собака порылась...
Делал все в спешке, поэтому не запомнил всех менюшек, на днях буду делать тоже для товарища, и все подробно задокументирую и выложу тут.
Вся работа заняла ровно 1 мин....родная голова не нужна, нужен VAG-COM и все.
Yevg001,
нужен хелп :Search: в активировании аудио поддержки через VAG-COM, желательно инструкция или порядок действий , буду премного благодарен :pardon:
marshall_2000
Сообщение Suslik » Чт, 02 сен 2010, 22:19
Kompot писал(а):Климат не отображается, хотя думаю китайцы без проблем могли бы его подцепить.
Имеет ли смысл брать фантом за 35 тыс., если можно взять коламбус за 30 тыс.?
Последний раз редактировалось Suslik Пт, 03 сен 2010, 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia FL 1.6 MPI AT
Skoda Octavia FL 1.8 TSI DSG
Suslik
Сообщение Robbin » Пт, 03 сен 2010, 7:26
Suslik писал(а): Имеет ли смысел брать фантом за 35 тыс., если можно взять коламбус за 30 тыс.?
В то время и колумбус стоил 50-60 :wink: , а альтернативы фантому не было в отличие от теперешнего количества кетайских девайсов.
Сообщение Suslik » Пт, 03 сен 2010, 9:20
Robbin писал(а):
Suslik писал(а): Имеет ли смысл брать фантом за 35 тыс., если можно взять коламбус за 30 тыс.?
как я понял, он брал её в июле 2010г., а тогда коламбусы уже были в доступе по реальным ковришкам...
Suslik
Сообщение Kompot » Пт, 03 сен 2010, 13:34
Suslik писал(а):Имеет ли смысл брать фантом за 35 тыс., если можно взять коламбус за 30 тыс.?
А коламбус какой, новый или БУ. Если БУ, то я не фанат таких вещей.
Да и потом не понятно, что за навигация в коламбусе, как часто карты обновляются?
В фантоме же есть все от инета до блютуза + возможность работы со всякими вордами, екселями и т.д., если кому-то нада.
Kompot
Сообщение Suslik » Пт, 03 сен 2010, 15:19
30000 руб. это за новый.
б/у дешевле
Suslik
Сообщение birdrooc » Пт, 03 сен 2010, 18:57
в колумбусе стоит ПО ГПС igo вроде, но она подходит больше для европы Россия плохо прорисована, по крайней мере хуже чем в навителе...
п.с. б/у коламбус намного надежнее всех новых китайцев... их плюсы только в универсальности WM, интернета и другого цстанавливаемого софта, в то время
birdrooc
Сообщение Yevg001 » Вс, 05 сен 2010, 20:21
marshall_2000
Нет у меня под рукой сейчас ваг-сома, поэтому не могу привести подробную инструкцию по активаци, но там все просто:
заходишь в can-gateway и там ищешь в каком-то из байтов, бит с надписью аудио устройство, ставишь галочку, и сохраняешь, на этом все.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение marshall_2000 » Пт, 10 сен 2010, 22:37
Yevg001 писал(а):marshall_2000
Огромная благодарность!!! :good:
Всё получилось :Yahoo!:
marshall_2000
Сообщение ilia » Пн, 04 окт 2010, 18:06
Соратники, если кто не использует в dvm 1320g проводок для подключения усилителя подсобите пожалуйста за пиво или денюшку)
ilia
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
